Ответ
Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов и/или импульсный БП (обсуждение)
Непрочитано 09.12.2009, 01:40   #41
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Уважаемые 7896321456 и vic_ag64, огромная просьба выложить ваши схемы! Ведь релейная защита, хотя и проста, но в нынешний век лепестроники и трахтоматики - как-то совсем некошерна...
Falconist вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.12.2009, 11:01   #42
Falconist
Сообщение от lehers Посмотреть сообщение
7896321456,
надо бы дроссель поставить на выход... есть у меня подозрение, что аккумулятор проявляет себя... как электролитический конденсатор о%уительной ёмкости, соответстенно, если сигнал обратной связи берётся с выходных клемм (без отвязки от аккума) то цепь обратной связи (так как её компенсация рассчитана на совсем другие порядки выходных ёмкостей) выводит ИБП в режим "звона"
Весьма резонное предложение! Уважаемые коллеги, кто только настраивает сей сабж, большая просьба: попробуйте провода, идущие с выхода платы к выходному разъему, намотать на ферритовое кольцо, аналогично дросселю, стоящему по сетевому питанию. Думаю, что по 3..5 витков будет достаточно. И отписаться о результатах этого эксперимента.
Непрочитано 09.12.2009, 11:01   #43
Falconist
7896321456,
Непрочитано 09.12.2009, 11:38   #44
soladko
Сказал спасибо: 9
soladko на пути к лучшему
Это может ничего не дать(но не факт), кондер большой емкости не вредит такой схеме. Звенит она потому что это "стабилитрон" большой мощности, как я уже и писал. Поставьте кондер на 16 ногу и все должно пропасть, по крайней мере у меня при схожей проблеме все решилось таким образом.
soladko вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.12.2009, 12:18   #45
Falconist
Сообщение от soladko Посмотреть сообщение
На ПП место для такого конденсатора предусмотрено (RC-фильтр с выхода на 16-ю ногу). Какой Вы предлагаете номинал?
Непрочитано 09.12.2009, 13:36   #46
7896321456
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
7896321456 на пути к лучшему
Насчет фильтра на выходные провода это интересная идея. Т.к. токоизмерительный резистор стоит после LC фильтра сам может обладать определенной индуктивностью + длинные провода к АКБ. Как найду силовые транзисторы, сразу попробую. Схема вряд ли сохранилась – зарядке лет 5.Поищу. Повесить емкость на 16 ногу – это всего скорей поможет, но уменьшится скорость реакции на изменение тока – останется ли защита от КЗ вопрос?
7896321456 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.12.2009, 13:36   #47
7896321456
Непрочитано 09.12.2009, 13:42   #48
Falconist
Видимо, надо комбинировать: RC-цепочка с 3-й ноги на 15-ю + зашунтировать 16-ю конденсатором небольшой емкости (нужно будет подбирать емкости и там и там). Сам я это сделать не могу - мои сабжи "ушли" потребителям, а новый делать - некогда.
Непрочитано 09.12.2009, 13:42   #49
Falconist
Непрочитано 09.12.2009, 18:02   #50
soladko
Сказал спасибо: 9
начать подбирать пока не будет "достаочно" с 0,5 мкф. Скорость реакции будет нормальная, токовая защита частенько делается такой, что на короткое только за несколько тактов реагирует. кроме того пищать может изза неправильной цепочки на 3 ногу и ОУ, наверняка когда блок дает на аккум большой ток но в режиме стабилизации напряжения то писка нету.....а только когда по току защита работает пищит.
Сказали "Спасибо" soladko
lehers (09.12.2009)
Ответ
Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел) Falconist Источники питания и свет 1915 14.03.2024 19:56
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел) водила Поиск схем. Делимся схемами 0 20.06.2011 08:38
Зарядка Аккумуляторов Li-Pol vovalvov70 Источники питания и свет 26 26.01.2011 11:16
Зарядка аккумуляторов efim_max Источники питания и свет 0 11.03.2009 01:43
Зарядка никель-металлогидридных аккумуляторов. maxNTF Источники питания и свет 27 15.06.2008 18:53
Часовой пояс GMT +4, время: 08:34.
