Контроллер зарядки АКБ от СБ с КПД=99%
Непрочитано 30.06.2012, 21:13
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Контроллер зарядки АКБ от СБ с КПД=99%
Сообщение от gary2007 Посмотреть сообщение
на какую из импульсников можно завести такое управление, st1s10 подойдет?
И что это за вывод, Fvb обратная связь по напряжению?
На ст1с10 заменить нельзя, т.к. на схеме не нарисавана обратная связь с выхода на FB, без этого ст1с10 даст максимально напряжение. Нужно смотреть даташит, что за зверь используемый импульсник
niXto вне форума
Непрочитано 30.06.2012, 23:42
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Тут немного непонятно с даташитом. LT не только поражает меня своими ценами, но и своими описаниями.
Ничего про Vfb в ДШ нет, плюс нумерация чипа расшифровывается в отдельной таблице на странице 26.
В итоге что туда лепить, непонятно. По идее нужно управление по току.
Тип файла: pdf LTM4607 36VIN, 24VOUT 5A High Efficiency Buck-Boost DC-DC.pdf (355.8 Кб, 117 просмотров)
gary2007 вне форума
Непрочитано 01.07.2012, 07:37
niXto
Аватар для niXto
Про FB есть на стр. 7. Все нормально, можно заменить на другой импульсник, только между выходом и FB поставить 100 кОм. ст1с10 не рекомендую, они любят гореть при больших емкостях (больше 100 мкф) на выходе, и вообще с неработающей защитой. ст1с14 лучше, или от ТИ
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
gary2007 (01.07.2012)
Непрочитано 02.07.2012, 17:20
soladko
Сказал спасибо: 9
soladko на пути к лучшему
DmFil, собрал вашу схему, но так и не удалось мне вогнать ее в режим стабилизации, что я там только не менял. Набрала 4,2 В отрубилась и все, видимо не хватает напряжения мосфету с одним АКБ, но все равно спасибо, что напомнили мне о такой штучке как TL431.
Сделал свою схему, добавил еще компаратор (вторая половина его пошла под индикацию, тоже вещь нелишняя).
Это ее нормальная работа, по другом она не может работать, так как напряжение меряется перед мосфетом, а не на батарее. То-есть достигло 4,2 и отрубило. солнышко село, утром взошло и по новой----зарядили до 4,2 и отрубили, и так каждый день.
То что получилось, во вложении.
soladko вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 23:34
gamzat
gamzat на пути к лучшему
Как я понимаю при невыраженном солнце необходимо всю энергию пустить в аккумулятор. А когда энергии слишком много или наступает период дозаряда ее поступление надо ограничить. Но так как СБ ее производит лишную в последнем случае ее надо на чем-то рассеять. Наверно для этого лучше всего подойдет балансир для литиевых аккумуляторов. СБ подключаем напрямую к аккумулятору (при условии если ток СБ не более 1С), а параллельно аккумулятору балансир. Пока напряжение аккумулятора ниже 4.2в балансир закрыт и весь ток идет в аккумулятор. После достижения 4.2в балансир приоткрываеся поддерживая постоянное напряжение и аккумулятор дозаряжается постепенно снижаясь зарядный ток. А весь лишний ток будет проходит через балансир и рассеивться на нем. По опыту после достижения 4.2в для дозаряда требуется 45-60мин.
gamzat вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 00:20
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от gamzat Посмотреть сообщение
Неверно чуть более чем полностью. Правильно - в предыдущем предложении, зарядник берёт сколько надо и всё. А то, что напряжение СБ при приближении к ХХ подрастает - правильно спроектированному заряднику по барабану.
Непрочитано 04.07.2012, 00:44
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
Сделать еще одну печку. Можно конечно, я сделал в самом начале аналог мощного стабилитрона. Характеристика крутая, при 4,15 В он еще в отключке, даже плату вытравил.
Но затем отказался от этой идеи.
В жаркий день сами панели СБ нагреваются через 15-20 минут до +70 градусов + еще контроллер будет час рассеивать даром всю энергию на мощных резисторах (транзисторах), а в контроллере батарея, а ей совсем греться ни к чему.
Мы же говорим о походном варианте с минимальным весом и габаритами, небольшой платкой, которая не должна сильно греться. Хотя в зимнем походе это может и кстати, пальцы погреть...
gary2007 вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 07:58
niXto
Аватар для niXto
Зимой солнечные дни редкость. Да и солнце слишком низко, даже чтобы просто зарядить батарею
niXto вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 12:05
gamzat
Преимущество зарядки с балансиром в том что вся энергия пока напряжение не достигнет 4.2в вкачивается без потер в аккумулятор. А после достижения 4.2в в аккумулятор можно закачивать только столько энергии сколько заберет аккумулятор при поддержании на нем 4.2в. Если Вы захотите закачать больше это приведет к превышению напряжения, перегреву аккумулятора, к преждевременному выходу из строя. Полюбому лишнюю энергию необходимо рассеивать на дополнительных элементах независимо включены они параллельно или последовательно с аккумулятором. Кстати MCP73833 имеет допустимое входное напряжение 5.5в и от превышения даже на 1в они легко горят. К концу заряда она снижает зарядной ток около 10раз. Под хорошем солнцем из-за снижения нагрузки напряжение на входе MCP73833 незаметно может превысить допустимое. Да действительно на балансире может выделяться достаточное тепло. Чтобы уменьшить это можно после достижения 4.2в повернуть СБ в сторону от солнца, а в конце заряда вообще перенести в тень.
gamzat вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 16:13
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
Я тут выше приводил схему которая делает то, что вы написали, по принципу отбора столько сколько нужно, без шунтирования, но вы этот пост наверно пропустили.
Схема работает начиная с входного напряжения 4,25 В даже меньше, зависит видимо от сопротивления открытого канала транзистора. При разряженной батарее транзистор открыт и весь ток течет прямо в АКБ, соответственно ничего не греется (и не теряется). Дальше при достижении 4,2 В (настраивается резистором R2) мосфет переходит в режим стабилизации напряжения, при этом включается блымающий светодиод и так до окончания зарядки. Точность поддержания стабилизированного напряжения хорошая. Если Солнце скрылось за тучей, то обратный разряд АКБ через схему около 2 мА.
Вчера, кстати ее тестировал на реальном Солнце и 1-о амперчасовом литий-полимерном АКБ, все прошло удачно.
Последний раз редактировалось gary2007; 04.07.2012 в 16:20.
gary2007 вне форума
КПД >1 neox-neox Источники питания и свет 219 24.01.2014 18:09
КПД DC\DC преобразователя putmannn Источники питания и свет 16 18.11.2011 05:55
Ноут НР. Горелый контроллер зарядки t-815 Ремонт оргтехники 1 20.07.2011 19:34
Помогите реанимировать контроллер АКБ ноута fiksx Ремонт оргтехники 19 12.01.2009 01:01
Контроллер для зарядки аккумуляторов мобилок. radarr Поиск схем. Делимся схемами 0 06.09.2007 16:21
Часовой пояс GMT +4, время: 08:02.
