Развязка TL494 от IR2101 при помощи трансформатора
Непрочитано 30.06.2017, 07:51
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Развязка TL494 от IR2101 при помощи трансформатора
vavan1983 вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 08:01
vavan1983
Сказал спасибо: 70
если чо в подобной технике сила и процессор вообще никогда не разделяют
Это была одна мне попавшиеся.
Почему не разделяют?
Непрочитано 30.06.2017, 08:52
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
Сообщение от vavan1983 Посмотреть сообщение
Потому что не нужно. Бля я написл четко же что там нет деталей которых касается человек, зачем удорожать схему? Так каждый цент считают иначе конкуренты задавят моментально
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 13:11
b_raven
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
b_raven на пути к лучшему
b_raven, нафиг эту ПОС с её биполярными транзюками.
БП на TL494+IR2101+IRF740 заводится с пол пинка а с этой АТ топологией комповых БП шишек на бьёшь будь здоров.
ну как-то уже не одну собрал, все завелись даже без "полпинков"
В твоём же варианте, кроме очевидных косяков, еще и городить отдельно питание для управляющей части, в то время как автогенератор полумостовой вполне раскачивает на старте всё необходимое и очень просто управляется в достаточно широких пределах
Ни на чём не настаиваю, это твои "шишки" и тебе их придётся набить, до момента просветления. Я и сам было дело собирал 494 + 2101 + 840-е феты
заработало конечно, но особого сатисфекшена не получил, при тех же 180 ваттах нагрузки феты неплохо подогревались, в то время как 13007 биполяры по классической схеме работали едва тёплыми.
И поверь, это далеко не предельная мощность с которой приходилось работать, а так же и в "кривых режимах" (как то например ионофон)
Так что твоё "нафиг эту ПОС..." весьма напрасно, ты просто видать не понимаешь физику процесса и не умеешь сие правильно готовить.
P.S. было бы наверное интересно (с точки зрения поржать) поглядеть как бы ты реализовал еще и десульфатирующий режим (заряд-разряд ассиметричным током).
Хотя на практике проще пареной репы.
b_raven вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 13:32
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
b_raven, ваван - упертый человек. ему все разжевали уже раз 5 точно что у него не так. а он все одни и те же вопросы задает.
смешно!
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 17:06
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Самое первое что решил опробовать собрал вот такую схемку
тут самое интересное что вся управа с драйвером работает от самозапитки на R8 R7 D5 S1 C13 от этого узла хватает мощи что бы без проблем качать мосфеты. Нагрев мосфетов при 200 Ватт на 5 градусов выше комнатной 23+5=28 градусов. Больше всего Шоттке 100 В 30 А грелся.
Да на MJE13009 с ПОС я так и не научился готовить хотя есть два рабочих экземпляра но даже при мощности в 12-20 Ватт ключи медленно но верно грелись нужен был обдув.
Да и запустил на старой макетки
это вот видос работы
Видео:
А это решил прикрутить МК
и код ля МК который плавно разжигает и гасит нити ламп.
unsigned short trig_1 = 0,pwm=250;
void main()
CMCON=0b00000111;
TRISA=0;
PORTA=0;
TRISB=0b00000011;
PORTB=0;
OPTION_REG=0b01111111;
PWM1_Init(1000);      //ШИМ в 1 КГц
PWM1_Set_Duty(pwm);
PWM1_Start();
while(1)
if(!trig_1)
Delay_ms(50);
PWM1_Set_Duty(pwm--); //уменьшает ширину импульса
if(pwm‹=10)
trig_1=1;
if(trig_1)
Delay_ms(50);
PWM1_Set_Duty(pwm++);   //увеличивает ширину импульса
if(pwm›=250)
trig_1=0;
но такое управление мне не очень нравится есть Цифровой потенциометр MCP4251 в одной микре два потенциометра по 10К и управляется по SPI есть где развернуться.
Последний раз редактировалось vavan1983; 30.06.2017 в 17:24.
Непрочитано 01.07.2017, 00:26
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Не даёт загнуться силовым ключам это tl494 гибкий шим контроллер, дешёвый, надёжный. В связки с трансформатором тока работает на 10 из 10.
Непрочитано 01.07.2017, 03:08
vavan1983
Сказал спасибо: 70
чудные какие то схемы у тебя, это все наоборот делается
возвращаемся к исходному и понимаем что контроль напряжения на прямую без всякого опто на усилитель ошибки лучше
Непрочитано 02.07.2017, 16:25
SergeyNT_
Аватар для SergeyNT_
Сказал спасибо: 878
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
SergeyNT_ на пути к лучшему
Все промышленные зарядные (ADELSYSTEM, Chinfa, D-IPS, Datakom) при мощности до 300W и даже зарядники шуруповертов и некоторых ноутов, которые я видел сделаны на UC3842. Самая дешевая и разжеванная на просторах инета. Алгоритм CC/СV (постоянный ток/постоянное напряжение) и схемы почти полностью из апноута на NCP4300A-D или ее аналоги на LM358+TL431
SCHEMATIC1_CC_CV.pdf
SCHEMATIC1A.pdf
ONS_NCP4300A-D.pdf
В некоторых блоках питания этот алгоритм уже реализован, например в MeanWell сериях DR-100, DR-45. Эти блоки питания плавно переходят из режима ограничения тока в режим ограничения по напряжению.
Может не надо изобретать то что изобретено до нас
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
SergeyNT_ вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо SergeyNT_ за это сообщение:
drsmoll (25.08.2017), vlad_ru (24.08.2017)
Непрочитано 02.07.2017, 16:34
vavan1983
Сказал спасибо: 70
SergeyNT_, да конечно не надо но проги под мк в таких зарядных вы не где не найдёте а только сможете выкупать уже готовые микросхемы.
Зачем довольствоваться объедками со стола, когда можно сесть за этот стол и пировать со всеми.
Маломощный понижающий ИППН с TL494 и IR2101 Денис Источники питания и свет 3 09.11.2016 05:36
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
О теории трансформатора KREN Источники питания и свет 210 11.02.2011 07:39
IR2101 и IR2102 в протеусе. Прошу помощи Easyrider83 Proteus 29 06.04.2010 11:16
Часовой пояс GMT +4, время: 13:57.
