Ответ
Помогите советом ATmega8535
Непрочитано 26.07.2015, 21:22   #61
По умолчанию Re: Помогите советом ATmega8535
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
можно ?
в этом доме попрошу не выражаться! (С) да-с!
jump вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.07.2015, 21:26   #62
Сообщение от ARTEM277 Посмотреть сообщение
Хочу пример. Если не сложно . Напиши о каких макросах идет речь ?
хотят девушки, а мы - ищем клац и читаем хелп студии
Сказали "Спасибо" jump
ARTEM277 (27.07.2015)
Непрочитано 27.07.2015, 06:38   #63
ARTEM277
Сказал спасибо: 12
ARTEM277 на пути к лучшему
За ссылочку конечно спасибо. Но мне ассемблер не интересен. Я пока ,что СИ постигаю. Я не много писал под микрочип на асме. Поэтому принцип работы ассемблера я понимаю. С макросами в ассемблере дело не имел. Как то не доходило.
Начинать споры о том какой язык круче ,бессмысленно. У каждого языка как свои плюсы так и минусы.... Но пока ,что от си я в восторге. Много фишек этого языка я не знаю конечно, но для этого и есть этот форум ,что бы люди делились своими знаниями. Ибо,идущий осилит дорогу... по моему так говорится..
ARTEM277 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.07.2015, 23:54   #64
тогда вы не постигнете дзен
тогда вы не понимаете принципов. кстати, погуглите "макросы в С"
Непрочитано 28.07.2015, 06:51   #65
ARTEM277
Сказал спасибо: 12
Конечно я посмотрел. #define это макрос. Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ ? Через него я пытался решить проблему описанную мной в 55 посте. Не знаю на сколько правильно я его использовал.
Есть у меня такая ячейка. button_pressed называется .Она 16 битовая. Каждый бит этой ячейки соответствует состоянию кнопки.
То есть операция выглядит как
button_pressed =button_pressed &~(1‹‹0); //кнопка 1 не нажата. Занимает 20 байт
button_pressed =button_pressed |(1‹‹0);//кнопка 1 нажата. Занимает 20 байт.
через define сделал так
#define clr(x) button_pressed =button_pressed &~(1‹‹(x));
#define set(x) button_pressed =button_pressed|(1‹‹(x));
Да удобно оказалось. На будущее буду пользоваться. Но проблему с памятью не решило. Я думал получится некий шаблон. Куда я только подставляю номер бита .Но нет,каждая такая операция занимает set(x) или clr(x) так же 20 байт.
Непрочитано 28.07.2015, 12:38   #66
_Артём_
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
_Артём_ на пути к лучшему
Оптимизация включена или нет?
_Артём_ вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.07.2015, 12:51   #67
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Yurkin2014 на пути к лучшему
Так и должно быть. Этот дефайн просто тупо заменяет все set(x) на то, что описано в нём.
Для экономии памяти надо объявить функцию
void set(int x)
Тогда каждый вызов set(x) будет занимать меньше 20 байтов в памяти. При большом количестве вызовов это позволит существенно сэкономить памяти по сравнению с #define.
Yurkin2014 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
ARTEM277 (05.08.2015)
Непрочитано 03.08.2015, 12:07   #68
ARTEM277
Сказал спасибо: 12
Сообщение от _Артём_ Посмотреть сообщение
Да включена. -Os
При ней самый маленький код получается.
Непрочитано 03.08.2015, 12:09   #69
ARTEM277
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Yurkin2014 Посмотреть сообщение
void set(int x)
А вот это я попробую. Я делал ,что то подобное... Но вариантов у меня было уже столько перебрано ,что я и забыл,делал я так или нет....
Непрочитано 05.08.2015, 11:21   #70
ARTEM277
Сказал спасибо: 12
void set(int x)
Попробовал. И вспомнил ,что я так уже делал. Отказался от этого ,потому ,что
при применение этого метода программа (на данном этапе ) становится на 92 байта больше, но при этом больше не увеличивается,что радует . Метод очень хорош ,но не в моем случае наверное уже. На будущее возьму его на вооружение ...
Ответ
Re-0505S помогите советом Superki Источники питания и свет 2 08.10.2008 20:14
Помогите советом начинающему eler Делимся опытом 100 11.09.2008 17:28
Товарищи помогите советом!!! Mrak Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 17.11.2005 18:46
[Решено] Помогите советом Madison Видеотехника 9 06.08.2005 04:17
[Решено] помогите советом pioneer KEH-P7450 sreg kr Информация по радиокомпонентам 2 20.07.2005 18:57
Часовой пояс GMT +4, время: 18:08.
