Ремонт телевизоров SHIVAKI
Непрочитано 25.05.2011, 22:22
zubets
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 8 сообщении(ях)
zubets на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт телевизоров SHIVAKI
На сайте рем.тв.нужных мне схем нет.
Завтра выложу фото СМРК
zubets вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 08:26
basik
Сказал спасибо: 39
basik на пути к лучшему
Сообщение от zubets Посмотреть сообщение
сгорел кондёр и транзистор дежурного режима,так-же сгорел транзистор ТВСа.
А это что за детали такие?
Диоды Д401-Д403 живые,конденсаторыС-407=9,7 Мкф,C-481=57,8пкф
напряжение микросхемы замерить не могу,потомучто не успеваюнажать кнопку прогр.
и перевернуть телек,горят резисторы.
zubets, ты какой телек ремонтируешь? А где хоть один замер напруги? А про ESR-метр слышал?
Последний раз редактировалось basik; 26.05.2011 в 08:35.
basik вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 09:47
georgg
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
georgg на пути к лучшему
Проверить кинескоп можно дедовским методом. Подать накал от трансформатора и замерить сопротивление катод - модулятор. Если более 60 килоом катод севший.
Неисправности кинескопов, когда горят резисторы в цепях ограничения тока луча, как показывает практика, не связаны с потерей эмиссии. Чаще они связаны с нарушением вакуума или пробоем межвитковой изоляции в отклоняющей системе... Проверить можно только подставкой другого кинескопа с идентичной цоколёвкой самой трубы и отклонялки.
Причина тому - износ емкостей блока питания и как следствие увеличение напряжения питания на строчной развёртке. Результат - пробой транзистора СР и ТДКС. Похоже, так. Но бывают и исключения, если своевременно обратить внимание на яркость и потерю контрастности
Последний раз редактировалось georgg; 26.05.2011 в 09:52.
georgg вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 13:04
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Резистор в цепи ограничения тока лучей горят при неисправности ТДКС и кинескопа.
Последний можно проверить просто сняв присоску, и не надо мерить эмиссию.
telekot вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 14:05
zubets
Сообщение от telekot Посмотреть сообщение
Объясните по подробнее.
zubets вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 18:08
0808andrew
Аватар для 0808andrew
Сказал спасибо: 665
Сказали Спасибо 839 раз(а) в 309 сообщении(ях)
0808andrew на пути к лучшему
zubets, посмотри схемы на мониторе, там много чего.
0808andrew вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 02:29
tezka1
Сказал спасибо: 7
tezka1 на пути к лучшему
У меня имеется в наличии такая модель телевизора и мне как-то приходилось его ремонтировать и естественно искать схему, т.к. я ремонтер приблизительно такой же как и автор темы. Так вот: схемы телевизоров фирмы SHIVAKI, выпущенные в Корее и на просторах нашей необъятной постСоветской родины, совершенно разные, хотя и называются одинаково. Я искал схему очень долго на специализированных форумах и нашел. Оказывается SHIVAKI это совсем и не SHIVAKI, а Goldstar Ckt-9825. Хотя я сейчас в этом не уверен, давно это было, лет 5-6 назад. Но схема в компе сохранена именно эта. В моем слкчае весь ремонт состоял в тщательной пропайке платы. А вот и сама схема, посмотрите, может быть подойдет. Во всяком случае набор микросхем должен соответствовать Shivaki STV-202 M4.
Тип файла: zip Goldstar Ckt-9825.zip (341.3 Кб, 130 просмотров)
tezka1 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tezka1 за это сообщение:
MaV-Tver (27.05.2011), pogonin (30.05.2011)
Непрочитано 27.05.2011, 06:28
0808andrew
Сказал спасибо: 665
Настраивал тётке одной телевизор, звали его ДЭУ, а пульт как от Шиваки....
zubets, посмотри на плате какое шасси...
В 95 году маманя купила себе Шиваки, прошлой зимой начал растр при включении сжиматься, заменил несколько кондёров. телек продолжает работать...
Непрочитано 27.05.2011, 23:55
al-s
Аватар для al-s
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
al-s на пути к лучшему
tezka1, ваша схема не подходит, выше уже давалась схема которая подходит. У автора телик халявный, на работу, и он не хочет раззорятся на покупку ТДКС, дорого ему.
zubets, снимаете присоску с кинескопа, то есть убираете второе анодное напряжение с кинескопа, и включаете ТВ. Если резисторы перестали гореть, то неисправен кинескоп, а если продолжают гореть, то неисправен ТДКС. С присоской поосторожнее, все таки 27 кВ, лучше убрать подальше от ТВ (например положить в стеклянную банку).
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
Последний раз редактировалось al-s; 28.05.2011 в 00:04.
al-s вне форума
Сказали "Спасибо" al-s
zubets (28.05.2011)
Непрочитано 01.06.2011, 15:18
zubets
Сделал как вы сказали,выходит, что неисправен кинескоп.
Как теперь закрыть тему?
Всем спасибо.
zubets вне форума
Справочные ресурсы и ссылки родственной тематики xelos Делимся опытом 118 30.09.2025 19:48
Архив схем телевизоров / Service manuals for TV halizev2 Видеотехника 0 13.07.2009 18:57
Ремонт телевизоров третьего поколения IGRISE Видеотехника 4 24.01.2007 09:04
Часовой пояс GMT +4, время: 20:38.
