АТ из ATX
13.11.2010, 14:55
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: АТ из ATX
Люди добрые!
WOL прекрасно работает.
MAC сетевухи узнать 5 сек.
из командной строки PING IP адрес сервака
потом ARP -A
выдаст MAC И IP всех известных ей компов локалки.
потом используя уже выложенную программу и полученный MAC адрес - включаете когда хотите.
Кстати , насколько помню в последних Radmin есть уже такая фукция "включить удаленный комп"
Работает как часы.
у меня на работе на рабочем столе - куча ярлыков для включения компов..
по вечерам по кабинетам не набегаешься
13.11.2010, 14:57
Сказал спасибо: 138
Re: АТ из ATX
Ну ребята из вас электрики.
Ежели блок питания запущен соответственно напряжение уравнивается и светодиод не горит.
Светодиод излучает в том случае ежели на дежурке напруга есть а на выходе нет.
13.11.2010, 14:58
Сказал спасибо: 138
Re: АТ из ATX
Светодиод излучает в том случае ежели на дежурке напруга есть а на выходе нет, а т.к выход низкоомный
13.11.2010, 15:24
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Re: АТ из ATX
Сообщение от sdsrem
Да, здесь вы правы. Просто на схеме мелко, не разглядел, что +5В выход питания, показалось, что это -5В. Только по такой схеме, когда сервак нужно будет выключить не из розетки, а кнопуой или програменнно, он сразу снова будет включаться.
13.11.2010, 15:28
Сказал спасибо: 18
Re: АТ из ATX
Сообщение от diman_the_best
С адресами понятно. А программа выкладывается на сервере или на клиенте? И опять же, не пойму логики ее работы, Wake On - это выведение из спящего режима, это с включением питания один фиг?
У меня Радмин 3.4 Вроде бы последний, т.к. долго искал с поддержкой W7. Нет включения. Выключение есть, а включения нет.
Последний раз редактировалось Nickey232; 13.11.2010 в 15:33.
13.11.2010, 15:34
Сказал спасибо: 138
Re: АТ из ATX
Сообщение от Nickey232
Ну дык партийное задание не предпологало от кнопки выключать.
Ну ежели с кнопки отключать, значит находится рядом, ну а раз рядом значит и переключатель можно поставить и отключать.
А когда уходишь переключатель включить.
13.11.2010, 15:38
Re: АТ из ATX
Примерно так.
13.11.2010, 15:44
Re: АТ из ATX
На сервере стоит ХР, "мне не страшен серый волк"
А на сервере HDD стоит? Ему-то страшен.
13.11.2010, 16:11
Сказал спасибо: 18
Re: АТ из ATX
Сообщение от omercury
Ну и чем же интересно? Чо ему такое будет? Нет, в идеале оно конечно да. Но у меня там стоит старенький 40Гб, уже в принципе царапанный и поэтому разделенный на 2 подкаталога.2 года стоит, отключается свет довольно часто, раз в неделю. Ну царапнет его еще раз, разделим на 3.  Ну если совсем глючнет - не жалко. Куплю на барахолке такой же от 20 за 300р. Опять же, пофакту, случится-неслучится, и все дешевле, чем упс.
Последний раз редактировалось Nickey232; 13.11.2010 в 16:36.
13.11.2010, 17:00
Сказал спасибо: 31
Re: АТ из ATX
Програмка ставится на клиенте.
Она посылает так называемый "мэджик" пакет.
он содержит в себе вместо данных повторяющийся MAC адрес получателя , которого надо включить.
это аналогично нажатию кнопки "POWER".
на аппаратном уровне.
ничего там программного нет. сетевуха "слушает" пакеты, как такой пакет прилетает - она через ACPI контроллер врубает питание.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:58.
