Мост USB-USART проблемы с ноутбуком
19.03.2015, 15:56
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Мост USB-USART проблемы с ноутбуком
Сообщение от tim1960
проблемы были у всех, пока не купил MOXA UPort 1110
Попробуйте этот сниффер: Sniffer.rar У меня практически все переходники USB/RS232 секунд через 5 "зависают". Если MOXA UPort 1110 будет работать, то действительно стоящая вещь...
19.03.2015, 16:02
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 318 раз(а) в 234 сообщении(ях)
Сообщение от shyub
каким образом Вы меняеете настройки драйвера.
В диспетчере устройств.
Порты (COM и LPT) - Нужный порт - Свойства - Параметры порта - Дополнительно.
Не для всех чипов есть дополнительные настройки.
Тем более, что эта настройка влияет всего лишь на задержку (до 200 мс или более) перед отправкой по USB. При таких ошибках, как у вас, эта настройка вряд ли поможет.
Если не секрет - выыложите код для PC и MC, организующий обмен данными. Скоорее всего, ошибка в коде, а не в устройстве.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 19.03.2015 в 16:06.
19.03.2015, 17:02
Сказал спасибо: 589
Винда ХР. Все работает (и CH340 и FT232RL). Правда все адаптеры с гальваноразвязкой на ADUM1201.
04.06.2015, 22:00
В общем кто еще помнит о чем речь шла, после месяца другой работы и прочих заморочек, пришло время разобраться в чем дело.
Итог таков: В чем конкретно причина, я так и не дошел, зато как побороть эту засаду нашел 100%.
С каким бы бодрейтом я не работал, важна не частота передачи, а пауза между пакетами.
В моем случае пакет состоит из 6 байтов: два байта служебных (синхро) и четыре байта данные. Для моего стационарного компьютера (4 ядра, 2,6 ГГц, Win7 и пр.) интервал между пакетами должен быть не менее 13 мс. Если меньше, то начинает выдавать ошибку, такую же как на ноутбуке.
Для ноутбука (2 ядра, 1.8 ГГц, Win7 и пр.), минимальный интервал для гарантированной работы без сбоев равен 45 мс.
Все остальное (помехи, гальваническая развязка и пр.) роли не играет.
Предположительно происходит следующее: винда пакет обрабатывает целиком, когда пакет закончен, через некоторое время драйвер ставится в винде в очередь, как ожидающий, за это время выполняются другие проги. Видимо, периодически какая-то прога перекрывает очередь надолго и происходит сбой, если следующий пакет приходит раньше, чем освободится ресурс под драйвер обработки порта.
Так что вот так.
Сейчас с указанными выше интервалами между пакетами связка контроллер - компьютер работает железно, без сбоев.
Тестил на нескольких других компах, как на ноутах так и на стационарах. У каждого свой защитный интервал, но он четко повязан с быстродействием проца компьютера.
Последний раз редактировалось shurenock; 04.06.2015 в 22:03.
04.06.2015, 23:27
Вам же советовали показать как Вы там с СОМом работаете
А Вы рассказываете про какие-то чудеса в решете. Кривизна у Вас в программе, а не в системе. Посмотрите на загрузку проца - кто то там что держит? Иль у Вас загрузка всех ядер под 90%
Поднимите приоритет своему процессу, разрешите ему испоьзовать только одно ядро и посмотрите что с ошибками будет.
А лучше покажите как Вы там с СОМ ом работаете.
04.06.2015, 23:48
//Событие: по последовательному интерфейсу пришли данные
void serialPortMCU_DataReceived(object sender, System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs e)
int temp = 0;
try
//Считываем, сколько байтов в буфере, создаем временный массив, считываем байты во временный массив
temp= serialPortMCU.BytesToRead;
byte[] tempBuff = new byte[temp];
serialPortMCU.Read(tempBuff, 0, temp);
//Перекидываем байты из временного массива в массив очереди для обработки
for (int i = countByteInBuff, j = 0; i ‹ countByteInBuff + temp; i++, j++)
serialInByte[i] = tempBuff[j];
catch
//Остановка генерации
MessageBox.Show("Ошибка приема данных!", "Ошибка!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
btStartMode4.Text = "Старт";
Настройки последовательного порта тоже стандартные.
Дальше идет разбор принятой информации, поэтому код не привожу. Ошибка возникает на этом куске кода.
Со стороны контроллера все тоже очень просто:
//Подпрограмма передачи массива данных на PC
void TransmissionDataToPC(uint8_t data1, uint8_t data2, uint8_t data3, uint8_t data4)
USART0_Transmission(USART_SYN_OUT);
USART0_Transmission(data1);
USART0_Transmission(data2);
USART0_Transmission(data3);
USART0_Transmission(data4);
//Подпрограмма передачи байта по USART
uint8_t USART0_Transmission(uint8_t data_byte)
loop_until_bit_is_set(UCSR0A,TXC0);
UDR0=data_byte;
_delay_us(300);
return 0;
Можно через цикл и массив передавать, но мне так удобней.
Настройки USARTа привести?
Схемотехнику показать?
Загрузка проца конечно маленькая и не на четыре ядра. Жду оценки глюков в программе)))
05.06.2015, 00:10
Какая ошибка вылетает и в каком месте?
serialInByte маленький что ль?
А в передаче delay - это зачем?
Последний раз редактировалось Boba_spb; 05.06.2015 в 00:15.
05.06.2015, 00:13
Исключение в блоке try{}.
Разбор номера ошибки я не делал. Хотя наверное стоит сделать.
Завтра допишу кусок кода разбора ошибки, отпишусь.
serialInByte с запасом на 15 пачек информации.
Без паузы вот тоже глючит.
Вообще глючить начинает не сразу, а спустя пару циклов работы. Но точного момента нет. Он плавает.
Была идея, что из-за рассогласования частоты кварца и бодрейта USARTа возникает ошибка, которая накапливается. По даташиту при частоте проца 16 МГц и бодрейте 38,4 bps ошибка 0,2%.
Но это в пределах.
Последний раз редактировалось shurenock; 05.06.2015 в 00:31.
05.06.2015, 00:29
Так лететь то может лишь в двух случаях - либо выход за размер serialInByte, либо порт закрывается и имеете тут temp равный 0, и летите на
tempBuff , который организовали нулевой длины
05.06.2015, 00:34
Смешно)))
Только раньше было по другому организовано. Я байты сразу в массив выбирал, без промежуточного буфера. Итог тот же.
Опять же, а почему тогда, как только паузу между пачками делаешь больше, глюк уходит. Что порт вдруг открывается?))) Не катит. Логики нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:10.
