Ответ
Неясное назначение элементов в ИБП стиралки
Непрочитано 31.03.2016, 15:55   #51
georg65
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,856 раз(а) в 880 сообщении(ях)
georg65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Неясное назначение элементов в ИБП стиралки
Сообщение от yblod5 Посмотреть сообщение
11лет исправно пашет
повезло, видел Ардо отработавшую 25 лет, меняли подшипники. Нынче все стиралки лучше - ломаются чаще - без хлебушка не останусь
georg65 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 31.03.2016, 16:04   #52
soladko
Сказал спасибо: 9
soladko на пути к лучшему
На 4-й ножке ИС постоянное 1,3в
А это было когда посто в розетку, или когда 12 принудительно подавали? Если первое - проверяли ли вы ток утечки оптрона? там же всего 0,24мА и все, микросхема отключается.
soladko вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 31.03.2016, 16:21   #53
tsb
Аватар для tsb
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
tsb на пути к лучшему
TNY266 применяем в одном из наших изделий. И никогда, вроде бы, не было с ними проблем... Но примерно год назад (в апреле 2015) были закуплены м/схемы из новой партии (маркировка на них отличалась от применявшихся ранее: на этих маркировка была выгравирована, а на более "старых" - нанесена краской). Так вот, из двух микросхем, которые успели запаять в новые изделия, не запустились обе! Дополнительные признаки: пониженное напряжение на 1й ножке и полное отсутствие импульсов на выходе. Цепи "защиты от пониженного напряжения сети" у нас в схеме не использовались. Ну, в сложившейся ситуации решил проверить эту цепь, подключил с 4й ножки два последовательных резистора по 2МОма к цепи +300в (как в даташите). И микросхема ожила! Правда, напряжение, получившееся на выходе, немного отличалось от расчетного, но это можно было скорректировать подбором резистора в цепи светодиода оптрона обратной связи. Но всё таки это было подозрительно и рисковать не хотелось... Поэтому мы поменяли эти м/схемы на аналогичные из другой партии - и они на тех же платах заработали без вопросов.
Попробуйте и Вы провести такой эксперимент, может и не придется ехать далеко за новой микросхемой.
tsb вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 31.03.2016, 16:25   #54
soladko
Сказал спасибо: 9
Признаки у автора схожие, тоже хотел те мегомники предложить подключить. А что с 4 ногой? в даташите очень расплывчатые указания н ато, какое на ней должно быть напряжение, меня 1,3 смущает, хотя может быть вариантом нормы. В таблице не приведено значение для 0 мА, только для ~-0,125 и + ~0,050 мА.
Непрочитано 31.03.2016, 16:35   #55
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,857 раз(а) в 843 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
Сообщение от otest Посмотреть сообщение
Этого делать нельзя. У неё ноги являются теплоотводом.
Через контакты панельки и отводится тепло. Микросхема горячая, но палец совсем не обжигает.
Сообщение от soladko Посмотреть сообщение
микросхема ШИМ и панелька - это зло. только пайка.
У меня на панельке нормально работает.
Shahabbas вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 31.03.2016, 16:48   #56
yellow87
Аватар для yellow87
yellow87 на пути к лучшему
На первой ножке не ровно 5, а пять с чем-то(не помню десятую часть).
На четвёртой 1,3 вольта при питании от сети.
Ставить дополнительные два резистора по 2МОма, чтобы не ездить за микросхемой не получится, так как таких резисторов у меня нет, а есть они опять же в том же самом магазине.
yellow87 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 31.03.2016, 16:56   #57
Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Сообщение от yellow87 Посмотреть сообщение
Вы на ебее за 2$ покупали, а у нас в магазине за 70рублей.
На ебее 2$ за 5 штук ! Читай внимательнее название лота 5PCS OFFLINE Switcher IC POWER DIP-7(DIP-8 ) TNY266PN. То есть каждая микросхема по 0,4$ ! И бесплатная доставка до почтового ящика!
Последний раз редактировалось Shahabbas; 31.03.2016 в 17:01.
Непрочитано 31.03.2016, 17:04   #58
soladko
Сказал спасибо: 9
все так когда-то писали.
Резисторов на мегомы нет? и нет горевших материнок, БП, прочего барахла где это можно отковырять? А штук 5 разных номиналов, чтоб в сумме было то, что надо? Не верю!
ЗЫ: китайский мультиметр в режиме измерения напряжения (нужно в вашем случае предел 1000) будет иметь(как правило) 1МОм.
Последний раз редактировалось soladko; 31.03.2016 в 17:17.
Непрочитано 31.03.2016, 17:26   #59
tsb
Аватар для tsb
Сказал спасибо: 25
Ну тогда, если будете менять микросхему, постарайтесь взять из другой партии, т.е. чтобы надписи на ней (те, что кроме типа TNY266) отличались от той, что не заработала..
Непрочитано 31.03.2016, 18:06   #60
georg65
Сказал спасибо: 729
Сообщение от tsb Посмотреть сообщение
в самсунгах чаще встречаю TNY264. А ставлю с любого донора невзирая на циферки
Ответ
Отключается ИБП при включении телевизора ANDAND Источники питания и свет 42 11.04.2010 19:25
Часовой пояс GMT +4, время: 10:44.
