Температурный режим схемы.
17.10.2022, 11:26
#41
Сказал спасибо: 3,227
Re: Температурный режим схемы.
Много ума не надо, чтобы сделать one-shot zero-cross. Собственно zero-cross (по входному напряжению), триггер с установкой по выходу zero-cross и сбросом по UVLO на заряжаемом конденсаторе, ключ - MOSFET или тиристор.
Ещё меньше ума надо, чтобы понять, что NTC-термистор кроет всю эту тему как бык овцу. Что и подтверждают нам сотни миллионов блоков питания (ATX, мониторы, etc.).
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
17.10.2022, 11:56
#42
Сказал спасибо: 3,108
Сообщение от trampampusha
как разбираться в цоклёвке?
это как? У этих дисков по 2 равнозначных ноги...
17.10.2022, 11:58
#43
Сообщение от ForcePoint
Это да... Но. Один термистор на группу блоков питания - жестковатисто получится, а встраивать в каждый - тоже геморрой.
Потому - первый вариант. КМК, после автомата на группу блоков твердотельное реле с zero-cross, а как им управлять - на усмотрение фантазии ТС.
Последний раз редактировалось akegor; 17.10.2022 в 12:27.
17.10.2022, 14:24
#44
ForcePoint, то есть куча рассыпухи или МК.
Но кое-кто всё же топит за сложный вариант)
Сообщение от akegor
Почему один? Сколько БП, столько и NTC) просто в 1м месте.
17.10.2022, 14:32
#45
Сообщение от zoog
это если к каждому NTC ведет свой провод от каждого БП.
17.10.2022, 15:08
#46
Сообщение от Yuri222
Я так понимаю, все БП включаются разом, одним контактом. Иначе ведь включение в нуле напряжения не имеет смысла.
17.10.2022, 15:19
#47
zoog, я уже не совсем и понимаю.
ТС добавил условие - десяток этих БП разом.
Что, как посчитали, при включении даже в нуле дает под 900 ампер импульс.
Я не знаю, как это контактору - много или еще допустимо...
Если недопустимо - то, как вариант, добавить схему, включающую каждый БП с некоторой разумной задержкой - например, даже без привязки к переходу 0 - через NTC. Ну и про пропадание сети или вкл/выкл - какой интервал, достсточный ли для охлаждения.
У себя в квартире лично сталкивался с пропаданием сети в подъезде на пару сек и на минут 20 (т.е. вроде не глобальные аварии, когда пропадает на часы).
В первом случае - термисторы гарантированно не придут в исходное состояние.
17.10.2022, 15:30
#48
Так 900 будет уже через замкнутые контакты, это просто доп. нагрев.
В хороших (ну ладно, топовых) БП термисторы коротятся реле.
17.10.2022, 15:32
#49
Сообщение от zoog
коротятся реле
уже ж предлагал такое (пост 37), но - прошло мимо...
17.10.2022, 16:35
#50
Сообщение от zoog
Кто?
Я - за NTC. Сотни миллинов мух не так уж неправы. Особенно, если посчитать качество*доступность/затраты.
"Первое включение в нуле" - не намного сложнее мудянок с линейным ограничением тока, которые тут мусолят. И, вероятно, - надёжнее.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.10.2022 в 17:53.
Причина: 6.6
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Часовой пояс GMT +4, время: 14:19.
