Ответ
Охрана квартиры - прошу совет
Непрочитано 15.08.2012, 19:55   #41
V2106
Сказал спасибо: 14
V2106 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Охрана квартиры - прошу совет
Струну применяем мало из-за дороговизны (12-15 тыр). Есть еще LARS, но не айс. А с УО-шками устанавливаемыми у дверей практически беспроводная сигнализация-не видно ни одного провода. "Хозорганы" в восторге.
V2106 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.08.2012, 20:03   #42
Вот такой вариант хочу на дачу купить. Мне два датчика на движение и два на открытие вполне хватит.
http://www.ebay.com/itm/280914470809...84.m1438.l2649
Easyrider83 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.08.2012, 20:07   #43
BYZON80
Аватар для BYZON80
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
BYZON80 на пути к лучшему
не все согласны за антену платить...., вертим блок
BYZON80 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.08.2012, 20:10   #44
BYZON80
Аватар для BYZON80
какова средняя температура в помещении зимой??
Непрочитано 15.08.2012, 20:11   #45
V2106
Сказал спасибо: 14
Преимущество Вашего Иртыша в том что цена сопоставима с ценой Сигнала ВК 4.05. А у струны антенна только выносная.
Непрочитано 15.08.2012, 20:12   #46
V2106
Сказал спасибо: 14
Батарейки будут дохнуть как мухи. Для неотапливаемых дач лучше на мой взгляд проводная система. А сам блок проще обеспечить питанием от автомобильного АКБ
Непрочитано 15.08.2012, 20:23   #47
BYZON80
Аватар для BYZON80
Сообщение от V2106 Посмотреть сообщение
цена приемлема, а вот выносные антены дорогие...
Непрочитано 15.08.2012, 20:26   #48
V2106
Сказал спасибо: 14
Завтра на работе, если есть в наличии на складе, сделаю фото антенны поприкалываетесь над дизайном.
Непрочитано 16.08.2012, 00:47   #49
giv2
Сказал спасибо: 1,105
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 16 сообщении(ях)
giv2 на пути к лучшему
giv2, а зачем все это? ..
Всем присутствующим Доброго времени суток.
Хочу пояснить что двигает мною в этом вопросе.
Фото взломанной двери в квартире:
http://www.picshare.ru/view/218264/
В районе 12 часов дня, в четверг, вначале сломали хлипкий замок деревянной двери в тамбур, закрылись и затем спокойно взломали деревянную дверь у соседа, потом нашу металлическую (см. выше).
Мою дверь вспороли "килесным ножом" (большой консервный нож), полотно двери 2мм, и загнули 5мм стальную полосу, закрывавшую замок. Килесный нож работает БЕСШУМНО (как открываете консервы..), надо только пару раз ударить (ОНИ знали, что на это соседи НЕ обращают внимания из-за постоянных ремонтов).
Перевернули всю квартиру как в импортных фильмах. (Правда, надо поблагодарить воров - специально ничего НЕ ломали и НЕ били) . Милиция приехала где-то в районе 15-16 часов - соседская девочка вошла в тамбур, увидела нашу развороченную дверь (подумала
что ремонт !), заходит в свою квартиру !! и только там увидев беспорядок - выбегает в ужасе в подъезд..
Маленький штрих - на кухне открыли окно. Зачем ? Сосед сказал - мол так делают, когда надо избавиться от улик.. Но что-то оперативники НЕ полезли на козырек магазина (2-й этаж), расположенный под нами (8-й этаж) и не стали там что-то выискивать.
Оперативников было через край (даже трудно было предположить такое), работали очень долго - они нас покинули в 1-м часу ночи, сами уставшие больше нашего.
Работала исключительно молодежь, исправно, видимо по инструкции, но
сложилось впечатление, что эффективность их методов сомнительна.
Например, жена сделала оценку роста хотя бы одного из воров - встав на стул и НЕ увидев, что они рассматривали на верхней панели гарнитура. Значит, рассуждает она, вор был сантиметров на 10-ть выше.
Или другой момент. Мухтар, пытаясь взять след злоумышленников, все время "ПУКАЛ". Оперативники ответили, мол, у него живот расстроился. А, кажется, он протестовал,
поскольку они изрядно наследили в квартире:
- Вот, сами поняхайте. А каково мне тут найти след, когда Ваших запахов не меренно
В довершение криминалисты засыпали квартиру слоем спец. порошка (искали отпечатки), который мы с женой с трудом потом оттирали. Порошок говорят еще со старых времен остался, а раз СОВЕТСКИЙ - значит качественный..
Да, потом нас пригласили снимать отпечатки пальцев у НИХ, в 1 час ночи ! ( и оставив квартиру настежь). Ну, тут мы их послали по вектору. Ничего, сняли наши отпечатки родным СОВЕТСКИМ порошком (прямо ностальгия какая-то
Надо ли говорить про материальный ущерб ? - Советский инженер.
А вот моральный ущерб подсчитать НЕ берусь, вот только жена в порыве сказала:
- Давай квартиру поменяем ?
Пожалуй, хватит.
giv2 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.08.2012, 00:53   #50
Сообщение от BYZON80 Посмотреть сообщение
Если в доме не живут, такая же, как и на улице. Это же дача. Пусть и утепленная.
С чего бы это? Это литиевые аккумуляторы боятся холода. А батарейки, разряжаемые током 15нА долго будут служить. Да и стоят они копейки. Закажу там же штук 20. Пусть лежат.
Автомобильный, конечно, глупость полнейшая. Есть аккумуляторы для бесперебойников. На пару дней хватит. А больше у нас и не выключают.
Все это надо аккуратненько спрятать в коробочку и добавить схему заряда на 13.5 вольт.
Ответ
Прошу совет - подключить несколько устройств SPI code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 05.01.2012 20:53
прошу совет по обмену данными между AVR'ами code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 12.11.2008 03:03
прошу совет для генерации частоты 15-50 кГц шаг 50-100 Гц code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 29.10.2008 12:39
GSM охрана Ilua31 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 43 30.04.2008 19:36
Охрана квартиры по SMS 488 Поиск схем. Делимся схемами 5 20.07.2007 14:04
Часовой пояс GMT +4, время: 10:09.
