Ответ
Как заставить работать соленоид?
Непрочитано 01.03.2015, 02:28   #61
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как заставить работать соленоид?
Сообщение от kgolman Посмотреть сообщение
Как можно реализовать контроль момента переполнения не открывая кожух
Тут уж, я думаю, либо по опыту, либо "на глаз"! Проблема в том, что нажимая толкатель - Вы разгерметизируете камеру, в остальное время она герметична, благодаря сальнику на толкателе...... Если Вы это делаете "вслепую", то контроля быть не может! А вот, утапливая поплавок без нажатия - перелива не будет! Да, Вы правильно заметили, что вес поплавка откалиброван, но, при наличии на нем магнитных деталей, вполне возможна реализация моей "бесконтактной" схемы его утапливания! Либо возможна замена какого-нибудь латунного колечка магнитным, такого-же веса и размера! Усилие утопления, как я понял - минимально, порядка нескольких грамм!
Sanyo вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.03.2015, 03:56   #62
Владимир1962
Сказал спасибо: 286
Сказали Спасибо 206 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Владимир1962 на пути к лучшему
перемотать существующий соленоид
проблемы этого пути - нет техвозможности
а просто отмотать провод, тоже нельзя, контролируя ток, хотя бы на 1/3 уменьшить ток и будет работать.
Владимир1962 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.03.2015, 10:08   #63
kgolman
Сказал спасибо: 23
kgolman на пути к лучшему
Сообщение от Владимир1962 Посмотреть сообщение
это как так?!
kgolman вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.03.2015, 11:16   #64
Если отматывать, ток никак не уменьшится. Меньше провода - меньше сопротивление - больше ток. Просто закон Ома. Причем, скажем, вдвое увеличили ток, но при этом вдвое уменьшили витки. А МДС - ампервитки - остались те же. Если это устраивает, вполне применимо. Тут, правда, есть один момент - наружные витки имеют большую длину и, соответственно, большее сопротивление. Хочу сказать, что при вдвое меньших витках ток увеличится больше, чем вдвое. Конкретные значения зависят от геометрии ЭМ.
Но тут есть одно "но". Часто конструкция завальцованная и зачеканенная, что создает трудности не только при разборке, а, в основном, при сборке. Тут ТС-у виднее.
Последний раз редактировалось akegor; 01.03.2015 в 15:44.
akegor вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.03.2015, 18:13   #65
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
Может провод не отматывать, а попробовать добраться до серединки обмотки. Перекусить проводок и пару обмоток параллельно соединить
Boba_spb вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.03.2015, 21:31   #66
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
Отматывать или перекусить провод- это кулибинщина. Оставшаяся еще со советских времен,когда ничего, то что действительно нужно не достать и когда всякое г-вно пытались заставить работать. Знаю, видел отмотанные катушки магнитных пускателей-сделано с 380 на 220 В . Результат- грелись страшно и сгорали за месяц -другой, в зависимости от продолжительности работы. Если включено на 20 минут и перерыв на 2 часа- работали вроде, если включено на час и перерыв на час- дохли за неделю
vidask вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.03.2015, 02:28   #67
Владимир1962
Сказал спасибо: 286
имел ввиду количество витков, ток естественно повысится на 1\3 примерно, но работает то приблуда кратковременно - не перегреется.
Непрочитано 02.03.2015, 02:31   #68
Владимир1962
Сказал спасибо: 286
Сообщение от vidask Посмотреть сообщение
ну если жаба душит купить нормальный, куда деваться?
Непрочитано 02.03.2015, 04:52   #69
laser532
Сказал спасибо: 1,065
Сказали Спасибо 1,559 раз(а) в 855 сообщении(ях)
laser532 на пути к лучшему
Считаете кривую терминологию полезной?
Строго говоря, латунь - это не металл, а сплав (металлов). Причем, кроме элементарности или наличия руды (металла) стоило бы и о кристаллической решетке не забывать, т.к. для слесаря аморфный (не стеклянный) металл или который сгорит при ну или растает в пальцах, наверное, и не металл вовсе?
laser532 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.03.2015, 06:29   #70
Сообщение от laser532 Посмотреть сообщение
Во-во, я и говорю - пластмасса или дерево.
Школа, пятый класс. Химия, "металлы и неметаллы". Повторите.
т.к. для слесаря
который прогуливал и остальных прогульщиков
не металл вовсе
Металл только то, что "магнитится". Даже "магнитная резина".
laser532, но Вы-то зачем такое пишете? Никак не ожидал от Вас... Если бы не Вы - внимания не обратил бы.
Гы! Понял - штука юмора такая.
Последний раз редактировалось akegor; 02.03.2015 в 06:33.
Ответ
S7-200 CPU222 КАК РАБОТАТЬ С HSC ? rihkov Производственное оборудование 1 07.03.2012 11:07
Водка и как с ней бороться SerjT Отвлекитесь, эмбеддеры! 108 29.09.2009 21:25
Дорога... vo1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 41 28.03.2009 09:42
как работать с EEPROM в КР1878ВЕ1? Maxoid Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 17.12.2003 17:16
Часовой пояс GMT +4, время: 19:58.
