Куда девается реактивная мощность?
Непрочитано 08.04.2015, 00:41
Alipapa
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Alipapa на пути к лучшему
По умолчанию Re: Куда девается реактивная мощность?
Сообщение от pittyalex Посмотреть сообщение
На самом деле реактивная мощность точно также генерируется и потребляется. Спросите это у любого энергетика.
Нет. Реактивная мощность учитывается, но она не потребляется. Хотя и приводит к дополнительным потерям. Это я как энергетик если что.
Блог электрика
Alipapa вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Alipapa за это сообщение:
makakus (08.04.2015), mikaleus (08.04.2015), nikzo12 (08.04.2015)
Непрочитано 08.04.2015, 00:43
pittyalex
Сказал спасибо: 24
pittyalex на пути к лучшему
Но, если б рекуперация не использовалась - например, я б заряжал конденсатор и разряжал его, замыкая накоротко (могу, могу), то эта "реактивная" мощность вполне бы себе потреблялась от сети и измерялась. Это KRENу.
Ну так реактивную мощность вполне себе можно измерить. Например, в трёхфазных сетях переменного тока её можно измерить даже ваттметрами. В)
Насчёт конденсатора не совсем понял. заряжая конденсатор от сети вы генерируете в сеть реактивную мощность, от которой возрастают активные потери. Потом, разряжая его на активный резистор, реактивная мощность не появляется (т.к. ток и напряжение по фазе совпадают). Конденсатор сам вэтом случае является источником ЭДС, я же говорил о том, что если Вы с помощью внешнего ЭДС пытаетесь изменить напряжение или ток в реактивности - появлется реактивная мощность.
То же и с катушкой: зарядив её, а потом разряжая на активное сопротивление, реактивной мощности не появляется.
pittyalex вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо pittyalex за это сообщение:
Непрочитано 08.04.2015, 00:44
А что вам даст полная мощность? это вообще величина, которая никому ничего не даёт
Ничего ж себе - именно она определяет КПД вообще-то.
Рекуперация - это касается именно активной мощности.
Вы меня не путайте. Когда ток намагничивания в полумосте течёт обратно в источник питания - это и есть рекуперация. Поставь я там диоды (последовательно + и - питания) -- начались бы реальные затраты на намагничивание.
Сказали "Спасибо" zoog
Непрочитано 08.04.2015, 00:45
Сообщение от Alipapa Посмотреть сообщение
В общем случае это не так -- обратноходы, чопперы, умножители на конденсаторах..
Непрочитано 08.04.2015, 00:48
Не-не, заряжаю от постоянки 300В, разряжаю чем угодно - при этом реактивная энергия эл. поля появляется и исчезает, и от источника потребляется ток.
pittyalex
Сказал спасибо: 24
Ну да, да.
Тем не менее команда диспетчера ОДУ звучит так: "Перейти всеми генераторами в режим потребления максимальной реактивной мощности".
Или например, линия 750 кВ может генерировать более 400 МВар реаактивной мощности на каждом своём конце.
Да, может быть действительно не правильно гвоорить о генерации и потребелнии реактивки, проще говорить о появлении реактивки и её направлении перетока.
Но вообще как бы принято: конденсатор - генерирует реактивку, индуктивность - потребляет, асинхронный двигатель - потребляет, любой выпрямитель - потребляет, генератор в зависимости от возбуждения может потреблять или генерировать. Есть даже специальный тип генераторов, которые не вырабатывают активную мощность, а служат только для генерации или потребления реактивной мощности (в зависимости от режима возбуждения). То же и со статическими коммутирующими устройствами. Опять же, как говорить о шунтирующем реакторе? Что он делает с реактивной мощностью?
Сказали "Спасибо" pittyalex
Непрочитано 08.04.2015, 00:49
Alipapa
Сказал спасибо: 6
Ну чопперы-шмопперы это не по моей части, а вот в умножителе конденсаторы что берут, то и отдают, и кроме потерь в проводах и диэлектрике ничего больше не потребляют
Блог электрика
Alipapa вне форума
Сказали "Спасибо" Alipapa
Непрочитано 08.04.2015, 00:51
pittyalex
Сказал спасибо: 24
Нет, это не рекуперация, это циркуляция реактивной мощности между индуктивностью и ёмкостью источника питания (в данном случае ёмкостью на выходе выпрямителя и индуктивностью тр-ра).
Непрочитано 08.04.2015, 00:55
Alipapa
Сказал спасибо: 6
Это есть. Компенсаторы синхронные. Крутится здоровенная дура, а на валу ничего абсолютно, да даже вал не торчит
Блог электрика
Alipapa вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 00:59
Я только это и имел в виду) Плохо представляю, что есть потребление реактивной мощности по-Вашему тогда.
Рекуперация - возврат любой реактивной энергии обратно в источник питания, если не ошибаюсь. Будь вместо ёмкости фильтра идеальная батарея - ничто бы не изменилось.
Помогите с лампой - куда чего sobyninsk Источники питания и свет 11 05.09.2013 20:46
Как правильно считать мощность БП? Roshens Источники питания и свет 10 10.08.2010 22:38
Куда девается энергия в велотренажере? Russky Отвлекитесь, эмбеддеры! 4 07.03.2009 23:53
Реальная мощность копьютера! kotlyara Ремонт оргтехники 7 22.10.2008 16:17
DC двигатель теряет мощность при нагреве ? Popeye Источники питания и свет 78 25.12.2007 20:18
Часовой пояс GMT +4, время: 20:13.
