Сверление печатной платы
Непрочитано 21.02.2014, 13:32
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сверление печатной платы
Сообщение от CatDog34 Посмотреть сообщение
перед тем как сверлить нужно пометить, или как по другому говорят "накернить".
Или вытравить. В процессе травления меди в центре отверстия вытравливаю кружок диаметром 0,2-0,4мм.
makakus вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 13:46
Slim81
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Slim81 на пути к лучшему
Как вариант...
Название: 2014-02-08 11.11.24.jpg
Slim81 вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 13:59
alpebar
Сказал спасибо: 8
alpebar на пути к лучшему
Извините за небольшую рекламу.Хочу продать : https://kazus.run/forums/showthread....F+%EF%EB%E0%F2
alpebar вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 14:59
Home_Maker
Сказал спасибо: 598
Сказали Спасибо 162 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Home_Maker на пути к лучшему
Сообщение от alpebar Посмотреть сообщение
Хочу продать
неудобно. не шпиндель опускается, а стол поднимается.
Каждый должен жевать свою булку
Home_Maker вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 16:02
Сообщение от bereg_ok Посмотреть сообщение
Ну ка, ну ка, поподробнее о станочке, пожалуйста.
Это прототип не доделанный, закончу сборку, выложу.
Основные детали от крепления труб 50 мм из пластика (из металла лучше, но дороже), направляющие от мебели, возможно заменю на трубчатые.
ID:	59503   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59504   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59507   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf 7957.pdf (516.9 Кб, 262 просмотров)
Последний раз редактировалось kreking; 21.02.2014 в 16:29. Причина: фото
kreking вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 17:41
igor1000
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
igor1000 на пути к лучшему
Интересно было бы взглянуть, а то у меня с механическим воображением туго.
igor1000 вне форума
Непрочитано 22.02.2014, 23:12
yurych
Сказал спасибо: 455
Сказали Спасибо 818 раз(а) в 175 сообщении(ях)
yurych на пути к лучшему
Для начала перед тем как сверлить нужно пометить, или как по другому говорят "накернить". Тогда сверло не ходит по плате во время сверления. Также нужно купить тонкое и твердое сверло по металлу.
Достаточно при отрисовке печатки нарисовать отверстие диаметром самым маленьким, какой получится (для ЛУТ 0,5 мм, вроде, не проблема). тогда при травлении получится что-то вроде кернения.
yurych вне форума
Непрочитано 22.02.2014, 23:59
Сообщение от yurych Посмотреть сообщение
При печати на глянцевой фотобумаге можно и 0,15 мм получить. На фото рядом медный провод 0,14 мм.
kreking вне форума
Непрочитано 01.03.2014, 19:17
Первый прототип без крепления к столу. Прикручено к фанере струбцинами, так необходимость сверлить фанеру отпала. Пробовал сверлить 0,35 мм на 30000 об./мин.
Для сверления малых отверстий, мне понадобиться микроскоп или что то с большим увеличением, иначе сверло не попадает в центр пятака. Система проста, как хозяйственное мыло, собрать сможет каждый. Вместо уголков, где крепиться шпуля от швейной машины, можно прямые планки поставить. Шпулю взял пластмассовую, можно металлическую, болт на 6 мм подходит для оси шпули. Пружина натягивает блок и гравёр самопроизвольно не опускается. Единственное к чему не привык, не ощущается давление на материал, т. е. сверлишь и не знаешь давление на плату. Внизу столик из перфорированного листового материала, сдвоенный. Нижний лист притягивается винтом к фанере, на верхний укладывается материал. Сверло должно быть концентрично отверстию стола, иначе можно сломать сверло. Понятно, что диаметр отверстия должен быть больше диаметра сверла. Для сборки использовались винты и болты на М4, М5, М6 и М10. Головка, крепящая гравёр, сделана поворотной для превращения сверлильного станка во фрезерный для фрезеровки торцов плат. Также можно фрезеровать под углом, для этого болт на М10 ослабить и повернуть головку на необходимый угол.
ID:	59888   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59889   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59892   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59893   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59895   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59896   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59898   Нажмите на изображение для увеличения
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
igor1000 (13.03.2014)
Непрочитано 01.03.2014, 19:33
kreking, как Вам удалось обеспечить параллельность оси сверла направлению его перемещения и отсутствие горизонтальных люфтов?
Вопрос не праздный - твердосплавные сверла не любят гнуться, что при такой конструкции очень вероятно.
В деле уже опробовано? Каким диаметром?
Чертеж печатной платы Sashok_bk Поиск схем. Делимся схемами 7 09.01.2014 18:10
Расчёт параметров печатной платы, задание, помогите пожалуйста 4uLABEK Электроника - это просто 0 16.03.2013 18:18
Расчет параметров печатной платы robomanpb Электроника - это просто 10 10.05.2011 17:32
Помогите с открытием рисунка печатной платы в LAY begun Делимся опытом 3 20.04.2011 13:42
Часовой пояс GMT +4, время: 11:50.
