Электронный выключатель
Непрочитано 08.02.2014, 02:21
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Электронный выключатель
Сообщение от sever134 Посмотреть сообщение
для обычной кнопки, я считаю это сильно по варварски как-то
В высоковольтной штанге заменили неонку светодиодом с батарейкой и усилителем на полевике. А чтобы не забывали выключать питание, применили выключатель с таймером на 12 ПИКе. Извращение, конечно, но такие времена настали.
Scadauser вне форума
Непрочитано 08.02.2014, 03:45
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Yurkin2014 на пути к лучшему
Ну, не хотите микрик, то можно вот так попробовать.
Yurkin2014 вне форума
Непрочитано 08.02.2014, 05:50
sever134
sever134 на пути к лучшему
Сообщение от Yurkin2014 Посмотреть сообщение
Хм-м-м... А вот это попробуем. Ток 564той нет есть 561тм2. Думаю разница невелика.
sever134 вне форума
Непрочитано 08.02.2014, 08:48
Миргород Сергей
Аватар для Миргород Сергей
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Миргород Сергей на пути к лучшему
Вообще никакой, кроме корпуса.
Миргород Сергей вне форума
Непрочитано 08.02.2014, 09:04
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,389
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 877 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
На ТМ2, проверенная.
FOLKSDOICH вне форума
Непрочитано 08.02.2014, 12:02
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
На МК можно конечно, и программаторы есть, собирал несколько, НО для обычной кнопки, я считаю это сильно по варварски как-то
И ничуть не варварски по нынешним временам, скорее наоборот.
Какие же преимущества моего предложения? Самое основное - это габаритные размеры. Два корпуса SOT23 однако меньше чем даже один корпус SO14 и это не считая обвязки. Еще одно преимущество - гибкость (можно заложить любую логику работы такого выключателя), что не доступно для жесткой логики.
Но для себя любимого и в единичном экземпляре выгоды, ясень пень, нет.
alvadep вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 13:24
sever134
Сообщение от FOLKSDOICH Посмотреть сообщение
Согласен что проверенная и работает, но как я писал уже "а самое главное БЕЗ РЕЛЕ..." и на 5V и 0,5А нагрузки, если ставлю вместо реле нагрузку и меняю просто транзистор, то он не вытягивает нагрузку и плюс падает напруга на вашей схеме
sever134 вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 13:31
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
КМОП 561 серия, и её аналоги , вполне работоспособна от 3 до 15 вольт, при 5 работать тоже будет. Транзистор менять не надо, он вытянет и больше 0,5А, да ещё и составной. Поставьте вместо реле Ваш нагреватель и все.
Последний раз редактировалось E_C_C; 10.02.2014 в 13:35.
E_C_C вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 14:02
FOLKSDOICH
Поставьте N-канальный полевик в "минус".
Непрочитано 10.02.2014, 14:05
sever134
Сообщение от E_C_C Посмотреть сообщение
Ок. Спасибо! Один вопросик какую роль выполняет диод VD2, тот что в параллель к нагрузке?
sever134 вне форума
Электронный балласт для ДРЛ-250 fvaavf77 Источники питания и свет 55 24.01.2017 22:41
Переделанный электронный трансформатор для паяльной станции? moroz.igorevich Источники питания и свет 9 25.05.2010 20:58
Электронный пылеуловитель astral5 Производственное оборудование 10 15.04.2010 22:46
Электронный дроссель для люминесц. лампы velos Источники питания и свет 4 06.10.2009 11:26
Часовой пояс GMT +4, время: 13:05.
