Устранение последствий взрыва электролитического конденсатора
Непрочитано 04.03.2015, 13:38
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Устранение последствий взрыва электролитического конденсатора
Очередной ТВ.
У клиента был по улице на воздушке обрыв нуля и перехлест.
Электролитом залило окрестности ИИП.
Тыкнул щупами прям в каплю - 1,5-1,6 МОм.
И шальная мысль - "тщательно протереть и подсушить феном".
Но подозреваю, что чревато. Плата пропиталась электролитом.
Однако, и целиком ее мыть весьма проблемно.
Неужто на разборку?
Жалко, тел немного отработал, да и сделан весьма добротно: тыць.
Поделитесь опытом. Раньше таких обширных луж устранять не приходилось.
В нете весьма скудно именно по устранению последствий.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Ан-162; 06.03.2015 в 00:03.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
nikzo12 (14.03.2015)
Непрочитано 04.03.2015, 17:05
Caxaroza
Аватар для Caxaroza
Сказал спасибо: 703
Caxaroza на пути к лучшему
По умолчанию Re: Устранение последствий взрыва электролитического конденсатора
Ан-162, СПИРТ ВАМ В ПОМОЩЬ, - И НЕ ЖАЛЕЙТЕ - ПОСЛЕ ФЕНОМ ПРОСУШИТЕ, НУ И СПИРТОМ СЕБЯ ПРОТРИТЕ.
Последний раз редактировалось Caxaroza; 04.03.2015 в 17:08.
Caxaroza вне форума
Сказали "Спасибо" Caxaroza
Непрочитано 04.03.2015, 17:43
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Не спиртом, а спиртобензином
А вообще после электролита плата не жилец
niXto вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
nikzo12 (14.03.2015), Ан-162 (05.03.2015)
Непрочитано 04.03.2015, 17:58
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
В травильном отделении (электролит на базе соляной кислоты) последствия конденсата оного на платах после порывов в холодное время, а также закопчености от неизбежного "пыха" устраняем сначала сухим паром из магистрали на расстоянии 20-30 см от сопла, интенсивность 1-2 м/сек, диаметр пятна 10-15 см, время до 1-3 минут. Затем отмывка кисточкой в спирте бляшек, и снова сушка на пару. Элементы терпят, даже моточные изделия. Некоторые разъемы приходится менять, из-за проникшего внутрь электролита и съеденной изнутри внутренней контактной сварки вывода и контакта.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 04.03.2015 в 18:07.
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
Непрочитано 04.03.2015, 18:32
Ан-162
Жаль.
Подтверждающие фейерверки были у устройств с питанием 220в?
Или просто утечки между дорожками?
Ан-162 вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 21:34
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Хлорное железо - электролит еще тот. Тем не менее, после него некоторые платы работают.
estet вне форума
Сказали "Спасибо" estet
Непрочитано 04.03.2015, 21:39
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Угу и еще какие :
от перегрева протек сетевой в питальнике ноута HP
в итоге сетевое попало на выход питальника:
все шимы + камень + до х** всего .
Вообщем материнку в мусорку ...
Ан-162, Если не лень :
выпаять все намоточное , ТДКС, ТПИ, катушки .
Разводим стиральный порошок в кипятке в тазике .
Замачиваем плату и моем тщательно широкой кистью.
Плюсом получаем абсолютно чистую плату ...
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 04.03.2015 в 21:43.
dosikus вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо dosikus за это сообщение:
nikzo12 (14.03.2015), Sanyo (05.03.2015), Ан-162 (05.03.2015)
Непрочитано 04.03.2015, 23:13
maxim1966
Сказал спасибо: 1,366
Сказали Спасибо 1,243 раз(а) в 494 сообщении(ях)
maxim1966 на пути к лучшему
А я в мастерской делал так;
Независимо от того какой телик,после взрыва сетевого,снимал тдкс,отпаивал и выкидывал бахнутый кондер,"прятал" в целлофан или старался не мочить плату кинескопа и всю плату под кран. Желательно с кипятком. Брал обычную малярную кисть и какое нибудь средство для мытья посуды,фейри там или желе какое нить-неважно. Поливая кипятком шоркал кистью а потом просто смывал. Иногда,когда небыло средства-просто поливал кипятком(можно и холодной)водой. Потом сушил феном. Прогревал плату не жалея. Контура радиоканала паяльником к корпусу. Шипит и соответственно сушит.
Если есть компрессор под рукой можно после мытья продуть сжатым воздухом а потом опять же феном
За 15 лет работы ни одного отказа после мытья платы. Кстати и не только платы телика. Если кто помнит видик Хитачи, модель P05 Да и не только видик и камера Хитачи- наверное прекрасно знает что когда упоминается эта фирма без слова конденсатор его не употребляют
maxim1966 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо maxim1966 за это сообщение:
Непрочитано 05.03.2015, 01:11
vobla07
Аватар для vobla07
Сказал спасибо: 148
Сказали Спасибо 340 раз(а) в 123 сообщении(ях)
vobla07 на пути к лучшему
Ан-162, как-то привезли меня на ремонт ТВ - любимый котик пригрелся на верхней крышке в районе строчной - соответственно обосц .. платы. Взрыв кондюков,залиты дорожки и т.д..
Снял плату - и на глазах удивленного хазяина утопил в ванне с отличным и дорогим импортным порошком, отмыл кисточкой, высушил феном, заменил кондюки шо взорвались - как новая была после промывки, запустилась зразу и безпроблем.
Удачи ! Ан-162
vobla07 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vobla07 за это сообщение:
Непрочитано 05.03.2015, 01:53
vlad--2006
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 6 сообщении(ях)
vlad--2006 на пути к лучшему
Был у меня подобный случай: коллега по работе запаял ответственный кабель в цепях управления с помощью соляной кислоты. При первом включении бабахнуло. После выяснения причин было использовано ведро дисцилированной воды . Разьемы дважды тщательно прополоскали в воде. Этого было достаточно. Потом только вспоминали сей курьезный случай.
vlad--2006 вне форума
Сказали "Спасибо" vlad--2006
электролит вытек
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Часовой пояс GMT +4, время: 17:48.
