Ответ
Програмирование и отладка через JTAG контролеров AVR
Непрочитано 23.04.2011, 10:00   #41
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Програмирование и отладка через JTAG контролеров AVR
Сообщение от 7Fantomas7 Посмотреть сообщение
Ну вобщем пока продолжаю изучать тему внутрисхемного отладчика. Возник вопрос.
Что такое PDI интерфейс мжет кто подскажет в кратце? Какие камни можно с его помощью отлаживать? Читаю, читаю, блин мозги съезжают.
Суть все та же, нужно отлаживать изделия в живую, возникают проблемы которые удается обнаружить только в живом изделии.
К сожалению живого JTAG ICE 2 для повторения нет это к сожалению прискорбный факт, а то что есть либо не работает как отладчик но можно собрать самостоятельно, либо выходит из строя от прикосновений пальцем но за деньги.
Наверное ваше время не стОит ваших терзаний.
Зная про "не надо пальцем", видимо просто "не надо". Я особо не заморачивался. Учитывая весьма ничтожные радиолюбительские возможности по изготовлению корпусов, просто использовал его коробочку-упаковку. Ту часть, где "не надо пальцем", заклеил плотной пленкой. Пока для ПП понадобились только шлейфики под Т13, М8 и Т2313. Надо будет, еще спаяю. Уже два года эксплуатирую - полет нормальный, дыма нет. Правда, советовал бы на место моих двух панелек применить ZIF-40, их в то время у нас в продаже не было. А включить ну очень надо было. Вот и родился этот тандем двухпанелечный. Руки не доходят демонтировать его...
ut1wpr вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.04.2011, 22:25   #42
pigtail
pigtail на пути к лучшему
Вообще то фигня с пальцем была на первых версиях платы, просто ошибка в разводке по бумажке Эфо, в которой они давали рекомендации по устранению сей бяки, собственно я ее и исполнил выкинув микруху и запитавшись от USB, все путем работает.
Отладку по PDI вроде только некоторые иксмеги.
pigtail вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.04.2011, 23:35   #43
kison
kison на пути к лучшему
Сообщение от pigtail Посмотреть сообщение
Да так все и осталось. Микра та же, кондер тот же. Сначала говорилось что можно кондер заменить и проблема уйдет. Но нет - и с замененным выходили из строя. А вот корпус решает проблему на 100%, заодно и механически повредить не удастся. У меня в корпусе + плата с буферами 74hc244, живет уж 3 года. Или даже больше.
kison вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" kison
ut1wpr (24.04.2011)
Непрочитано 24.04.2011, 10:10   #44
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Сообщение от kison Посмотреть сообщение
А Вы в третье состояние буферА переводите? Меня давно этот вопрос мучает, а никто толком так и не сказал ничего. В тех схемах-"защитах", что я видел, третьего состояния нет. Вот и вопрос, а ISP тогда как?
И как решен вопрос с МК на 3.3 вольта? Питаете буферА от внутреннего напряжения, которое выставляет Дракон?
Если Вас не затруднит, мне бы посмотреть именно Ваше решение. С удовольствием (и облегченно вздохнув ) повторю.
Спасибо.
Непрочитано 24.04.2011, 22:35   #45
pigtail
Ну не знаю, я последующих вариантов драгона не покупал, первый все жив , и кастрировал я его из соображений надежности при таскании на дачу, там все таки более коленочные условия и неохота поиметь вдруг неработающий девайс, а действительно показали бы включение буферочка.
Непрочитано 29.04.2011, 11:51   #46
kison
У меня 3-го состояния тоже нет. Впрочем его можно сделать, но тогда на JTAG и на ISP понадобятся отдельные буферы. Точнее - 1,5 буфера. Та часть, что на вход общая.Переключать резетом. Я как то драконом только отлаживался, вот и не сделал. Но подумаю - может и доработаю. Только придется корпус расклеивать - он на винтах не собрался. С буфером есть неприятная засада - сигнал RESET. Он единственный двунаправленный. По хорошему его надо развязывать чем то типа ADUM1251, хоть гальваническая развязка и не нужна. Я вывел отдельно буферизированный и небуферизированный RESET, хотя это и плохо. Делал быстро - надо работать, а тут у народа драконы начали вылетать. Причем если с преобразователем можно справится просто выпаяв его и напаяв проводок, то встроенный буфер надо заказывать и два месяца ждать.
ut1wpr (29.04.2011)
Непрочитано 29.04.2011, 18:55   #47
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Понятно. Пока обойдусь защитной пленкой и концентрацией внимания перед подключением целевых девайсов.
Случайно нашел в архивах вот эту схему. Решение с ресетом и двайром простое - защита диодами. Зато есть третье состояние.
http://dl.dropbox.com/u/17392803/dra...of2_200dpi.png
Последний раз редактировалось ut1wpr; 29.04.2011 в 21:01. Причина: Добавление
Ответ
Proteus, отладка исходника на С для AVR drgreenthumb Proteus 11 17.06.2011 17:14
Прошивка AVR через JTAG apr_ Коллекция глюков 5 31.05.2011 16:07
Отладка микроконтроллеров через JTAG ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 22.02.2011 07:21
Нужна консультация по связи МК AVR через uart в кабине трансп.с-ва code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 05.04.2010 18:19
Часовой пояс GMT +4, время: 00:50.
