небольшой зазор в двухтактном прямоходе. полезен ли?
23.03.2018, 12:21
#51
Сказал спасибо: 3,108
Re: небольшой зазор в двухтактном прямоходе. полезен ли?
Сообщение от zoog
Прикинул - при частоте 33кГц, 10 периодов, ток 100А - индуктивность нужна 30мкГн
Да, что-то около 20-30 мкГн - видел такое.
Сообщение от zoog
поискал - попадались значения в 150..500мГн
без буковки "к"?
23.03.2018, 12:34
#52
Сообщение от zoog
имхо любой дроссель сгладит бросок тока
Как бы да - для однотактника проблемы нет, его транс рассчитан для работы в области до какой-то макс. индукции.
А если двухтактник, и от импульса к импульсу идет стабилизация выходного тока - ШИМ хаотически дергается туда-сюда - соответственно, намагниченный в одном полупериоде сердечник не будет гарантированно симметрично перемагничен в другом полупериоде -› его "средняя точка перемагничивания" может быть сдвинута (хотя бы кратковременно) от нуля -› есть вероятность залезть в область насыщения (если транс рассчитан "впритык" и не отслеживается симметричность перемагничивания сердечника).
Как-то так я понимаю физику процесса.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
23.03.2018, 12:58
#53
Сообщение от Yuri222
без буковки "к"?
Без, но это просто результаты поиска. Может, там о классике (50Гц) речь шла.
Поцикловая стабилизация в 2хтактнике? Да ещё и ток нагрузки, видимо, имеется в виду?
Я встречал такое же объяснение, но ведь ОС действует только до пары кГц -› изменения DC имеют постоянную времени в районе сотен мкс, чего при достаточно высокой частоте (›20кГц) должно быть достаточно. Скрость увеличения DC будет примерно 0,1Bmax/период, то есть достаточен запас в 10%. Но это очень грубо, навеняка есть факторы более высокого порядка и хорошо если одного.
23.03.2018, 13:12
#54
Сообщение от zoog
ОС разная бывает.
В так называемых преобразователях с токовым управлением - стабилизация тока в каждом цикле.
См. работу UC384x микросхем.
23.03.2018, 13:13
#55
Сообщение от zoog
Без разницы - нагрузки или полный ток первички - если ток намагничивания всего десяток % от полного.
23.03.2018, 13:44
#56
Сказал спасибо: 202
Сообщение от zoog
но как нагрузка может быть резкой, если в сварочниках стоит на выходе офигенный дроссель?
ндааа......
вот он инженер))))
дроссель там для того что разрыва тока не было. на итоговый ток через вторичку он не что не влияет - он скорее ее даже увеличивает для получения нужного итогового тока на нагрузке
вот в этой схеме для чего диод второй - не проходило в голову?
а вот тут диод зачем?
(подскажу - для того же что и в 1 схеме)
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 23.03.2018 в 13:47.
23.03.2018, 13:45
#57
Это несколько другой класс преобразователей всё же. И стабилизация там на уровне триггерного выключения при превышении тока - местная петля ОС, основная работает так же медленно.
Потому, что выходной ток/напряжение нельзя регулировать быстро - опасно даже подходить близко к частоте (Lф*Cф)^-0.5.
индюк, дроссель, для чего бы он там не стоял, не даст току измениться мгновенно. Постоянная времени как правило в 10+ раз больше периода преобразования.
Последний раз редактировалось zoog; 23.03.2018 в 13:48.
23.03.2018, 13:52
#58
Сказал спасибо: 202
Сообщение от zoog
это ты как рассчитал то?
так же как 700 ампер?
явно нет понимаю что там делает дроссель!!!
он там не для сглаживания тока а для того что ток был когда закрыт первый диод = когда на вторичке нет напряжения!
в это время дросель разряжается через второй диод и поддерживает ток в нагрузке.
и делать его в 10 раз больше просто дурость.
кагмаподэ магмаподэ
23.03.2018, 13:53
#59
Сказал спасибо: 202
кстати насчет 700 ампер - тебе выложили расчет что на материнке нужен проводник шириной 30-40 сантиметров.
найди мне такую материнку
кагмаподэ магмаподэ
23.03.2018, 13:58
#60
Сообщение от индюк
Я не собираюсь с Вами спорить с человеком, который аргументирует невозможность больших токов фотографией амперметра.
Нашли ошибку? Выделите, вставьте, напишите опровержение.
Сообщение от индюк
Не надо мне объяснять то, что Вас не просили.
Не надо передёргивать, мои слова были что дроссель сглаживает ток, а не то, что это его предназначение.
Сообщение от индюк
Вы могли слышать, что платы бывают и многослойными (это когда не 2 стороны, а ещё внутри текстолита проложена медь). Далее, перегрев был выставлен в 40К, при перегреве в 120К (пока не горит лак) - ширина втрое меньше. И больше не флудите на эту тему плз, хочется - создайте новую.
Последний раз редактировалось zoog; 23.03.2018 в 14:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:27.
