Телевизор Philips 46pfl5507t/60 попытка ремонта
Непрочитано 30.07.2020, 18:32
Сказал спасибо: 3,110
По умолчанию Re: Телевизор Philips 46pfl5507t/60 попытка ремонта
Сообщение от Joiner Посмотреть сообщение
целая горсть стабилитронов Д814Б
Предназначены для стабилизации напряжения 8,0-9,5 В в диапазоне токов стабилизации 3...36 мА
Да, маловат ток. Если их параллельно ставить - то на 80 вольт нужно десяток цепочек по штук 8-9 в цепочке + токобалансирующие резисторы в каждую цепочку. И желательно подобрать, чтобы разброс напряжений стабилизации каждой цепочки был в разумных пределах - чтобы не получилось, что одна цепочка раскаляется, а другие - холодные.
Я предполагаю что у светодиодов рабочий ток миллиампер 300-350
Точно не скажу, но где-то на такую цифру можно ориентироваться.
Если есть рабочая линейка светодиодов - поставить последовательно резистор на 1 Ом (примерно) и измерить ток осциллографом (если происходит кратковременное включение подсветки).
Сказали "Спасибо" Yuri222
Joiner (30.07.2020)
Непрочитано 30.07.2020, 18:36
Joiner
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Joiner на пути к лучшему
ВО! Точно! Можно ведь цепочку светодиодов набрать на 80 вольт с близким рабочим током. Поищу.
Спасибо.
Joiner вне форума
Непрочитано 30.07.2020, 19:30
optima22
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
optima22 на пути к лучшему
Где-то прочитал, что светодиоды после сгорания становятся короткозамкнутыми. У меня подозрения, что в двух линиях есть таковые. Поэтому падение напряжения на них меньше 80 вольт. Но когда проверял пробником каждую линейку по очереди, через отверстие в корыте наблюдалось слабое свечение. Разницы свечении на глаз не заметил ни на одной линейке. Хочу еще попробовать нагрузить резисторами вместо светодиодов блок питания светодиодов. Только пока не знаю как это сделать, чтобы еще и его не спалить.
Они чаще уходят в обрыв.
optima22 вне форума
Непрочитано 30.07.2020, 23:28
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
olegators68, а нормальным человеческим языком объясняться можете?
Начнём с того, что я с Вами не спорил. Цитаты:
Сообщение от olegators68 Посмотреть сообщение
За это время "стринг" уже бы с али пришел, меняется только целиком, поштучно извращенцы в СЦ только ставят, показал дураку картинку и бабло в кармане звенит, они уже все деградированы и отказ обеспечен, после замены физически уменьшайте ток подсветки, не важно что есть программная, при старте ток по полной будет и например хозяйка с флеши кино будет смотреть, опять надо будет в меню лезть.
Это если хочется поэкспериментировать.
Ну хочется человеку (Joiner) потрогать всё руками - его право.
Про защиту БП. olegators68, если знаете КАК работает - объясните, либо ссылку дайте. Детский сад развели "знаю, но не скажу" - и сидит довольный в углу.
Моё виденье как работает защита - по перенапряжению на линейках. По меньшему напряжению на линейка - допускаю, что и такая защита может быть в телевизоре.
Но, меня смущают цифры:
80 вольт, 76 вольт, 80 вольт, 71 вольт.
Как-то в голове не укладывается, что -10% объявляется аварией, что надо стоп-кран рвать.
Моя версия: один или несколько светодиодов уходят в обрыв. Причём не всегда, а как прогреются. Т.е. ТС сейчас даёт 5 мА вместо 350 мА. Все светодиоды при таких условиях чувствуют себя распрекрасно.
Я телевизоры так-то не смотрю (на прямой эфир не западаю, а фильмы скачанные и на ноуте можно посмотреть). Но такую хню, когда одна линейка то погаснет, то снова загорится - наблюдал не на одном телеке. Т.е светодиод периодически в обрыв уходит, и периодически САМ восстанавливается. Что у ТС и подозреваю. А он пока такого чуда природы не нашёл.
Поэтому и говорю что
Нет. (Иду в нужном направлении, или нет?)
Последний раз редактировалось mtit; 30.07.2020 в 23:30.
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
shevcha (31.07.2020)
Непрочитано 30.07.2020, 23:48
NEMOOMEN & К
Аватар для NEMOOMEN & К
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 40 сообщении(ях)
NEMOOMEN & К на пути к лучшему
Сообщение от vobla07 Посмотреть сообщение
Для проверки подсветки
Большинство, описанных способов хороши в стационарных условиях, а не в "походных" у клиента. Проверять светодиоды (чтобы наверняка) проще и надёжней, лучше запитывая не всю линейку (стринг), а каждый светодиод отдельно. Я использую два способа:
-- обычный тестер (R-на пределе 10х3), при подключении в обратной полярности, светодиод слегка засвечивается (подходит только для 3-х вольтовых)
-- питалка от старого мобильника (выход 5÷6в) с ограничительным резистором на 1.5ком.
Подходит для любых светодиодов. Светится → значит good. Не светится, значит или в К.З. или обрыв→в мусор.
Удалить светодиод тоже не проблема. Сначала аккуратно, полностью удаляется (скальпелем) верхняя люминесцентная часть, потом на оголившуюся металлическую подложку наносится немного BGA геля (для пайки м\с) и паяльником (использую регулируемый при t=320°C) моментально оставшаяся подложка удаляется. Вся процедура, на один светодиод занимает несколько минут. Ну, а дальше сами сообразите, как припаять светодиод.
