Ответ
Паразиты тороидального трансформатора.
Непрочитано 11.03.2018, 22:44   #61
Сказал спасибо: 3,227
По умолчанию Re: Паразиты тороидального трансформатора.
Сделал всё по хай-энду: убрал R6, зашунтировал +40 1000мкФ, +12 запитал от лабораторного БП - и всё сразу заработало как надо, выбросы пропали, полевики перешли на мягкое переключение, даже стабилизация напряжений появилась.
Ну вот... а ты гришь "при чём тут шэн шуй?" Раз теперь получен правильный результат - можешь попробовать вернуть R6 и зашунтировать мост конденсатором раз в 10..20 большим,чем последовательное соединение "мостовых" конденсаторов (4.7-10 мкФ, как мне помнится).
С птицей сильно не спорь - у него расчёсаное ЧСВ.
С Иоганом - тоже. Называние, апериодического в принципе, RC контуром - достаточный повод, что-бы не мараться в споре.
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Последовательный RC контур никогда не видел ?
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" ForcePoint
mike-y-k (12.03.2018)
Непрочитано 11.03.2018, 23:07   #62
Мне неловко говорить это вслух - но то была шутка. Ничего не изменилось, как я и ожидал.
Джохан знает вещи, которые многим и не снились, резонирующие конденсаторы, например (они реально существуют? ай, да какая разница..), но понять его так сложно, что я не раз зарекался и пробовать. Кстати, насколько я в курсе, контур - это любая замкнутая цепь, необязательно высокодобротная, иначе словосочетание "колебательный контур" было бы тавтологией.
zoog вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.03.2018, 23:13   #63
когда речь идет о "теории электрических цепей". В кругах радиотехников под словом "контур" подразумевается понятие "колебательный контур" и никак иначе. Потому и произошли разночтения.
akegor вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" akegor
johanh (12.03.2018)
Непрочитано 12.03.2018, 06:57   #64
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
zoog, Сделай маленькой длительность импульса.
Ты сможешь увидеть что происходит после окончания этого импульса.
https://kazus.run/forums/showpost.ph...4&postcount=52
Можете просто сказать, где я ошибся. Пока что я вообще не вижу направления Ваших мыслей.
Индуктивность намагничивания будет гнать ток через обратные диоды вплоть до начала следующего прямого хода,
У тебя двухтактник или однотактник ?
Последний раз редактировалось johanh; 12.03.2018 в 07:32.
johanh вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 12.03.2018, 08:44   #65
KREN
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 354 сообщении(ях)
KREN на пути к лучшему
А куда нам послать Фарадея, с его ЭДС в замкнутом контуре, возникающей при изменении магнитного потока?
KREN вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 12.03.2018, 09:14   #66
Сообщение от KREN Посмотреть сообщение
"Вопрос не по зарплате"(с)
Обратитесь к радиотехническому сообществу.
Непрочитано 12.03.2018, 11:22   #67
Сказал спасибо: 3,110
Все же интересно было бы увидеть фото конструкции...
Трансформатор подключен к мосфетам и 1 мкф конденсаторам более-менее свитыми проводами?
Может, мосфеты левые - попробовать их зашунтировать какими ультрабыстрыми диодами...
Yuri222 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 12.03.2018, 12:42   #68
Переходной процесс зависит от длительности импульса? Я могу повысить частоту максимум в 4 раза - ДТ у 2153 1,2мкс.
Вы издеваетесь? Там даже картинка есть. Прямоходовой 2хтактный полумостовой инвертор.
Вообще не свитыми) и к диодам тоже - но там и расстояние 1,5см, негде свить.
Но на что это влияет? На хх ток особо там и не течёт, звоне первички на вторичку не передаётся - частоты разные.
Последний раз редактировалось zoog; 12.03.2018 в 12:53.
Непрочитано 12.03.2018, 13:07   #69
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
да канешна))) а перемагничивает феррит кто у тебя?
звон первички на вторичку не передаётся - частоты разные.
у кого?)) первички и вторички?))) они типа фильтры чтоль?)))
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 12.03.2018, 13:09   #70
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
ты не отличаешь частоту следования импульса от длинны импульса чтоль?
дед-тайм там ни причем вообще. при коротком импульсе он не играет роли и вообще не измеряется
кагмаподэ магмаподэ
Ответ
Частоты двухтактного трансформатора при резонансе и при насыщении _Cahes_ Электроника - это просто 3 21.09.2017 22:15
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Два трансформатора ОСМ дуня Источники питания и свет 1 17.02.2013 17:12
Управление по первичной обмотке трансформатора dnp41 Источники питания и свет 11 14.01.2012 22:44
О теории трансформатора KREN Источники питания и свет 210 11.02.2011 07:39
Часовой пояс GMT +4, время: 01:33.
