Сглаживание 540 вольт электролитами
28.10.2010, 11:29
Сказал спасибо: 67
Re: Сглаживание 540 вольт электролитами
Сообщение от optima22
А вообще то использование разных емкостей при соединении последовательно для фильтрации напряжения нигде ни разу не видел несмотря на радиолюбительский опыт в 46 лет.
откройте любую схему компьютерного БП и увидите последовательное включение конденсаторов. но резисторы параллельно конденсаторам нужны. и не столько для компенсации тока утечки, так как при работе в схеме они постоянно заряжаются и разряжаются, как для разряда емкости после выключения.
28.10.2010, 14:02
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Напряжение бы померяли сначала.. Если сеть 220*380 в, то получается 537 в на холостом ходу. Кондер на 540 в должен работать. Не говорите, что нет никакого запаса, запас заложен уже в номинале. 540 в - это не ПРОБИВНОЕ напряжение, а рабочее! И, кстати, номинал в 540 в - это не случайное совпадение.
Что за нагрузка у выпрямителя? Может, она гробит конденсаторы (если импульсный ток потребляет). Может, дроссель ввести, или фильтр даже?
Между прочим, у трехфазного моста и без всяких кондеров пульсации уже невелики (несколько процентов всего). Они может, и не для сглаживания вовсе нужны.. Так что за нагрузка?
ЗЫ Прошу прощения, мне показалось, что "родные" кондеры на 540 в были  По памяти писал..
Тогда вопрос есть.. Но неужели кондеров больше, чем на 450 не бывает? У меня был какой-то старый, на 1000 в, а что, теперь такие не нужны?
Последний раз редактировалось vouk; 28.10.2010 в 14:25.
28.10.2010, 15:08
Сказал спасибо: 2,192
Сообщение от Starichok51
А как же "переполюсовка" элементов батареи(конденсаторов, аккумуляторов,...).
Резисторы по любому нужны.
28.10.2010, 16:05
Сказал спасибо: 5,035
Сообщение от mtit
Для разряда емкостей мощных сетевых источников питания, которые занимают целый шкаф, очень удобно использовать обычные лампочки.
Обычно я использую маленькие лампочки на 220 вольт, которые идут в холодильники, швейные машинки, и проч. Для однофазного выпрямителя включаю две лампочки последовательно, а для трехфазного - три такие лампочки.
Кроме разряда емкостей, лампочки выполняют и другие полезные функции. Это и подсветка внутренностей шкафа, и подсветка приборов и органов управления на лицевой панели. Само собой, что вид медленно потухших на твоих глазах лампочек добавляет уверенности, что напряжение на электролитах уже низкое. И, кроме того, если набить глаз, то по скорости погасания лампочек косвенно можно судить о состоянии батареи электролитов - можно на ранних стадиях, без демонтажа и без приборов обнаружить снижение емкости батареи электролитов, при их высыхании.
28.10.2010, 17:18
А что за необходимость сглаживать? 3-х фазное выпрямление и так даёт пульсации где-то 5-6% ! За что и был проспорен коньяк(так учили молодых специалистов ну в очень интересном нии). Во всяком случае 155 серия работала без емкостного фильтра сразу с диодов с 3 * 6 вольт переменки.
28.10.2010, 17:36
Сказал спасибо: 905
Обычно в приводах используется последовательное включение двух одинаковых кон-ров до1000мкфХ350в. Зависит от мощности привода.
28.10.2010, 17:38
Сообщение от gek0
А что за необходимость цеплять конденсаторы параллельно питанию на каждый корпус той же 155 серии? Ведь она питается вообще без пульсаций, постоянным напряжением, да еще и стабилизированным!
Сказали "Спасибо" Alex9797
28.10.2010, 17:39
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 218 раз(а) в 31 сообщении(ях)
нафлудили-то! ставить одинаковые последовательно и резюки параллельно кондерам, тогда и надежно будет. либо юзать более высоковольтные, ссылка выше была. а тему пора в архив
28.10.2010, 18:00
Сказал спасибо: 67
Сообщение от gek0
3-х фазное выпрямленное напряжение пульсирует от 0,866 до 1 амплитуды линейного напряжения. размах получается 0,134 амплитуды. это выглядит несколько больше, чем 5-6%.
28.10.2010, 18:50
"Чувак дело говорит в натуре". По схеме Ларионова и будет 6%. Но там по моему даже фильтр не нужен.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:11.
