Частотометр на КМОП - 49 - 51Гц
Непрочитано 22.10.2013, 18:38
54sergey54
54sergey54 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Частотометр на КМОП - 49 - 51Гц
Сообщение от volk_perm Посмотреть сообщение
А что, когда придёт 16-й импульс, у Вас уже обороты двигателя стабилизируются? И двигатель прогреется?
А тот частотомер, что на фото, в десятки раз тормознее раскачивается...
В том и прикол что не стабилизируются, при запуске и наборе оборотов счетчик должен уходить в переполнение ( то есть выдавать + на 9(11вывод) ие8 ) но уходить он должен с 1 импульса . Счет на уменьшение будет идти после 49 гц и до 51гц.
54sergey54 вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 10:35
Начал делать на логике, но количество корпусов приводит в шок.
Нашёл в сети аналоговый тахометр, выполнен на преобразователе частота-напряжение LM2907N-8 и 10 разрядного светодиодного драйвера LM3914. Из схемы можно убрать одну LM3914, и настроить под нужные параметры.По поиску в гугле "led bar tachometer", попадаются схемы на LM2917 и других. Мне показалось что это простое решение с помощью аналоговой схемотехники. Как согласовать LM3914 с логикой, знаете.
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
54sergey54 (24.10.2013)
Непрочитано 24.10.2013, 20:43
54sergey54
kreking,
Спасибо за схему, очень интересно надо поискать на нее описание на русском ( по Англицки ни бум бум) есть ей применение, насколько я понял у неё аналоговый вход.
Непрочитано 25.10.2013, 00:13
Краткое описание приводил в 42 посту, модели есть в протеусе. Немного освобожусь, попробую техническое описание с даташита переложить на наш язык, если не дословно, то по смыслу.
kreking вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 00:24
54sergey54
Здесь есть на русском языке http://qrx.narod.ru/spravka/lm3914.htm
Непрочитано 25.10.2013, 22:28
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,857 раз(а) в 843 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
Сообщение от 54sergey54 Посмотреть сообщение
...по Англицки ни бум бум...
Если хочешь дальше заниматься электроникой - учи английский , так как практически вся буржуйская документация на английском .
Shahabbas вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 22:30
Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Сообщение от kreking Посмотреть сообщение
Из-за такой-же проблемы я и начал изучать микроконтроллеры , их программирование и делать на них кое-какие схемы.
Непрочитано 25.10.2013, 23:43
54sergey54
Скачал 2 года назад "Самоучитель по PIC контролерам, Карабельникова, мужик объясняет на пальцАх, все понял как работает, как составить алгоритм, но операторы запомнить не могу, мозг засох. Ими надо постоянно заниматься! а у меня работа "лужу, варю, точу не до контроллеров. Как говорится " Рад бы в рай да грехи не пускают!"
Нужна схема в 1 экземпляре, даже печатки делать не буду.
Последний раз редактировалось 54sergey54; 25.10.2013 в 23:54.
Непрочитано 28.10.2013, 16:58
Shahabbas
Сказал спасибо: 572
...но операторы запомнить не могу, мозг засох...
Ну операторов-то и я толком не помню , а программу для микроконтроллера я составлял с помощью программы FlowCode - весь алгоритм работы контроллера можно составить из кубиков как в детском конструкторе.
Непрочитано 28.10.2013, 17:35
Схема - модель, нет логики по условию, при меньших значениях частоты или отсутствия её,что бы был активный младший значащий разряд и при превышении - аналогично со старшим разрядом. Модель работает, но если добавить логику, распухнет схема. Примечательно, что переход через 0,2 Гц, сохраняется на всех частотах, только надо было добавить 11 выход дешифратора. Более простая аналоговая схемотехника. В двух словах. Формируются импульсы по входному напряжению, интегратор через генератор стабильного тока заряжает конденсатор, по достижению порога срабатывания компаратора, ёмкость разряжается. Постоянная времени заряда и разряда конденсатора - константа, на выходе получаем неизменную длительность импульса с переменной частотой. Через фильтр нижних частот, подаём на LM3914, конфигурируем её в режиме "точка". Устанавливаем нижний уровень сигнала при отсутствии напряжения и верхний по максимальной частоте. Пользуемся.
Тип файла: rar Предпросмотр печати.part1.rar (10.00 Мб, 133 просмотров)
Тип файла: rar Предпросмотр печати.part2.rar (4.04 Мб, 93 просмотров)
kreking вне форума
Преобразовать большее напряжение в меньшее КМОП adrec TTL и CMOS логика 1 23.12.2010 11:02
[Решено] Преобразователь двочно-десятичный в двоичный КМОП adrec TTL и CMOS логика 6 20.12.2010 20:57
Переменное напряжение питания у КМОП логики bolek4321 Proteus 5 09.06.2010 14:26
Цифровой термометр на КМОП логических схемах. Rivvin Поиск схем. Делимся схемами 0 09.01.2007 16:31
Часовой пояс GMT +4, время: 13:34.
