Устранение последствий взрыва электролитического конденсатора
10.03.2015, 21:47
#41
Сказал спасибо: 4,680
Re: Устранение последствий взрыва электролитического конденсатора
Всем спасибо за советы.
ТВ уже в работе.
Что было сделано:
1. откисание в ведре воды из-под крана с щепоткой стирального порошка почти сутки
2. --//-- просто из-под крана - несколько часов
3. тщательная отмывка под напором из душа водой ~50 градусов (только то, что погружалось, с запасом пару см)
4. дал стечь (в вертикальном положении) на угол, и подсохнуть пару часов
5. тщательное осушение строительным феном на max - 2-3 раза с обеих сторон
6. устранение неисправности: замена лита и пары пробитых диодов D602, D603, питающих схему запуска на источнике тока Q605, Q606.
7. включение через ЛАТР и ЛН 500W c плавным подъемом питания до номинального в ДР - ОК
8. включение в РР при питании ~70v, (успешно) с плавным подъемом до номинала - ОК
Сейчас на прогоне.
Наименование Sony Trinitron KV-BT212M70.
Схема БП.
10.03.2015, 21:55
#42
Сказал спасибо: 3,755
Ан-162, Успех неизбежен! Можете долго и не гонять, проработает до другой неисправности, но возврата с тем же симптомом не будет, кроме случаев с хроническим внешним воздействием, типа 380 в сети)))
Часовой пояс GMT +4, время: 01:42.
