Ответ
HDD Seagate или чудо чудное...
Непрочитано 03.08.2011, 22:55   #41
michpol
michpol на пути к лучшему
По умолчанию Re: HDD Seagate или чудо чудное...
DK, У меня с пол года назад была проблема с сигейтом на 250 гиг, кажется. Один-в-один как у вас. Отправляли диск (через продавца) в сервис-центр. Вернулся с комментарием, что все в порядке. На деле оказалось, что изменений чуть меньше, чем ничего.
Если знакомы со S.M.A.R.T. - то сделайте с его помощью полную диагностику. В логах ничего подозрительного не появится (у меня не появилось), но на некотором этапе проверки винт перестает отвечать.
Я решил проблему заменой винта.
michpol вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 03.08.2011, 23:42   #42
alex_alr
Аватар для alex_alr
Сказал спасибо: 252
alex_alr на пути к лучшему
Кстати, Monyak правильно пишет про перегрев винтов - у меня подряд с промежутком в месяц вышло из строя два винта - первый WD 250 гиг Sata началось с того, что при загрузке винда написала о повреждении файла system и уходила в аут - восстанавливал его из бекапа, работало, но при перезагрузке опять 25, потом стал замечать, что портятся некоторые файлы - не читаются, не копируются. В общем, никакие проверки не помогли - скопировал нужные данные на WD 320 гиг Sata и через месяц и этот винт стал глючить и в результате слетела MFT - с трудом восстановил с него данные при помощи DMDE 2.2.2 - купил за 250 руб. и после этого винт вообще перестал читаться - полные тормоза, как и описывает DK. Оба винта, по моему недосмотру, перегревались до нетерпения рукой и скорее всего проблема была с микросхемой усилителя головок в гермоблоке. Поставил теперь WD 1t черный и подвесил вентилятор с ШИМ от системника - дует в область разъемов и хоть черному положено быть горячим - он у меня холодный и, я думаю, теперь уж он послужит. Не перегревайте винты - не любят они этого.
Кстати - умирания винтов начались с тормозов при загрузке, при обращению к винту - в общем все те глюки, что описывает DK.
Последний раз редактировалось alex_alr; 03.08.2011 в 23:54. Причина: Дополнение
alex_alr вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.08.2011, 00:12   #43
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Когда в прошлом году у меня подыхал WD2500KS SATA, были глюки, я еще подумал - ну все, компу валенки... но он сдох быстро и глюки тут-же исчезли.
Проработал 2-3 года.
Интересно, какие же винты надо брать?
gary2007 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.08.2011, 00:24   #44
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
http://www.overclockers.ru/lab/37513...voditelej.html
Сравнение надежности жестких дисков основных производителей
VladimirIvan вне форума   Ответить с цитированием
7evgen7 (04.08.2011)
Непрочитано 04.08.2011, 01:47   #45
kiv69
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
kiv69 на пути к лучшему
Сообщение от gary2007 Посмотреть сообщение
Любые. Главное правильно эксплуатировать.
А если изогнуть буквой зю да подогреть хорошенько, то любой сдохнет.
У меня винт сигейт 120 гб честно отработал 5 лет без всяких проблем. После модернизации поставил его во внешний USB-бокс и сразу же начались проблемы. Приложив к боксу ухо, сразу определил источник неприятностей - винт ежеминутно делал тепловую рекалибровку. Установка принудительного охлаждения мгновенно решила проблему.
Причин выхода винтов из строя всего 4:
1. Заводской брак, что изредка встречается.
2. Деформация из-за кривых рук либо китайского корпуса.
3. Стремительный перегрев из-за китайского блока питания.
4. Плохое охлаждение из-за кривых рук либо китайского корпуса.
Причём если за пару лет в одном системнике дохнет больше 1 винта, то 100% причина не в браке.
Program Memory Words Used: 4048
Program Memory Words Free: 48
kiv69 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" kiv69
leoblp (05.08.2011)
Непрочитано 04.08.2011, 07:30   #46
submeh
submeh на пути к лучшему
Ремонтировал ноут-винт WD, после непродолжительной работы отваливался винт (разнообразные BSOD`ы, порча реестра и т.д.), хорошенько залудил контактные площадки под разьёмы на гермоблок и всё прошло
Подобных случаев было четыре, два винта полностью восстановились, а два восстановились не до конца, SMART выдаёт что что у него там BAD буду разбираться дальше.
submeh вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.08.2011, 10:55   #47
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 318 раз(а) в 234 сообщении(ях)
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: HDD Seagate или чудо чудное...
Сообщение от rustam2v Посмотреть сообщение
Как верно было замечено кем-то объяснение ситуации очень простое - на больших винтах в ХР часто разбегаются размеры физического и логического секторов диска.
В большинстве случаев это не смертельно и ничего кроме того что диск работает медленнее чем может не вызывает.
Давайте не будем нести бредятину на техническом форуме.
Насчёт проблемного диска 7200.12. Прогрейте его феном. Может какой непропай в чипе/плате.
Godzilla82 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.08.2011, 11:40   #48
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Андрей К на пути к лучшему
Даа, мужики, видать не зря я винты беру только от Hitachi, а все сегейты далеко стороной обхожу... Статистика штука серьёзная
Да вот последнее время незадача какая- у нас кудато из продажи пропали хитачи ёмкостью более 160 гигов, зато вестернов на любую ёмкость до терабайта включительно найти не вопрос...
Андрей К вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.08.2011, 11:59   #49
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Сообщение от Андрей К Посмотреть сообщение
У сегатов была только одна серьёзная ошибка именно в винтах 7200.11.
А у хитачи - другая - они со своими стеклянными дисками облажались. Ну и кто у них потом будет винты покупать?
Непрочитано 04.08.2011, 12:08   #50
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Godzilla82, можете дать ссылку на их стекло?, а то я чтото этого не слышал
Ответ
Водка и как с ней бороться SerjT Отвлекитесь, эмбеддеры! 108 29.09.2009 21:25
Дорога... vo1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 41 28.03.2009 09:42
из DVD в DVD-player реально? Altalimir Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 17.09.2007 21:21
Часовой пояс GMT +4, время: 14:38.