И чтобы значительно уменьшить вероятность повтора, не забудьте сделать ограничение по току. На выходном ШИМ-регуляторе (полевик→если есть) линейки, в истоке низкоомное (1.5÷3.6 ом) сопротивление увеличить ≈ на 25%. В некоторых дешёвых моделях его нет, тогда, если в меню отсутствует параметр «подсветка» (уменьшить до 25÷30%) тоже самое, в разумных пределах (чтобы не сгорел) проделать с повышающим DC\DC (полевик) питания подсветки. Также не забудьте в «меню» посмотреть, где телек находится. Должен быть «дома», а не в «магазе». Иначе, все ваши программные регулировки, при очередном включении, он забудет и поставит их на max, и ждите повтора. Обычно в «филипках» параметр подсветки обозвали, как «контраст подсветки».
А, вообще, что-то данная тема, довольно простая, затянулась, как «Санта-Барбара» и напоминает больше «восход солнца вручную». Такими (1.5 месяца) темпами (схема –заказал-купил и т.д.) много не наработаешь. Это надо просто знать и быть готовым к большинству возможных ситуаций. Удачи в ремонте.
Счастлив тот, кто доволен тем, что имеет, и чьи желания совпадают с его возможностями
Последний раз редактировалось NEMOOMEN & К; 31.07.2020 в 00:02.
NEMOOMEN & К вне форума
Непрочитано 30.07.2020, 23:51
mtit
Аватар для mtit
Остался пока вопрос - на трех проводах подсветки 80 в, а на одном 30, это нормально?
Сообщение от NEMOOMEN & К Посмотреть сообщение
В одном из каналов несколько светодиодов не горят (накоротко).
Опа, я снова от жизни отстал. Т.е. сейчас технологию изготовления светиков как-то доработали, что они при прогреве в КЗ стали уходить? Чешу в затылке.
mtit вне форума
Непрочитано 31.07.2020, 11:36
Joiner
Сказал спасибо: 150
Смотрел какое-то видео, автор рассказывал, что именно так. Он сказал, что так сделано, чтобы из-за одного диода вся линейка не вырубалась. Найду это видео, дам ссылку. А вот последовательную линейку светодиодов от светодиодной лампы с неисправными светодиодами, которая светит и без них видел своими глазами.
P.S. Вот видео. На 14-ой минуте парень проверяет линейки светодиодов. Линейки светятся даже с неисправными светодиодами.
Последний раз редактировалось Joiner; 31.07.2020 в 12:03.
Joiner вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Joiner за это сообщение:
mtit (31.07.2020), shevcha (03.09.2020)
Непрочитано 31.07.2020, 13:48
NEMOOMEN & К
Сказал спасибо: 50
Поэтому надо проверять каждый на светимость и на величину сопротивления в запорном направлении (не менее 70ком).
Непрочитано 31.07.2020, 23:48
Joiner
Сказал спасибо: 150
Сообщение от Joiner
Сообщение от Joiner
В первой цитате напряжения при проверке линеек пробником, во второй напряжение на линейках в момент их кратковременного свечения при включении телевизора (включаются на несколько секунд и гаснут).
Напряжения действительно разные. Видимо связано с разным током в первом и втором случае.
Joiner вне форума
Непрочитано 02.09.2020, 17:52
Joiner
Сказал спасибо: 150
Если кто-то подумал, что я телевизор уже отремонтировал или угробил, то ошибаются и те и другие. Ремонт продолжается. Мои мечты, что получится определиться с неисправностью, не снимая матрицу разбились об отсутствие квалификации. Рискнул снять матрицу, но после того как пришел заказ из Китая с линейкой светодиодов. После снятия матрицы и прочих подкладок взору открылась линейка светодиодов подсветки. Я конечно же включил телевизор и посмотрел как она светит. Вот фото:
На фото видно, что один сегмент вообще не светится. Внимательно рассматривать не стал, а просто демонтировал линейку. Моя и китайская линейка рядом:
По маркировке чуть отличаются, но крепежные отверстия и количество светодиодов совпадают. В отзывах на Али все довольны.
Всю разборку фотографировал и писал примечания в блокноте, чтобы обратно можно было собрать. Оказывается все это не так просто! Не зря мастера берут такие деньги.
Теперь осталось закрепить новую линейку и собрать телевизор.
Сделал вывод - как и советовали, надо было сразу разбирать.... Но это только в моем конкретном случае.
Последний раз редактировалось Joiner; 02.09.2020 в 17:59.
Joiner вне форума
Сказали "Спасибо" Joiner
olegators68 (03.09.2020)
Книги - ч.2 AversT Электронная библиотека 2922 27.03.2026 22:28
Телевизор philips 29pt5107/60s valeriy-pit Видеотехника 4 21.05.2016 11:24
Телевизор Philips 15PF5121/58-не выходит из режима ожидания MaG2680 Видеотехника 3 09.12.2010 12:15
Телевизор PHILIPS 21PT232A Мигает Standby Led XCripT Видеотехника 2 06.07.2010 18:39
Нужна схема на телевизор philips 21pt136B/58 Валентина Поиск схем. Делимся схемами 1 09.05.2010 04:32
Часовой пояс GMT +4, время: 20:40.
