Не могу подключить люстру
23.11.2016, 16:35
Сказал спасибо: 1,100
Re: Не могу подключить люстру
Сообщение от AR_Favorit
вместо поиска утечки спичками вызывающие аварийку
Вы ничего не поняли. Приедут ТЕ ЖЕ. Приедут через 2 часа. И ничего не найдут - у них руки из жопы, я же писал. А мне на работу надо было.
Люди, разве можно так себя унижать? Я инженер с приличным стажем жизни. Какого я должен считать, что приезжий слесарь знает лучше меня?! Там что - ракета? Нет! там труба с газом пропаном под давлением "кошка пукает". Если так дальше пойдём, то станем как та американская деваха, которой пиццу разрежьте на 6 кусков, на 8 будет много, 8 она не съест. Колесо поменять - аварийку, подводку к бачку - сантехника, к жене в койку собрался - психолога?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо makakus за это сообщение:
23.11.2016, 16:40
Сообщение от makakus
Нет. "Ёжика"-профессионала.
23.11.2016, 16:43
Сказал спасибо: 3,755
Слава богу, хоть о люстре забыли, она в этой теме вообще неуместна была!)))))))))
23.11.2016, 17:10
Все. Проблема решена.
Соединение проводов, там где раньше был выключатель было обгорелое и расплавленное.
Теперь все работает. Спасибо всем кто помог советами.
23.11.2016, 17:10
Сказал спасибо: 498
Я все прекрасно понял. Приедут не те же, аварийная служба - это другие.
Да ничего вы мне не должны. Я же написал - я не против, вы ж не мой сосед)
Это беда, согласен. Но у 99% самостоятельных ремонтников та же беда. У вас - нет, это прекрасно. Но эти 99% считают, что и у них - нет. И это катастрофа)
Эт зависит, от того, чья жена)
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 23.11.2016 в 17:13.
23.11.2016, 17:15
Сказал спасибо: 2,192
Сразу предупреждаю - шучу, не воспринимайте как новый виток спора.
Там - метан. Пропан - в баллонах.
Запах газа - это запах одоранта (ароматизатора). Сам метан - не пахнет. Одорант непрерывно добавляют там, где газ из магистральной трубы будет браться к потребителям. Дозирующее устройство - тоже люди обслуживают. В норме - запах резкий должен средним носом чуяться (слышаться) на концентрациях, ниже предела распространения пламени. Однако, бывает и недольют, бывают и перельют.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
23.11.2016, 17:16
Сказал спасибо: 498
Сообщение от mtit
Пропан - божье творение. Метан (и бутан) - газ-ублюдок! (с) King of the Hill
23.11.2016, 17:19
Кстати тут промелькнула тема о некомпетентности людей.
У нас на работе была история. Инженеры-авионики, которые занимаются ремонтом самолетов, не могли подключить сушилку для рук в офисном туалете, так как там вместо 2 проводов внутри колодка на 5. И это были профи своего дела.
23.11.2016, 22:51
Сказал спасибо: 455
Сказали Спасибо 818 раз(а) в 175 сообщении(ях)
Сообщение от darkpilot
Только что увидел тему.
На будущее: Я, в таких случаях, снимаю осветительный прибор, вдруг переставший работать, подключаю вилку и втыкаю в розетку! Если лампы загорелись, дело в проводке!
Еще возможная причина "негорения" — неконтакт в патроне (центральный электрод цоколя длиннее и второй контакт не достает до юбки). В этом случае нужно просто слегка подогнуть контакты, чтобы доставали.
23.11.2016, 22:56
yurych, как же вы опоздали к раздаче "бонусов" за подобные советы, от топикстартера, лично!))))))))))))) Он тут всех ниже плинтуса и теплого пола поставил!)))))))))))))
Часовой пояс GMT +4, время: 20:49.
