Ответ
Как правильно паять микросхемы с SO, LQFP и другими SMD-корпусами?
Непрочитано 12.04.2016, 10:24   #41
SMACK
Сказал спасибо: 8
SMACK на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как правильно паять микросхемы с SO, LQFP и другими SMD-корпусами?
волна волне то же рознь. Старая хуже собирает припой с проблемных мест, чем новая.
Для мелкого шага оплетку никогда не юзаю - пооторвешь все к чертовой матери.
SMACK вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 12.04.2016, 23:26   #42
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Кстати, вот только что - TO-252-5L с шагом 1,3 припаяна феном. Припой на площадки, флюс, кладем пинцетом микросхему, не приклеивая, сверху дуем вертикально феном с уменьшенным наполовину потоком, через секунды 2-3 - оседает и центрируется. Всё, пайка готова, убираем фен, пусть остывает.
NewWriter вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.04.2016, 02:11   #43
a_p19
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 13 сообщении(ях)
a_p19 на пути к лучшему
Х.з., я , изначально, промазываю контакты FluxPlus, он густеет при нагреве, потом приклеиваю, припаиваю сначала по диагонали, чтоб все ноги совместились, потом первую и последнюю на каждой стороне(это паяльником), а потом феном. И вс
a_p19 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.04.2016, 02:16   #44
a_p19
Сообщение от aleks558 Посмотреть сообщение
Добрый вечер.Сразу вопрос,как запаять микросхему в корпусе FPT-48P-M05 на место выпаянной микросхемы FPT-48P M13.Прислали через Али-экспресс,но меньшего размера.Вроде как нужна переходная плата,но с такими размерами при изготовлении плат я еще не сталкивался.Все свои платы делал механическим способом.
Не торопись, завтра-послезавтра постараюсь видео выложить технологии одной для производства плат. Для затравки можешь посмотреть Лазерно-кипятильную технологию, но моя быстрее. Ток вчера вечером придумали и опробовали сегодня. 0.1-0.15 мм дороги делать можно.
Последний раз редактировалось a_p19; 13.04.2016 в 02:18.
Непрочитано 13.04.2016, 07:59   #45
shyub
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
shyub на пути к лучшему
Сообщение от a_p19 Посмотреть сообщение
Ждёмс, дайте ссылку.
shyub вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.04.2016, 08:02   #46
shyub
Сказал спасибо: 305
Для 133-134 серий ещё получалось рисовать платы стеклянныем ресфедером и краской, а для шага 0,5 уже это не проходит. Так что сейчас только у китайцев заказываю.
Непрочитано 13.04.2016, 09:07   #47
musa1
Аватар для musa1
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 67 сообщении(ях)
musa1 на пути к лучшему
Сообщение от shyub Посмотреть сообщение
Ну за чем же по пустякам китайцев беспокоить. Да и ждать долго. Вот пример с фоторезистом. Тут как раз шаг 0.5мм и дорожки 0.2мм. Но это не самый лучший пример.
musa1 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.04.2016, 00:05   #48
tktrnhbr_
tktrnhbr_ на пути к лучшему
Сообщение от musa1 Посмотреть сообщение
Да, китайцев беспокоить не зачем, фоторезист OrdylAlfa, маска Dynamask, 0.2 на 0.2 без проблем. Вот пара фоток завалялась, запаяны между прочим импульсником 1965 выпуска, правда дорожки на этих платах 0.5
ID:	91253   Нажмите на изображение для увеличения
tktrnhbr_ вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.04.2016, 00:01   #49
a_p19
Извиняите за задержку. Утюг пока забрали. Видео придётся подождать. Фото прилагаю. На них варианты с одним прогоном через принтер и двумя(через лоток ручной подочи Canon mf-4320d (не очень жирно накладывает)). отверстия просверлены.
ID:	91326   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91328   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91330   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91331   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91333   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91334   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.04.2016, 00:14   #50
a_p19
Теперь о технологии: ЛУТ знаком всем, ЛКТ кто хотел нашли. Я их просто скрестил. Берем , фиксируем отпечаток на текстолите(текстолит зашкуриваем более жёсткой стороной губки для посуды) , я для фиксации применяются жаростойктй скотч) ложим на твердую поверхность, сверху ложим чистый лист, на него СЫРуЮ тряпку, я использую мелюстин, более ровной стороной(где нет рубцов) к плате, после устанавливаемые разогретый утюг и сильно прижимаем до тех пор пока не выпарит воду (1-3 минуты, в зависимости от утюга, после отделываем утюг от тряпки и проглаживаем около минуты, тряпку снимаем и пооглаживаем промежуточный лист бумаги ещё секунд 20-40. Все. Потом даем остыть и под воду. Ждём пока лист размокнет и отшелуш всем его, как показала практика, лучше всего подушками пальцев это делать. И травление.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо a_p19 за это сообщение:
shyub (16.04.2016), validity77 (29.04.2016)
Ответ
Часовой пояс GMT +4, время: 03:02.
