Всё для начинающих
Непрочитано 02.02.2016, 09:33
slonmysy
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 24 сообщении(ях)
slonmysy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Всё для начинающих
На выходной с ребёнком---- ну входную часть с вч усилителем на дв, св--унч вы спаяли))), что ни будь наверняка поймаете, а если чуть вне диапазона то и любителей найдёте, ещё из этих ну из подслушивающих микрофонов на фм диапазон приёмников (шпионские страсти ) , из логики --- пересчётные декады с наглядными светодиодами моргающими, полезно и наглядно, при изучении логики, мультивибраторов, триггеров заодно обьясните на примере что такое двоичный код--наглядно, и его же в десятичном, если дальше дешифратор и семисегментный индикатор.....))))и потихоньку подберётесь к контролёрам (( (очень жалею что при мне этого не было))) , но это уже и не радиотехника !!!! p.s.-----пробовал и полякова простые собирать, у меня не очень, антенна хорошая нужна))) хотя ребёнок паяет, а ВЫ констролите штырь длинной на 2,4 метра на балконе ))) из лыжных палок !!!
Александр.
Последний раз редактировалось slonmysy; 02.02.2016 в 09:37.
slonmysy вне форума
Непрочитано 02.02.2016, 09:45
slonmysy
Сказал спасибо: 33
И ещё, входную часть дв св можно и из бумажных цилиндров( труб, бумажных, пластмассовых) катушка в катушке крутится , очень наглядно и интересно, и работает в армии делал из банок кофейных бумажных в наряде слушать( ну детекторный ) когда антенну на берёзе нашли к особисту потащили )))хи-хи, удачи !!!
Александр.
slonmysy вне форума
Непрочитано 02.02.2016, 09:56
slonmysy
Сказал спасибо: 33
ну вот и ещё, в радиокружке с ребятами( был у меня радиоклуб !!) я пытался приёмники лисолова делать простейшие, на св диапазон, но там больше конструктив, т.е железо !!! но как вариант к лету !!!
Александр.
slonmysy вне форума
Непрочитано 02.02.2016, 10:30
_Master
_Master на пути к лучшему
Параметры для схемки выше. Антенна на ферите 400 НН, 200 витков внавал медным проводом диаметром 0.1 мм. Отвод делается на 1/5 витков от заземления( указан не общий провод, а заземление, рука дрогнула и на диоде дрогнула). Диод Д1 марки Д2 или Д9. Конденсатор переменный 5-350Пф. Резистор переменный СП-1 с выключателем 250к. Транзистор Vt1,Vt2 марки МП39, Vt3 марки П213. Справа внизу батарейка не более 4.5 вольт.Извещатель динамический 125 мВт. Выход первой схемы непосредственно подключается к входу второй схемы, плюс батареек не путать с плюсом схемы и минус батареек не подключать на общий потому как это не общий, а заземление.
Последний раз редактировалось _Master; 02.02.2016 в 10:32.
_Master вне форума
Непрочитано 02.02.2016, 13:08
tsb
Аватар для tsb
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
tsb на пути к лучшему
Сообщение от theonebug Посмотреть сообщение
Хочет приемник, но я не знаю на СВ диапазоне сейчас есть что нибудь (харьковская область)?
В дневное время в Харьковской области на СВ есть практически одна станция, на частоте 837 кГц. Раньше это было "Радио Проминь", сейчас называют себя "Украинское радио".
Ночью, возможно, будут слышны и более дальние радиостанции.
tsb вне форума
Непрочитано 02.02.2016, 14:34
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от _Master Посмотреть сообщение
Вот схемка приемника.
Дорогой друг, вещание на ДВ и СВ, с высокой достоверностью, - можно считать умершим. Времена, когда вещали станции по полмегаватта, слышимые даже на детекторный приемник, безвозвратно прошли.
Непрочитано 02.02.2016, 15:42
theonebug
Аватар для theonebug
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 15 сообщении(ях)
theonebug на пути к лучшему
Спасибо за ответы. Попробуем собрать Полякова на 20-ку или 40-ку, благо там ничего серьезного по деталям не надо. Антенна w3dzz висит и даже работает. Только кроме HAMов и религии там больше нет, сначала попробуем собрать послушать Украинское радио (все таки больше популярного текста а не 5 9+10 73 щука знак). Для цифровой техники может быть еще рановато (без макетки не обойдешся) да и булевая алгебра немного сложновата для тех кто пытаеться выучить таблицу умножения
theonebug вне форума
Непрочитано 02.02.2016, 16:51
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Да, может пока больше внимания уделить отработке навыков при изготовлении платы, при пайке компонентов, и при выполнении других операций. Чтобы получалось качественно, красиво, аккуратно, а не тяп-ляп.
