Модернизация светодиодной лампы
Непрочитано 08.04.2014, 15:43
Andry111
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 180 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Andry111 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация светодиодной лампы
Сообщение от astrut Посмотреть сообщение
96*3.5 = 336 В. Т.е. СД работают далеко не на всю катушку. Вот и 4.4 Вт. а не 20.
Полностью с Вами согласен , да просто жалко светики , поэтому и не разгоняю их до 20 вт , да и тепло отводить не куда , опять же долговечность увеличивается . А для ванной яркости вполне хватает , мочалкой не промахнешься
Andry111 вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 17:02
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,857 раз(а) в 843 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
Ну, вроде, был 60, при 198 останется около 28 В. Вроде, еще хватит для генератора тока. Пусть несколько убавится яркость.
Вот скрин симуляции в Proteus :
Чтобы не симулировать 24 светодиода (3,2 Вольт / 50 мА)- я в каждом из 3-х светодиодов ввёл параметры 8-и : 25,6 Вольт / 50 мА .
Shahabbas вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 17:43
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,003
Сказали Спасибо 26,915 раз(а) в 6,082 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
о май гад.. Выглядит как-то не очень аппетитно..
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 17:46
__Yuri
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 5 сообщении(ях)
__Yuri на пути к лучшему
Изложу свое видение проблемы по дребезгу.
1. Дребезг не может увеличить средний ток в течении периода, тоесть как бы мы не дребезжали выключателем, частота сети от этого не изменится и энергия перезаряда конденсатора C1 не увеличится (может только уменьшиться).
2. Максимальный мгновенный ток возникнет, если разомкнуть цепь при максимальном положительном напряжении и замкнуть при максимальном отрицательном (или наоборот). Ток будет ограничиваться внутренним сопротивлением сети и паразитным последовательным сопротивлением C1, C2, Br1. Все они очень малы, поэтому необходимо добавить последовательно с C1 токоограничивающий резистор. К примеру, 50 ом ограничит импульсный ток до 12А, а в установившемся режиме на нем будет выделяться 0,18Вт (достаточно резистора мощностью 0.25Вт).
3. Светодиоды выйдут из строя если конденсатор C2 заряжен до номинального рабочего напряжения (3.2x24=76.8В) и при этом произойдет ситуация п.2. В этом случае энергия перезаряда C1 преобразуется в энергию заряда C2. Это вызовет резкий рост напряжения C2 и соответственно резкий рост тока светодиодов. С указанными в схеме номиналами напряжение подскочит на 100В (до 176.8В), при этом светодиоды естественно сгорят.
Таким образом, чтобы уберечь светодиоды при дребезге достаточно ограничить скачок напряжения на конденсаторе C2 так, чтобы ток, текущий через светодиоды в этот момент не превысил максимальный для них. Последующие скачки нам не страшны т.к. см. п1. Первый попавшийся даташит на светодиоды 2835 0,2W говорит, что при повышении напряжения с 3.2В, до 3.4В ток через него вырастет с 60мА до 90мА, при том, что максимальный импульсный ток заявлен 450мА. А значит скачок напряжения на 5.1В (0.2*24+0.3) не страшен. Если емкость конденсатора C2 выбрать так, чтобы при полном перезаряде конденсатора C1 напряжение на C2 повысилось на 5.1В, то дребезг нам не страшен. C1 перезаряжается на 468В (311-76.8=234*2=468 ). Из формулы Uc1xC1=Uc2xC2 получаем C2=92мкФ (больше-лучше). Кроме этого резистор R3 рекомендую увеличить хотя-бы до 50 Ом. Пульсаций тока (с такой большой C2) также почти не будет. Вместо R2 также можно поставить супрессор на 100В, тогда и C2 можно взять на 100В. C2 после отключения разряжать не надо, т.к. при включении скачок напряжения C2 не превысит допустимый уровень. Сварочники соседей также вам не страшны т.к. чтобы заставить перезаряжаться C1 необходимы пульсации напряжения (поверх основной синусоиды) амплитудой 76.8x2=153.6В, что маловероятно.
Последний раз редактировалось Falconist; 28.02.2015 в 20:59.
__Yuri вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо __Yuri за это сообщение:
akegor (08.04.2014), Valet63 (07.01.2017)
Непрочитано 08.04.2014, 17:56
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Нет, пропорционально снизится ток через емкостной балласт, а не уменьшится запас.
(более чем в 2 раза)
И тогда ни о какой стабилизации тока не может быть и речи.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 18:02
Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Сообщение от __Yuri Посмотреть сообщение
Как видно : пиковый ток 100 мА .
Тип файла: pdf DS-7A-12-0006 L-T2835WDT-WW1-Q A3.pdf (229.5 Кб, 155 просмотров)
Последний раз редактировалось Shahabbas; 08.04.2014 в 18:20.
Непрочитано 08.04.2014, 18:06
__Yuri
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Shahabbas Посмотреть сообщение
Не стоит излагать . Теоретические выкладки - теория . Возьми паяльник и ...
Собирал, все работало. Дальше макетки дело не пошло к сожалению. Скучно стало.
__Yuri вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 18:15
Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Я и написал что разные схемы можно использовать . И у каждой свои достоинства и недостатки .
P.S. У знакомого вышла из строя фирменная светодиодная лампа - сгорел 1 светодиод . Драйвер импульсный , поэтому больше ничего не сгорело .
Я эту схему по быстрому сделал в протеусе . Просто половину экрана занимает виртуальный осциллограф , который в скрин не включил . Я мог-бы и покрасивее нарисовать - просто не охота было . Кому не нравится - может сам нарисовать .
Последний раз редактировалось Shahabbas; 08.04.2014 в 18:25.
Непрочитано 08.04.2014, 21:09
Ан-162
Да, это интересный момент.
Надо будет проверить.
Может, я и неправ. (поторопился с выводами)
Вот имитация искрения, когда искра пробивает на максимальном напряжении.
(ключ открывается на 1 мс на пике синуса)
Комментарии излишни.
(напряжение и сопротивление СИДов взято из данных озвученных в теме)
Результат меня поверг в раздумия.
Ведь расуждения __Yuri выглядят логически безупречными.
(с моей колокольни, конечно)
Что-то мы не учли.
Уточняю...
Штука в том, что при искрении индуктивность сети активно учавствует в процессе, а при стационарном режиме она практического влияния не оказывает.
А колебалка в любом направлении направляется мостом на выход.
Вот вам и
Как говорится - практика больше профессора.
Название: нормальная работа.png
ID:	62369   Нажмите на изображение для увеличения
Название: искра от пика до пика.png
ID:	62370   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Falconist; 28.02.2015 в 21:03.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 23:26
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,389
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 877 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
И никто о дросселе по входу доброго слова не сказал...
FOLKSDOICH вне форума
Проблема: подключение LED лампы к трансформатору для галогеновых ламп km310 Источники питания и свет 51 14.05.2018 07:16
Реанимация лампы дневного света (очень просто) donvictorio Источники питания и свет 81 10.12.2016 23:57
Ищу схему светодиодной лампы CORN-LED72 E27 3000k Onvon Поиск схем. Делимся схемами 2 10.02.2013 22:24
Осветитель ОУ-5 m060ea Поиск схем. Делимся схемами 3 09.04.2010 07:23
Часовой пояс GMT +4, время: 18:24.
