SIM900R и Ардуино
Непрочитано 23.03.2015, 20:09
Suffer
Suffer на пути к лучшему
Печаль SIM900R и Ардуино
Добрый день! Возникла такая проблема: жсм-модуль SIM900R прекрасно работает с программой Putty по УАРТ, но никак не хочет работать через стандартный ардуиновский софт... Я ему шлю "АТ", а в ответ "AUH" или "Ах"... Если я звоню на него, то адекватно начинает отображать "RING", но послав команду приема вызова "АТА" ничего не происходит а возвращаются каракули... В ардуинке залит скетч тестовый из библиотеки SoftwareSerial. Буду очень благодарен за любой совет, а то уже третьи сутки впустую...
Suffer вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 09:20
Wiza_
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Wiza_ на пути к лучшему
По умолчанию Re: SIM900R и Ардуино
Выкладывайте архив с программой и фото железки
Wiza_ вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 12:32
Suffer
1. Программа http://arduino.cc/download_handler.p....1-windows.zip (далее нажать just download)
2. Используемый код (он же в библиотеке SoftwareSerial самый верхний, либо "Код теста УАРТ" во вложении)... Скорость порта как в дипетчере устройств, так и в скетче установлена 9600. (пробовал менять, но результата не дало)
3. Используеся ардуино UNO и жсм-модуль SIM900R (к сожалению не могу выложить фото конкретно моей сборки из-за прилетевшего об пол телефона, но сделал скрины программ). Судя по тому, что Putty работает, могу сделать вывод соединено rx-tx все верно, общая земля подключена, питающий источник имеет максимальную силу тока 5-6А... Поэтому, думаю, в техническом плане все пучком. Если уж очень нужно общее фото соединений, то позже выложу
ID:	77221   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Из Putty.jpg
Тип файла: txt Код теста УАРТ.txt (712 байт, 35 просмотров)
Suffer вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 13:01
Wiza_
Сказал спасибо: 131
Ткнул в вашу ссылку и попал на http://arduino.cc/en/Main/Donate
Через что подключается модем к Putty ?
Где инит стоповых бит и паритета в коде ?
SIM900 хочет 3.3в на шине данных. У вас с Ардуины преобразователь стоит ?
Не идёт ли передача с Ардуины в Юникоде ?
Последний раз редактировалось Wiza_; 24.03.2015 в 13:03.
Wiza_ вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 14:17
Suffer
Сообщение от Wiza_ Посмотреть сообщение
1. Все верно...попали на донат...Я дописал, что далее нажать just download.
2.модем к путти подключен через ардуино UNO с залитым в нем скетчем из вложения. К пинам 10 и 11 как в скетче и написано...
3.насчет стоповых бит там все стандартно...1стоп бит...и бла бла...если надо выложу полностью...
4.Насчет юникода... Честно не знаю что идет через ардуину а что через путти, хотя последняя работает... знаю что если в путти запросить баланс от оператора то он приходит в юникоде, а ат-команды вроде как в чем то другом
5.насчет 3.3 вольт... ардуина выдает 5 и преобразователь не стоит, но опять же путти то работает...
Может связано с суффиксами или префиксами? Хотя втыкал я ‹CR›...без изменений
Последний раз редактировалось Suffer; 24.03.2015 в 14:22.
Suffer вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 15:09
Wiza_
Сказал спасибо: 131
Так и есть. В конечном итоге println ссылается на WString.h. Используйте write
Wiza_ вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 15:49
Suffer
Ну вначале кода если я print на write перепишу мало че изменится...в цикле void loop в обоих случаях стоит write все равно...Я их и на принт менял и добавлял туда HEX, byte, и т.п. бестолку
Suffer вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 16:40
Wiza_
Сказал спасибо: 131
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=99137 читать от Пн апр 21, 2014 11:21:09
Wiza_ вне форума
Сказали "Спасибо" Wiza_
Suffer (24.03.2015)
Непрочитано 24.03.2015, 17:05
Suffer
Попробовал все что описали там... Нифига... Там команда возвращалась эхом АТ=АТ, а у меня АТ=Ах... Надо попробовать еще 3.3В подать чтоль... Больше не знаю на что думать
Suffer вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 17:29
Wiza_
Сказал спасибо: 131
Я про то, что первая команда должна быть AT и в завершении перевод каретки‹0x0d›. Попробуйте без перевода строки ‹0x0a›
Wiza_ вне форума
Ардуино и Делфи Samuyl AVR 7 03.12.2014 10:00
Быстро проверить исправность Ардуино. 123ksn AVR 9 25.11.2014 11:54
Плавный запуск на ардуино Janush Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 23.11.2012 18:09
Часовой пояс GMT +4, время: 21:42.
