небольшой зазор в двухтактном прямоходе. полезен ли?
20.11.2017, 16:50
Сказал спасибо: 4,680
Что-то я сомневаюсь. При введении зазора ведь и витков на вольт больше будет, а окно то не безразмерное.
Как некоторую панацею от влета в насыщение при резком изменении заполнения - еще поверю.
Хотелось бы выслушать практиков, которые проверяли вживую.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
20.11.2017, 22:23
Re: небольшой зазор в двухтактном прямоходе. полезен ли?
Копипаста сломалась? Ах, досада!
Если не ошибаюсь, это "Силовая электроника" в изложении Семёнова - там есть неточности и аксакализмы. От одного только "фли-бак" хочется взять эту книгу и засунуть автору в задний карман.
20.11.2017, 23:13
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
zoog, R4ABI - это разве тот самый Семёнов?
А неточности есть везде, и у Семёнова в том числе, но читать его было интересно - как минимум для начинающих - очень годная книга (хотел купить бумажную, но нигде тогда не нашёл). Что такое "аксакализмы" - не знаю.
20.11.2017, 23:29
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Ан-162
Теория, но близка к практике.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо avp94 за это сообщение:
21.11.2017, 00:36
H4LF, книга неплохая, огрехов - пара, погорячился я.
Аксакал - это "вай, делай так, почему - не знаю, атэс атэс мой атэс так делал"
23.11.2017, 16:04
Сказал спасибо: 5,259
Сообщение от zoog
в задний карман
В щель! Не?
В трещину! Тоже не?
21.03.2018, 10:41
Я вижу как минимум 1 применение - можну увеличить ток ХХ (он в районе сотни мА в трансформаторе на 1кВт) и увеличить допустимую индукцию (и потери в сердечнике?).
21.03.2018, 10:53
Сказал спасибо: 202
я практик.
мотал по всякому - с зазором можно в 2-3 раза меньше витков мотать и при этом на осциле видно что насыщение пропадает.
теории особо не вкуривал. зачем лезть в дебри, если есть хороший осцил.
кагмаподэ магмаподэ
21.03.2018, 11:16
Офигеть, утроили мощность и ни гу-гу. "Вах, хочит и малчит!".
Данные конструктивные (сердечника, зазора) и ток ХХ не припомните?
21.03.2018, 11:50
Сказал спасибо: 202
сердечник вот.
с зазором из изоленты (СИНЕЙ) первичка на полном мосте по моему была 20 витков.
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 15:34.
