Ответ
Схема преобразователя напряжение-ток
Непрочитано 24.11.2014, 16:19   #41
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема преобразователя напряжение-ток
Что, куда плюс, а куда еще один плюс подключили - тоже не понимаете?
Falconist вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.11.2014, 17:05   #42
BYZON80
Аватар для BYZON80
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
BYZON80 на пути к лучшему
Сообщение от IgorAli Посмотреть сообщение
вот на 2 источниках посаженых на одну землю, получается тоже самое абсолютно как и в первой схеме..я думал биполярное питание DC/DC преобразователем делать с соответствующей схемой включения..
V2-полярность поменяй!! ?
BYZON80 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.11.2014, 17:32   #43
IgorAli
IgorAli на пути к лучшему
Полярность поменял, получилась чушь...
IgorAli вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.11.2014, 17:37   #44
Falconist
IgorAli, ОУ не "тянет" таких малых номиналов сопротивлений. Читайте азы: http://cxem.net/beginner/beginner96.php
И какую функцию выполняет V1?
Выложите файл симуляции в Мультисиме. Какая версия?
Непрочитано 24.11.2014, 17:48   #45
IgorAli
V1 - это и есть то самое напряжение 0-10В которое на выходе из ЦАПа у меня, его как бы и надо в ток перевести..мультисим 12 версии
Тип файла: rar cx.rar (73.0 Кб, 32 просмотров)
Непрочитано 24.11.2014, 19:48   #46
Falconist
Не понял юмора. У меня всё работает. Как банальный инвертирующий сумматор Правда, схему немного поменял. Так и не понял, какое отношение эта схема имеет к источнику тока, управляемому напряжением...
Тип файла: rar cx.rar (95.0 Кб, 45 просмотров)
Непрочитано 24.11.2014, 20:17   #47
IgorAli
ну вот Вы же мне и посоветовали как сумматор делать...ну у меня один источник постоянное смещение делает, при котором ток 4мВ, при этом 2 источник имитирует выход с цапа, на котором у меня напряжение изменяется в пределах0-10В, так вот изменяясь это напряжение ток формирует от 0 до 16мА...и вот складываясь как раз 20мА получается при 10 вольтах на выходе из цапа
Непрочитано 24.11.2014, 20:53   #48
Falconist
IgorAli, если рассуждать сугубо теоретически, то Вы получили генератор тока для незаземленной ("плавающей") нагрузки. И параметры вроде те, что нужно.
НО! Во-первых, для токовой петли 4-20 мА нагрузка должна быть либо заземлена, либо подключена к источнику питания. А во-вторых, ОУ широкого применения в большинстве своем не "осилят" 20 мА по выходу. Согласно даташитов, выходной ток не должен превышать 16 мА. Вернее, "осилят", т.к. ток К.З. в них ограничен на уровне порядка 25...30 мА, но надежность работы такого решения резко снижается. Чистейшей воды "радиолюбительство". Нужны ОУ средней мощности. Однако, достаточно и "во-первых".
В-третьих, не есть гут работа в отрицательной области питания. Требуется обязательно двухполярное питание. А если оно будет только однополярным? Значит, такое решение уже не подойдет. А правильно спроектированная схема должна работать при любых вариантах. Иными словами, Вам желательно искать решение, работающее в положительной области питания.
В конце концов, окончательное решение будет за преподавателем. Просто я почти убежден, что данная схему ему не приглянется.
Непрочитано 24.11.2014, 21:37   #49
IgorAli
я вот даже теперь и растерялся((может тогда реально лучше использовать XTR115 или XTR116?а то столько нюансов с этими ОУ...я бы может и сразу бы использовал микросхемы, если бы знал как подключать(в даташите смотрю и как говориться "смотрю в книгу вижу фигу", еще и в английском не бум бум)..завтра пойду к преподу, посмотрим что скажет.спасибо!
Непрочитано 24.11.2014, 23:49   #50
Чего так? Плохо искал.
Или через переводчик.
ID:	72158   Нажмите на изображение для увеличения
kreking вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Нужна схема зарядного устройства для Li-Pol аккумулятора musa1 Источники питания и свет 71 21.02.2011 10:28
КР142ЕН12А beh_older Источники питания и свет 71 04.05.2010 01:46
нужна схема на tny274 на выходное напряжение 12-15В sofist Поиск схем. Делимся схемами 3 03.03.2008 13:48
Фотодатчик AsikK Автоматика и аппаратура связи 138 11.03.2007 22:01
Нужна схема преобразователя. Mithbuster Источники питания и свет 1 13.01.2007 01:23
Часовой пояс GMT +4, время: 03:01.
