Ремонт телевизоров SHIVAKI
29.04.2011, 20:41
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Доброго времени суток.Помогите запустить STV-202M4-MK2 .
Процессор TA 8659 AN
29.04.2011, 22:00
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Re: Ремонт телевизоров SHIVAKI
Сами то что пытались сделать?
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
30.04.2011, 00:35
Из-за кондёра в базе транзистора блока питания сгорел кондёр и транзистор дежурного режима,так-же сгорел транзистор ТВСа.
После замены при включениигорит R403 и R473
если есть путёвая схема буду рад ссылке
Последний раз редактировалось zubets; 30.04.2011 в 00:40.
30.04.2011, 08:34
Сказал спасибо: 125
Сообщение от zubets
Перед этим транзистором стоит еще один, его посмотрите. Нужно вылаживать схему, если она есть. А если нет, попросить в соответствующем разделе.
30.04.2011, 10:54
Сообщение от al-s
Проверил,на всякий случай то-же заменил.
Дежурный режим есть,при пуске телека (без антены)динамик шумит,типа звук есть,ТВС пищит как-то не равномерно,секунд через 6 горят резисторы
Схема есть только под блок питания и ТВС,дальше не совпадает.
30.04.2011, 12:47
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 147 сообщении(ях)
=zubets;
На таком процессоре ещё собраны;STV-280M4 STV-217MA STV-2024 STV-2160 (шасси МС-15А,iCC6)
Последний раз редактировалось alexander3311; 30.04.2011 в 16:13.
30.04.2011, 14:13
Сказал спасибо: 125
alexander3311, добавте к первому QUOTE квадратную скобку и цитата будет выглядеть нормально.
Начало переделайте что бы было вот так:[QUOTE=zubets;353570]
Последний раз редактировалось al-s; 30.04.2011 в 19:01.
30.04.2011, 18:55
Сказал спасибо: 125
Сообщение от zubets
R403 и R473
В каких цепях стоят эти резисторы.
01.05.2011, 08:44
Эти резисторы находятся между ТВС и процессором через диоды с кондёрами
01.05.2011, 13:25
Сказал спасибо: 125
Они стоят во вторичных цепях ТДКС? С представленой схемой совпадает обозначение этих резисторов?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:41.
