Сообщение от Electronoob
Сопротивление R3 получилось около 600 кОм.
Как посчитал-бы я - довольно близко к методичке...
1. Зададимся напряжением на коллекторе в отсутствии сигнала 8 В. Ток коллектора, 8/2.2 ~ 3.6 мА.
2. Поскольку ток базы ‹‹ тока коллектора, то напряжение на эмиттере ~ 3.6 В.
3. В линейном режиме переход база-эмиттер всегда открыт и, для токов эмиттера в диапазоне 1..10 мА, падение напряжения на нём составляет 0.6-0.7 вольта. Коэффициент передачи тока базы h21 примем 100. Следовательно, сопротивление R3 = (V-Vbe-Ve)*B/Ik = (12-0.65-3.6)*100/3.6 ~ 220 кОм.
4. Коэффициен усиления ~ R1/(R2 + 25/Ik). 25[мВ]/Ik[мА] - внутреннее сопротивление эмиттерного перехода при малых токах эмиттера. Пренебрегая им по сравнению с R2 получаем Ku ~ 2.2 без учёта влияния сопротивления нагрузки.
Почему я задал напряжение на коллекторе 8 вольт, а не 6, как в методичке?
смог бы, но не знаю алгоритм расчета и корректировки.
Методичка, стр. 26-28.
