Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
25.02.2009, 20:58
Схему на 1-й странице я когда-то пытался собирать для своего знакомого. Даже осталась полностью распаянная плата (могу подарить  ). Правда, без таймера, но с компаратором по напряжению (как в схеме, приведенной на 2-й странице). Не пошла только потому, что поставил в итоге оптотиристоры, потребовавшие другой схемы управления.
IMHO по самой первой схеме: заземление 6-й ноги компаратора - тупое недоиспользование его возможностей. Это вывод эмиттера выходного транзистора, который можно подключать куда угодно, лишь бы не превысить напряжения питания самой микросхемы (как к "-", так аж до "+", естественно, вывод коллектора должен быть "плюсовее"). Да еще ток выхода может достигать 50 мА. Поэтому каскад на VT3 со всей его обвязкой выглядит излишне навороченным. Можно сделать поизящнее, например, 6-ю ногу подоткнуть прямо к минусу выхода, с соответствующим изменением остальной обвязки, естественно. Я этот вариант глубоко не анализировал, но если интересно - попробую продумкать.
Сказали "Спасибо" Falconist
25.02.2009, 21:16
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от otest
Увы,не угадали. Аккамулятору всего неделя,новый "Titan" 60А!!! Скорее всего он заряжен полностью,индикатор на нём "горит" зелёным светом.
.Ну тогда отрегулируйте компаратором отсечку зарядки.Зачем его заряжать?
Подскажите,как?
Вы извините,но опыта мало,по этому спрашиваю и учусь.
25.02.2009, 21:20
Сообщение от Falconist
Мне Очень интересно!!! Я сам пытаюсь доработать эту схему,т.е зделать защиту на оптопаре от неправильно подключённого аккамулятора и ещё интересуюсь зделать чтобы не было перезаряда,т.е схема отключилась бы при заряженном аккамуляторе,а у меня схема перезаряжает и не думает выключатся.
25.02.2009, 23:41
Сказал спасибо: 24
Demo
Какие у Вас напряжения на входах 554СА3 при заряженной батареи?
26.02.2009, 02:23
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Прочитал всю тему и по видимому что-то упустил. Мы разрабатываем схему для универсального зарядного устройства или обсуждаем старт топик.
На мой взгляд лучшим зарядным устройством для любых типов аккумуляторов является лабораторный источник питания. Нужен быстрый заряд - выставил конечное напряжение, стабилизацию по току (хоть 0,5 от емкости) и пей себе пиво. Нужно дозарядить - выставил буферное напряжение и пей хоть водку.
Кстати по поводу напряжений - для обычного стартерного аккумулятора напряжение которое не следует превышать 14,4 В. Но есть ещё и так называемые "кальцинированные" - для этих напряжение окончания заряда 15,0 В. Температуру аккумулятора контролировать необходимо при быстрых способах заряда например 0,5 от емкости и выше.
Сказали "Спасибо" nikitchenko
26.02.2009, 11:04
Сказал спасибо: 9
Именно такой "лабораторный блок питания" как раз довольно легко сделать из блока питания от компа. Сегодня я такой "продаю" коллеге)))
Сказали "Спасибо" soladko
26.02.2009, 21:57
Сказал спасибо: 549
Сообщение от soladko
Можно схемку переделки на мыло: [email protected]
Сказали "Спасибо" Electric75
27.02.2009, 11:22
Сказал спасибо: 9
Схемки как таковой нету. Для регулировки напряжения побран переменный резистор, чтоб напряжение на выходе менялось от 11,6 и до 15,8(1 нога 494 микросхемы). Для ограничения по току взял маленькое колечко(1см в диаметре) пропустил через него провод первичной обмотки. На это колечке намотал 2*50 витков, на двух диодах с этих обмоточок выпрямил напряжение, сгладил его конденсатором в 1 мкФ, подал на переменный резистор(20 кОм) с среднего вывода этого резистора подал на 4 ногу тл494. Все, работает. Поцепил стрелочный датчик и сделал ему растянутую шкалу от 10 до 16 вольт. К аккумулятору идет 4 провда. По двум "идет" на аакум ток, по двум другим возвращается в блок и питает микруху и весь обвес, таким образом от сопротивления проводов и текущего тока зарядки напряжение на выходе не зависит. Если вдруг захотите сделать, помогу советами.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо soladko за это сообщение:
27.02.2009, 16:10
Сказал спасибо: 549
Спасибо за совет. Собирать буду обязательно.И все таки если вам не трудно набросайте схемку или фото сделайте.
Пожалуста.
27.02.2009, 16:19
Вопрос к soladko:
Какой тип блока питания имеется в виду - AT (включается подачей питания) или ATX (c дежурным +5vSB и включением по логическому сигналу)?
Пока нет практического опыта переделок БП.
P.S. Имею многолетний опыт разработки зарядных устройств, могу поделиться! Основной итог - для всех типов аккумуляторов полностью пригоден метод "ограничение тока - ограничение/стабилизация напряжения". Но не факт, что для заряда нужно большое время - более 20 часов. Во многих случаях достаточно 3-8 часов.[/b]
Часовой пояс GMT +4, время: 06:49.