Когда дочка и сын были маленькими (90-е), я в то время работал дома. А они с интересом заглядывали, чем я там занимаюсь, и время от времени предлагали свою помощь. Конечно, проще всего было отмахнуться от этих предложений. Типа, идите гуляйте, не мешайте, какая там с вас помощь. Но если так сделать, то легко убить в зародыше и желание помогать, а в дальнейшем - и желание вообще чем-либо заниматься.
С другой стороны, если поручить им сразу что-то непосильное или утомительное - то интерес пропадет очень быстро, сам собой.
Поэтому я начал с простых поручений, которым легко обучиться, и несложно выполнить. Дочка раскладывала резисторы и конденсаторы SMD на платы, покрытые флюсом. Одинаковых плат было много, несколько сотен. Я предварительно распечатывал увеличенный рисунок платы, на котором указаны номиналы резисторов. И она аккуратно пинцетом их раскладывала, а потом зубочисткой их тщательно подгоняла на посадочное место. Мне потом оставалось только пройтись по плате паяльником.
Сын делал более "мужские" операции. Бокорезами откусывал провода заданной длины, зачищал концы, подготавливал к пайке. Со временем научился паяльником пользоваться, и уже сам лудил концы проводов. А потом и выводные детали сам паял в платы. Ну, и много других операций освоили оба.
Но на одном интересе далеко не уедешь. Это я родился и вырос в совке, а детям придется жить в рыночной экономике. Поэтому, когда они уже довольно неплохо освоили основные навыки, я предложил им поиграть в "деловую игру". На все операции, которые они освоили, я составил расценки. Распечатал это на листочке. В excel создал файл, в котором на одной страничке велся учет выполненных работ сына, на другой - дочки.
С этого момента их интерес к этим работам резко вырос. Да, с одной стороны - для них было важно, что они уже реально помогают своему отцу. Но не менее важно было то, что у них появились свои, лично заработанные деньги! Первые заработанные копеечки, как и ожидалось - они потратили на мороженое! Наверное, для них это мороженое было самое вкусное из всех, что они ели до этого!
А потом в дочке, чисто по-женски, пробудилась вдруг рассудительность. Она решила не тратить заработанные деньги по пустякам, а копить их. Чтобы насобирать на более ценную покупку, типа косметики или украшений. Сын тоже последовал ее примеру. А работы тогда было очень много, порядка сотни небольших плат в месяц. Это позволило им совершить несколько довольно серьезных покупок. Они были очень довольны. Ну, а я - тем более, вдвойне!
Alex9797 вне форума
Непрочитано 02.02.2016, 17:14
theonebug
Сказал спасибо: 23
Вот это мотивация!!!
Я только за. Но я именно Любитель. Заработка мне никакого это не приносит (разве что заказать дисплей на телефон и поменять его). Работа фактически с 6 до 6 - 3 часа суммарно дороги. Два сына, одному 1,5 года другому в через 10 дней будет 8 лет. Времени побыть с ними только на выходных. Страшно понравилось старшему что я что-то сижу и делаю, обложенный всякой фигней Купил констуктор Знаток первого уровня с моторчиком, выключателем, герконом, лампочкой. После пары комплектов полностью разряженных батареек понял что коротить их ненадо. Кстати было обучение не трогать 220в (розетка с конденсатором заряженным) а то бегал отвертки в розетки пытался совать Я пытаюсь показать что из довольно невзрачных деталей можно получить законченное устройство применив для этого голову и руки. Да и красивый монтаж тоже выглядит красиво и он уже это начал понимать, хреновая пайка токай же и контакт
Непрочитано 03.02.2016, 21:23
Владимир08
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Владимир08 на пути к лучшему
Подскажите пожалуйста каким образом управляющий сигнал попадает на базу VT4?Какова функция диодов VD1 B VD2/
Владимир08 вне форума
PICNPOKE для начинающих изучать PIC16 Zebio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 15.09.2007 15:15
микроконтроллеры MSP430 для начинающих proga Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 07.01.2006 15:36
Учебная литература для начинающих? Prime Информация по радиокомпонентам 1 13.07.2005 07:08
есть информация по PIC для начинающих... aleksandr-zh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 31.05.2005 18:58
Часовой пояс GMT +4, время: 05:25.
