Ответ
Антивирус. Какой?
Непрочитано 22.11.2016, 14:53   #511
deykod
Сказал спасибо: 1,515
Сказали Спасибо 4,996 раз(а) в 1,001 сообщении(ях)
deykod на пути к лучшему
По умолчанию Re: Антивирус. Какой?
Сообщение от GORLAB Посмотреть сообщение
выбираем не по техническим способностям
Лет 8 назад держал под руками триальный prevx. Не раз помогал в сложных случаях, лечить не лечил, но зараженный файл показывал. Ну а снести его уже не проблема. И был совершенно не заметен в системе, даже на слабых машинах. Как-то юзер поймал новинку, кинул его на virustotal.com, там только prevx файл определил как вредный. Остальные даже в подозрительные не внесли. Только через сутки стали детектить его. Но потом триал ужесточили, обновлялся только купленный. Может сейчас что и поменялось, не проверял, давно сидим на НОД32+менеджер anvir_net.
deykod вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.11.2016, 17:16   #512
rafik65
Аватар для rafik65
Сказал спасибо: 3,700
rafik65 на пути к лучшему
как перешёл на защитник виндов, так проблем не стало
без ТЗ результат ХЗ.
rafik65 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.11.2016, 22:37   #513
j-Roger
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 942 раз(а) в 451 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
Сообщение от Ara41 Посмотреть сообщение
...Такие вещи дарят друзьям, а не продают.
- Изя, откуда у тебя такие дорогие кошерные часы?..
- А это мне папа продал, когда умирал.
По теме: уже 4 года пользую ОС Windows 7 (на SSD), пакет Microsoft Security Essentials.
Ну и, понятное дело, работа из-под не-админа )
j-Roger вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.11.2016, 14:36   #514
bobic
Сказал спасибо: 2,240
Сказали Спасибо 2,991 раз(а) в 1,035 сообщении(ях)
bobic на пути к лучшему
Сообщение от j-Roger Посмотреть сообщение
SSD решает задачи безопасности?
bobic вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.11.2016, 15:21   #515
j-Roger
Сказал спасибо: 379
Сообщение от bobic Посмотреть сообщение
Он решает другие задачи. Скорость. Возможно, в случае с SSD не так
заметны (лично для меня) "тормоза" при работе антивирусного ПО.
Непрочитано 23.11.2016, 17:21   #516
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 1,081 раз(а) в 582 сообщении(ях)
agnostic на пути к лучшему
Лично я "тормоза" при работе антивирусного ПО решил не просто, а очень просто - я его вовсе не ставлю. Из-под винды в интернет не хожу, администратором не логинюсь, соблюдаю гигиену на предмет сомнительных источников программ. В интернет хожу из-под линуха, из под него же запускаю всяческие мультимедийные и офисные приложения.
Как вариант, если не хочется ставить на комп вторую систему, можно установить VMWare, а в ней создать маленькую виртуальную машинку с линухом, в котором запускать браузер. Даже если случится чудо, и какой-то злодей сумеет обрушить вашу линуксовую виртуалку, на хосте это не отразится - виртуальную машину недолго переустановить, или развернуть из готового образа.
На двух компьютерах использую оба варианта.
agnostic вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" agnostic
j-Roger (23.11.2016)
Непрочитано 23.11.2016, 23:37   #517
kirillkt
Сказал спасибо: 221
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
kirillkt на пути к лучшему
Если посмотреть загрузку ядер процессора, то антивирус, при проверке, грузит их до 100%, шина -почти 100%, SSD тоже 100%. Это на 4-х ядерном процессоре. На 2-х ядерном значит будет шина и SSD недогружены из-за полной загрузки ядер.
kirillkt вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.11.2016, 00:24   #518
j-Roger
Сказал спасибо: 379
Да уж, производители софта вот такие вот шалунишки.
Сумеют любую систему подгрузить на 100%.
"Кака было, кака есть" - как работало не спеша 20 лет назад, так и теперь работает
Непрочитано 24.11.2016, 15:10   #519
makeyyy
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 9 сообщении(ях)
makeyyy на пути к лучшему
Решил немного потестить бесплатный AVAST. Скачал здесь десять метров вирусни. Антивирь быстро просканировал архив(rar), и нашел более 13000 тысяч зараженых файлов.
Вылечить эти файлы он не смог, ни один. Вероятно потому что бесплатный. Удалить тоже не получилось (ошибка:операция не поддерживается для архивов данного типа). Попытка переместить в карантин тоже закончилась неудачей(таже ошибка).
Справедливости ради, стоит отметить что, Аваст несколько раз блокировал доступ к нескольким сайтам, предупреждая о вирусе. Иногда все же случайно нажимаю на ссылки г.сайтов.
Увлекся и натравил на архив Malwarebytes Anti-Malware, этот долго не думал, не стал разбираться сколько в архиве зараженных файлов, весь архив целиком обозвал вирусом и сунул его в карантин, откуда я его и удалил.
makeyyy вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.11.2016, 15:24   #520
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
А распаковать архив, а уж потом Аваст-у скормить не пробовали?
mtit вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Какой не какой ПИД на STM32F103 Uvavan ARM 1 08.04.2014 13:35
USB-модем для мобильного Интернета. Какой? Falconist Автоматика и аппаратура связи 10 04.11.2012 06:40
Какой стек для Ethernet ATmega128 + ENC28J60 выбрать? LionRJ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 17.03.2011 07:37
Какой тип дисплея в Nokia 5110? 011119xx Информация по радиокомпонентам 0 22.12.2005 09:18
Разработчикам. Какой чёрт дёргает Вас ставить.. kintos Коллекция глюков 9 04.02.2005 19:38
Часовой пояс GMT +4, время: 15:25.
