Proteus модели
14.08.2010, 06:05
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus модели
Сообщение от Developer_
Первые 2 байта уникального адреса(48 bit serial namber) всегда нули
Когда-то давно, уже не помню и не нашел, здесь на Казусе уже поднимался этот вопрос. В принципе это можно было бы признать и за глюк, поскольку вы не можете их оперативно изменить, но с другой стороны иммитации работы микросхем 1wire это не мешает. Там хуже другое - оставшиеся в распоряжении 4 байта приходится записывать в стиле "восточных народов" - справа налево, притом побайтно. Т.е. если вы запишете в свойствах 4 байта номера как 13141516, то 13 - это младший байт, а 16 - старший (см. картинку из примера SAMPLES\VSM for PIC16\One-Wire\DS1822\).
В Лабцентре знают про енту хохму, но переписывать One-Wire не торопятся, поскольку все остальное работает исправно - код семейства, CRC. Имеющихся 4 байт вполне достаточно для того, чтобы адресовать тучу однотипных устройств на шине.
14.08.2010, 11:54
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Сообщение от Halex07
А чего так скромно? Писали бы уж про весь On-Wire.
Проверял только для DS18XXX, поэтому написал только про него.
Тестовый проект во вложении. Функция read_byte сохраняет полученный по 1-wire байт в регистр R17.
14.08.2010, 13:29
Сказал спасибо: 469
Сказали Спасибо 407 раз(а) в 254 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Извините, нет ли у добрых людей рабочей модели оптопары 4N35???
Я бы изменил весь мир, но бог не дал исходников
14.08.2010, 13:59
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Сообщение от Uragan90
В Proteus есть такая, не подходит?
OPTOCOUPLER-NPN
14.08.2010, 14:08
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus модели
Сообщение от Soir
Да, делал как раз на основе OPTOCOUPLER-NPN кому-то здесь, но сейчас найти не могу. В принципе там только корпус нужный приделать, базу транзистора не подключаете. Ну для пущей похожести можно еще дернуть даташит на 4N35 и кое-какие параметры забить в эту модель из него.
Уппс, извиняюсь, как раз в 4N35, база тоже задействована. А я переделывал на LTV-817, вот там база в воздухе. Но принцип переделки тот же.
Последний раз редактировалось Halex07; 14.08.2010 в 14:21.
Сказали "Спасибо" Halex07
14.08.2010, 15:58
Re: Proteus модели
Ребята, прошу помощи.
Нужна модель IR2111. Хочу смоделировать работу инвертора в разных режимах.
Киньте ссылку или ткните носом где скачать.
Спасибо.
17.08.2010, 14:04
Сказал спасибо: 469
Re: Proteus модели
Еще один глупый вопрос! Есть ли в протеусе модель переменного резистора- знаю что есть но как его найти? Я облазил весь протеус, похоже нет такой модели или я ее удалил нечаянно? Но переустановка не чего не дает!!! Нет ее хоть тресни!! Я вот проект делал https://kazus.run/forums/showthread....278#post240278 так пришлось номинал резистора каждый раз подставлять...
17.08.2010, 15:06
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Есть (Proteus 7.6)
Последний раз редактировалось tomitch; 06.04.2011 в 21:40.
Сказали "Спасибо" tomitch
17.08.2010, 15:09
Сказал спасибо: 469
Re: Proteus модели
Сообщение от tomitch
Есть (Proteus 7.6)
Спасибо конечно, но у меня таких строчек нет!
18.08.2010, 07:24
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus модели
В последних версиях (7.7) разработчик оставил только POT-HG, поскольку это универсальная програмная модель. В его свойствах выбирается тип характеристики: линейная, логарифмическая, антилогарифмическая. И не надо "облазивать" весь Протеус. Процесс поиска в библиотеке описан еще в начале FAQ п.2.9.
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=13198&page=2
Чтобы убедиться, что "суслик там есть" введите POT-HG в окне Кeywords (картинка)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:09.
