SIM900R и Ардуино
Непрочитано 26.03.2015, 11:03
Suffer
Suffer на пути к лучшему
По умолчанию Re: SIM900R и Ардуино
Настройки HEX выставил как Вы показали... В оции "transmitted text" стоит "append nothing"... Вот скрин
Suffer вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 11:18
Команда "Внимание" (АТ) должна отобразиться в виде 41 54 0D, а не той пурги, которая у Вас получается.
Непрочитано 26.03.2015, 11:25
Suffer
Я давно чувствую, что там все работает не так как надо... Дык как понять тогда в чем разница между Putty и Termite 3.1? Почему же Putty то все делает как надо??? Где то болтается нюанс))
Suffer вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 11:29
Wiza_
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Wiza_ на пути к лучшему
Suffer, Вы прикалываетесь наверное....
Зачем после 'A', 'T' вы послали 'AT', а не 0x0d ?
Wiza_ вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 11:31
Wiza_
Сказал спасибо: 131
Сообщение от Suffer Посмотреть сообщение
В Termite всё что вы набираете - посылается пакетом. В Putty отдельно посылается каждый байт (как только вы нажали кнопку на клавиатуре). Разница в интервале между символами.
Wiza_ вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 11:36
Wiza_
Сказал спасибо: 131
Точно суффикс исправили с 0xa на 0x ?
Должно работать вот так (на скрине показан только принцип. Кусок протокола - из другого проекта):
Последний раз редактировалось Wiza_; 26.03.2015 в 11:40.
Wiza_ вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 11:53
Suffer
Сообщение от Wiza_ Посмотреть сообщение
Да потому, что я протупил, а не прикалывался... Послал как Вы сказали и о чудо! Вернулось ОК! Получается вывод: посылать нужно только по отдельному символу, а не пачкой?
Suffer вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 12:01
Wiza_
Сказал спасибо: 131
Лучше найдите процедуру print и влепите между посылкой байт delay. Это будет путь наименьшего сопротивления.
P.S. Либо попробуйте перепрошить модем. Но это может быть чревато его утратой
Wiza_ вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 12:11
Что-то где-то как-то криво. Дайте в hex виде 41 54 0D - все должно отработать без всяких извратов.
Непрочитано 26.03.2015, 12:12
Suffer
Ну это ладно...С Termite разобрался... В ней посимвольно необходимо отправлять команду и обязательно в конце дописывать 0x0d.... Перехожу к ардуине...Пишу "А" - возвращает "А", пишу "Т" возвращает "Т", пишу "0x0d" возвращает каракули и естественно ОК не приходит.. Где я туплю?
Suffer вне форума
Ардуино и Делфи Samuyl AVR 7 03.12.2014 10:00
Быстро проверить исправность Ардуино. 123ksn AVR 9 25.11.2014 11:54
Плавный запуск на ардуино Janush Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 23.11.2012 18:09
Часовой пояс GMT +4, время: 12:30.
