| Поиск схем. Делимся схемами Если вы ищете схему телевизора, видеомагнитофона, игровой приставки - этот раздел для вас... |
Электронный выключатель
08.02.2014, 02:21
Сказал спасибо: 70
Re: Электронный выключатель
Сообщение от sever134
для обычной кнопки, я считаю это сильно по варварски как-то
В высоковольтной штанге заменили неонку светодиодом с батарейкой и усилителем на полевике. А чтобы не забывали выключать питание, применили выключатель с таймером на 12 ПИКе. Извращение, конечно, но такие времена настали.
08.02.2014, 03:45
Сказал спасибо: 7
Ну, не хотите микрик, то можно вот так попробовать.
08.02.2014, 05:50
Сообщение от Yurkin2014
Хм-м-м... А вот это попробуем. Ток 564той нет есть 561тм2. Думаю разница невелика.
08.02.2014, 08:48
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Вообще никакой, кроме корпуса.
08.02.2014, 09:04
Сказал спасибо: 3,392
На ТМ2, проверенная.
08.02.2014, 12:02
Сказал спасибо: 589
На МК можно конечно, и программаторы есть, собирал несколько, НО для обычной кнопки, я считаю это сильно по варварски как-то
И ничуть не варварски по нынешним временам, скорее наоборот.
Какие же преимущества моего предложения? Самое основное - это габаритные размеры. Два корпуса SOT23 однако меньше чем даже один корпус SO14 и это не считая обвязки. Еще одно преимущество - гибкость (можно заложить любую логику работы такого выключателя), что не доступно для жесткой логики.
Но для себя любимого и в единичном экземпляре выгоды, ясень пень, нет.
10.02.2014, 13:24
Сообщение от FOLKSDOICH
Согласен что проверенная и работает, но как я писал уже "а самое главное БЕЗ РЕЛЕ..." и на 5V и 0,5А нагрузки, если ставлю вместо реле нагрузку и меняю просто транзистор, то он не вытягивает нагрузку и плюс падает напруга на вашей схеме
10.02.2014, 13:31
Сказал спасибо: 750
КМОП 561 серия, и её аналоги , вполне работоспособна от 3 до 15 вольт, при 5 работать тоже будет. Транзистор менять не надо, он вытянет и больше 0,5А, да ещё и составной. Поставьте вместо реле Ваш нагреватель и все.
Последний раз редактировалось E_C_C; 10.02.2014 в 13:35.
10.02.2014, 14:02
Поставьте N-канальный полевик в "минус".
10.02.2014, 14:05
Сообщение от E_C_C
Ок. Спасибо! Один вопросик какую роль выполняет диод VD2, тот что в параллель к нагрузке?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:05.
