Proteus модели
08.02.2010, 19:19
#501
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Proteus модели.
Что то не могу найти модель TLP250,251 и SG3526. Не подскажите куда нырнуть?
09.02.2010, 11:03
#502
Re: Proteus модели.
МУЖИКИ ПОДСКАЖИТЕ ПЛ АНАЛОГ В Proteus 7.6 TL494, ИЛИ ССЫЛКУ ГДЕ ЭТО ОБСУЖДАЕТСЯ.
09.02.2010, 13:37
#503
Сказал спасибо: 8
Re: Proteus модели.
Сообщение от Kabron
Спасио за осцилятор. Вот так будет аккурат по даташиту.
Прикрепленный файл: 5703632.ZIP
Kabron, Спрошу, метка соединения "IC=0". что такое IC=0 ? я не понятно. подскажи плиз
09.02.2010, 13:45
#504
Сказал спасибо: 721
Re: Proteus модели.
IC=0 -› Initial Condition задание начальных условий, в данном случае напряжения на конденсаторе при старте симуляции. Иначе спайс не знает с чего начать и начинает мучаться с вычислением рабочей точки, что ни к чему хорошему не приводит.
09.02.2010, 14:52
#505
Re: Proteus модели.
Добрый день,
А как с моделировать нагрузку на вал мотора, нужен для модели со стабилизацией оборота вала.
09.02.2010, 21:46
#506
Сказал спасибо: 8
Re: Proteus модели.
Сообщение от Kabron
Initial Condition
Initial Condition -›
. IC линии для установки переходного начальных условий. Она имеет два различных толкований, в зависимости от параметров МСЖД, указанные в. TRAN управления линией. Кроме того, не следует путать эту линию. Линия набор узлов. . Множества узлов линии только помочь DC конвергенция, и не влияет на окончательное решение предвзятость (за исключением нескольких стабильной схемы). Два толкования этой линии являются следующие:
1.При значении параметра МСЖД, указанные в. TRAN линию, то узле напряжение указано на. Линию контроля IC используется для вычисления конденсатор, диод, BJT, JFET, MOSFET и начальные условия. Это эквивалентно указанию =... IC параметров на каждом устройстве линию, но это намного удобнее.IC =... Параметр может еще быть уточнены и имеет приоритет над. Значения IC. Поскольку ни постоянного тока смещения (первоначальное переходных) решение вычисляется до переходного анализа, следует позаботиться, чтобы указать все постоянном напряжении источника. Линию контроля ИМС, если они будут использоваться для расчета устройство начальных условий.
2. Когда МСЖД параметр не указан. TRAN управления линией, постоянного смещения (первоначальное переходных) решение вычисляется до переходного анализа. В этом случае, узел напряжения, указанного на. Линию контроля IC вынужден требуемого первоначального значения в предвзятого решения. В переходных анализа, снято ограничение на этих узлов напряжения. Это предпочтительный метод, так как она позволяет вычислить SPICE DC последовательное решение.
http://newton.ex.ac.uk/teaching/cdhw...uide/sec4.html
09.02.2010, 22:25
#507
Сказал спасибо: 721
Re: Proteus модели.
Ну теперь все ясно как на ладони.
А своими словами слабо?
10.02.2010, 14:39
#508
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Proteus модели.
Клон IR2153 с трансформатором от Halex07.Это не проект всего лишь тест-схема.
12.02.2010, 15:20
#509
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Proteus модели.
Сообщение от avr123-nm-ru
2009-04-27 Рекомендую скачать PROTEUS 7.5 sp3 PRO стабильно работающий одним архивом с лекарством и инструкцией по установке - http://proteus123.narod.ru
Работает очень четко.
Там же - Руководство самоучитель по PROTEUS - самые первые шаги, азбука PROTEUS.
Доброго времени суток всем! Для моделирования МТ12864 беру в Proteus-е LGM12864, как у avr123-nm-ru в примерах. Запись в LCD идет, а считывание - нет. Есть подозрение, что недоработана библиотека LCDPIXEL.DLL. Подскажите plz решение, если кто-нибудь сталкивался с этой проблемой.
12.02.2010, 16:38
#510
Re: Proteus модели.
Сообщение от Yahman
Приветствую всех!
Нарисовал намедни модель для ЖКИ Winstar WG12864B на KS0108 (ибо то что идет с протеусом немного не устраивало - или руки кривые, или до конца неразобрался). Вроде как работает, если ошибок не впорол, то модель должна вести себя во всем также, как и оригинальное железо, за исключением временных задержек, но с этим лениво разбираться. Если будут какие ошибки - попробую устранить. Коментарии, замечания, пожелания...с удовольствием выслушаю!
А так...юзайте на здоровье...если конечно будет работать
Доброго времени суток, Yahman!
Подскажите plz, в Ваших моделях чтение из LCD работает?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:41.
