Проектируем идеальный чайник
31.12.2012, 18:59
Сказал спасибо: 3,203
Re: Проектируем идеальный чайник
Сообщение от baiderin
1. А нагреватель от паяльника внутрь чайника не ?
2. В стеклянную трубку нагреватель (заполнить маслом) и внутрь чайника.
Дааа... смотреться будет как ядерный реактор с охлаждаемыми водой стержнями. Настоящий чайник физика-ядерщика!
31.12.2012, 19:01
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 364 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
Для лакея по 100р. 30 штук.
Резисторы ПЭВ по 150 ватт, всего 10 штук.
Т.е. у этих элементов керамика "нажористая" ?
(Может 2-а лезвия от "безопасной" бритвы в сеть ~220В лучше?)
31.12.2012, 19:08
Сказал спасибо: 375
Чайник боросиликатного стекла с круглой формой.
Ставится на огонь, стекло не лопается. На газовой плите можно кипятить.
Описание
1. Тип: чайник термостойкого стекла 350ml
размер чайников 2.Glass: 162*96*105;
3. Упорная острая низкая и острая высокотемпературная разница от минуса 20 до 150 стоградусное
4. Материал: Environment-friendly стекло боросиликата
5. Прямая связь с розничной торговлей изготовления
Свидетельство о качестве товара: environment-friendly боросиликатное стекло, вирулентно и inodorous, безопасное для еды, проходило осмотр зеленой еды
Коэффициент расширения: 3.3
Обеспеченность в обеспеченности судоек и микроволновой печи
Ее можно нагреть сразу
Компоненты продукта: Крышка, фильтр, тело
http://ru.aliexpress.com/item/Borosi...486501379.html
Сказали "Спасибо" gary2007
31.12.2012, 19:10
Еще идея. Сделать гидравлическую систему наподобие системы охлаждения автомобиля. Нагреватель греет масло или антифриз, он течет по трубкам вокруг чайника и нагревает его. Бред... Но может наведет на мысли.
А как там устроено охлаждение у компов в виде медных трубочек? Что у них внутри?
31.12.2012, 19:30
Сообщение от dimmich
Тогда уж кастрюльку для молока. Были когда-то на ВТЗ.
Во внешнюю ёмкость нагреватель и какую-нить жижу с температурой кипения выше 100.
31.12.2012, 19:46
Сказал спасибо: 70
пытаюсь избавиться от недостатка всех чайников и таких термосов - непосредственный контакт воды с металлом, пластиком, резиновыми уплотнениями
А где будете брать воду, не имевшую контакт с металлом и пластиком?
И хорошая вода не из родника - в родниках она зачастую жёсткая, т.к. из слоёв известняка, зато вкусная, т.к. содержит необходимые соли. Но для чая не годится - для него нужна вода мягкая, из горных ручьёв, талая из ледников. Талая вода отличается насыщенностью кислородом, что совершенно необходимо для нормального чая. Но, чтобы его не растерять, воду нельзя доводить до бурного кипения. Градусником это не отследить - только визуально и на слух. Надо поймать стадию, которую как раз и называют поэтически - глаза краба и шум сосен. Или - кипение белым ключом. Это означает белые, заполненные паром пузыри и характерный шум. Секундное промедление - и на сильном огне момент упущен - пузыри становятся прозрачными, кислород вышел, насыпанный чай, вместо того, чтобы плавать сверху - тонет. Можно выливать. Именно поэтому кипятить надо на сильном огне - на слабом кислород успевает покинуть воду ещё до момента закипания. И поэтому чайник лучше иметь стеклянный - чтобы не заглядывать в него, сняв крышку. Но греть только на газу - на электроплитке слишком долго из-за плохого теплового контакта с греющей поверхностью. Можно попробовать на раскалённом песке, как кофе по турецки.
Всё, что я написал - не лирика, а голимая физика. Никакого самовнушения. Всё это проверить проще пареной репы - обычный металлический чайник на газу на сильном огне, и вода, пропущеная через умягчающий фильтр. Доводим до описанной выше стадии, завариваем в обычной большой фарфоровой кружке или бокале, потом доводим до бурного кипения и завариваем вторую такую же кружку. Сравниваем. С первого раза может не получиться, всё-таки нужна определённая сноровка и опыт, потом будет получаться на автомате. Весь техпроцесс гораздо важнее, чем конструкция чайника, лишь бы он был для газовой плиты. На электрической получается хуже, а в электрочайнике не получается совсем. В микроволновке, думаю, невозможно уловить нужную стадию кипения. Автоматизировать тоже невозможно, из-за разброса параметров воды. Процесс закипания зависит даже, сразу из-под крана налита, или отстоялась. Из московской воды чай вообще отвратительный, несмотря на то, что она не очень жёсткая.
31.12.2012, 19:53
Где тут кнопка чтобы сказать "БОЛЬШОЕ спасибо"? Купил.
31.12.2012, 19:56
Сказал спасибо: 70
Купил.
Рад за вас - вы на правильном пути!
31.12.2012, 20:03
Сказал спасибо: 154
31.12.2012, 20:47
Сказал спасибо: 608
Что купил - это конечно хорошо! (Я всегда к шапошному разбору  )
Но теперь уж - для полноты картины:
У химиков эта задача давным-давно решена. На колбу снаружи наносится резистивный токопроводящий слой, играющий роль нагревателя.
Этот слой представляет собой двуокись олова, получаемую из раствора двухлористого олова в спирте прокаливанием. Знаю технологию подробно, но, похоже, тут уже не надо.
Другой вариант - кипятильник из кварцевой трубки (нихром и заполнение песком).
Я думаю, что мощная галогенка тоже неплохо подойдет в этом качестве. Кварц не трескается ни при каких перепадах температуры, так что баллон можно опускать как кипятильник непосредственно в чайник (не до уровня контактов, естественно!!).
Интересно, каков будет вкус чая, пронизанного светом  Как-нибудь сам попробую)))))
Сообщение от Flopix
Дистиллят пить не возможно. Это вода без солей и без вкуса соответственно
А Вы пробовали ее пить? Я пробовал. Имеет горький вкус. Не знаю почему, но факт.
Сказали "Спасибо" кустомер
Часовой пояс GMT +4, время: 18:23.
