12F629 не работает GP4. Где моя ошибка?
Непрочитано 27.03.2009, 13:54
svn69
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
svn69 на пути к лучшему
По умолчанию 12F629 не работает GP4. Где моя ошибка?
ВСЕМ, Добрый день!
Бьюсь уже долго, и понять не могу где моя ошибка.
Проблема следующая, нужен повторитель сигнала. Собрал простенькую схему на пике 12ф629, GP5 и GP4 входы, а GP1 и GP0 выходы. Так вот у меня получается , что GP4 постоянно видит "1". Применить GP2 не предлагать, он в дальнейшем будет нужен. Вот что я наваял на асме. Не пинайте новичка
Заранее спасибо.
Прикрепленный файл: 8776105.rar
svn69 вне форума
Непрочитано 27.03.2009, 14:38
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию Re: 12F629 не работает GP4. Где моя ошибка?
Сообщение от svn69
#include ‹p12f629.inc›
PCL equ 02h
STATUS equ 03h ;standard register files
GPIO equ 05h
ANSEL equ 04h
EEDATA equ 09Ah
EEADR equ 09Bh
OPTREG equ 081h
TRISIO equ 085h
EECON1 equ 09Ch
EECON2 equ 09Dh
Зачем определять регистры если они УЖЕ определены в файле p12f629.inc
Просмотрел на первый взгляд вроде правильно.. не компилировал и не проверял. Может в конфигурации запрограмировал GP4 как выход OSC?
Кстати.. как вход можно пользовать и RESET=GP3 и даже как ВЫХОД.
;конфигурация - внутрений генератор, и все ножки как I/O
banksel0	macro
	BCF	STATUS,RP0
	endm
banksel1	macro
	BSF	STATUS,RP0
	endm
#define	input0	GPIO,2
#define	input1	GPIO,4
#define	output0	GPIO,1
#define	output1	GPIO,5
 ORG	0x000
	banksel1
	CLRF 	GPIO
	BSF	input0
	BSF	input1
	banksel0
	CLRF 	GPIO
  	banksel CMCON
  	MOVLW 	07h
	MOVWF 	CMCON
  	banksel ANSEL
	CLRF 	ANSEL
	banksel1
	MOVLW 	4Eh
	MOVWF 	OPTION_REG
	banksel0
;Повторитель
cikl	BTFSS	input0
	BCF	outputO
	BTFSС	input0
	BSF	outputO
	BTFSS	input1
	BCF	output1
	BTFSС	input1
	BSF	output1
	CLRWDT
	GOTO	cikl
	END
picavr вне форума
Непрочитано 27.03.2009, 15:01
svn69
Сказал спасибо: 21
в MPLABe идет всё как написано, лью в ПИК и тут всё подругому. На выходе GP1 постоянно висит "1". поменял местами GP5 c GP4 стал висеть выход GP0. То есть проблема не ввыходе, а именно во входе.
svn69 вне форума
Непрочитано 27.03.2009, 15:16
svn69
Сказал спасибо: 21
GP4 проверил запрограммирован как вводвывод
svn69 вне форума
Непрочитано 27.03.2009, 15:30
svn69
Сказал спасибо: 21
проверил ваш наброски, исправил ошибки... резуль тот же, висит "1". Регистр ANSEL не нужен он используется только 12ф675, а у меня 12ф629
Прикрепленный файл: 1279943.rar
svn69 вне форума
Непрочитано 27.03.2009, 16:24
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
Сообщение от svn69
Угу.. автоматом из твоего проекта перетащил...
Сообщение от svn69
чеслово странно... нету под Рукой 629 проверить в железяке.. но работать должно... всё вроде бы выполнено что бы работало:
1) порты заданы на ввод и вывод
2) компаратор отключен
3) страница РАМ=0
попробуй такую фигню.. должен меандр на выводе
cikl
    btfss  output0
    goto   setout
    bcf    output0
    goto   endcikl
setout
    bsf    output0
endcikl
    goto   cikl
а потом подключиш вместо ВЫХОДА другой ВХОД
cikl
    btfss  input0
    goto   setout
    bcf    output0
    goto   endcikl
setout
    bsf    output0
endcikl
    goto   cikl
picavr вне форума
Непрочитано 27.03.2009, 16:37
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
Отключите встроенные резисторы, может, они мешают
MOVLW 8Eh
MOVWF OPTION_REG
И banksel CMCON banksel ANSEL - это что ???
warez
urry вне форума
Непрочитано 27.03.2009, 18:51
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
[quote="urry"]Отключите встроенные резисторы, может, они мешают
MOVLW 8Eh
MOVWF OPTION_REG
quote]
ДЫК.. резисторы там более 20 КОМ... неужто перевешивают входной согнал ?
Да кстати... ты сигнал подаёш откуда? каково выходное сопротивление источника?
Сообщение от urry
banksel - это команда препроцесора MPASM, установить банк RAM в котором находится указываемывй регистр...
banksel CMCON ... аналогично banksel 0... т.к. CMCON находится в 0 банке..
Применятеся banksel CMCON и banksel ANSEL и banksel EEDATA, banksel EEADR, banksel ADRESL, и.тэ.дэ.
Для того что бы при переносе кода в другой кристалл не было путаницы с банками если адресуемый регистр находится в другом кристале находится в другом банке. MPLAB пропишет нужный банк по файлу Pxxxx.inc.
picavr вне форума
Непрочитано 27.03.2009, 23:50
svn69
Сказал спасибо: 21
Сообщение от picavr
cikl
    btfss  output0
    goto   setout
    bcf    output0
    goto   endcikl
setout
    bsf    output0
endcikl
    goto   cikl
cikl
    btfss  input0
    goto   setout
    bcf    output0
    goto   endcikl
setout
    bsf    output0
endcikl
    goto   cikl
Попробовал, теперь не "1", а "0". Волшебство какое то. Дело в том что с этим кодом у меня изделее работало пока не наступили морозы. Потом начались глюки, то работает то нет. Поменял PIC, результатов не дало. Стал разбирать в коде. Только не понятно, как оно до этого работало? 8O Завтра соберу тоже самое на другой плате, с другими деталями, может чё нибудь упустил.
svn69 вне форума
Непрочитано 28.03.2009, 00:46
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Послушайте urry уберите подтяжку. Он плохого не посоветует.
otest вне форума
Моя дипломная. Обсудим? ArtUrl1986 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 93 12.11.2008 23:20
Бит защиты 12F629 svn69 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 10.07.2007 18:16
Помогите найти, где ошибка!!! Fantomus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 18.06.2007 23:28
Прошивка 12f629 в ComPic-1 SGordon Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 09.10.2006 21:51
[Решено] а куда делась интересно моя тема ? ВЕТАЛЬ Видеотехника 0 15.03.2006 02:48
Часовой пояс GMT +4, время: 02:56.
