Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Непрочитано 05.11.2023, 05:30
watchmaker
watchmaker на пути к лучшему
По умолчанию Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
У Электроники ММЦ-01 аналогично. И в инструкции сказано: при измерениях на диапазоне 200 мВ держать щупы замкнутыми накоротко между измерениями. А вот у 830 и подобных делитель напряжения сопротивлением 1 МОм остаётся подключённым к щупам.
watchmaker вне форума
Сказали "Спасибо" watchmaker
akegor (26.01.2024)
Непрочитано 26.01.2024, 02:51
mr_cuddles
mr_cuddles на пути к лучшему
Сообщение от Serg290502 Посмотреть сообщение
Доброго дня всем.
Купил токовые клещи uni-t ut210e Хотел перепрошить да не тут-то было. Стоит чип NO NAME T24C08A. Пробую читать вылезают все нули. Пробовал выбирать разных производителей, не помогает. Судя по аббревиатуре это AMTEL. Кто сталкивался? Он от прочтения защищен? Камень стоит DM1106EN-07B. Читаю CH341A. Читал как на плате так и выпаивал. Не помогает.
Тоже столкнулся с таким на UT210E - как оказалось, чтобы считать еепромку нужно перевести переключатель режимов в любое положение кроме OFF. Читал CH341A без выпайки (через прищепку).
mr_cuddles вне форума
Сказали "Спасибо" mr_cuddles
shevcha (26.01.2024)
Непрочитано 09.03.2024, 15:34
labeanchik
labeanchik на пути к лучшему
Еще вопрос,
есть возможность каким-то путем улучшить скорость прозвонки 409B, ZT-X, Q1 ?
labeanchik вне форума
Непрочитано 15.03.2024, 13:36
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
Сказали Спасибо 523 раз(а) в 375 сообщении(ях)
uncle_sem на пути к лучшему
иногда прозвонка подтормаживает из-за окисленных щупов.
uncle_sem вне форума
Непрочитано 21.04.2024, 16:24
sergei995
sergei995 на пути к лучшему
Здравствуйте.
Имею 890CN, столкнулся с проблемой.
Перестало работать автопереключение пределов (диапазона) при замере напряжения. А именно диапазон 999.9 Вольт. Т.е. напряжение AC 220 не замеряет. При замере начинает пищать.
Однако, если вручную переключить на диапазон 9999 (следующий за 999.9) - то всё нормально меряет.
А еще отказывается мерять емкости больше 1мкф. Такое ощущение, что тоже не может переключить диапазон измерений. Но здесь нет ручного переключения диапазона, поэтому ничего сделать не могу.
Подскажите, плз куда копать? Видимо какой-то калибровочный резистор сдох на одном из диапазонов?
Или подскажите можно ли программно/аппаратно вырубить диапазон 999.9.
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось sergei995; 21.04.2024 в 16:49.
sergei995 вне форума
Непрочитано 29.04.2024, 12:34
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
если есть бэкап епромки - надо попробовать залить его
если нет - сделать бэкап, залить чужой дамп, проверить стало ли нормально. если да - калибровать прибор, если нет - заливать родной дамп обратно и думать что делать дальше
Последний раз редактировалось uncle_sem; 29.04.2024 в 12:45.
Непрочитано 01.05.2024, 16:24
Wolf59
Аватар для Wolf59
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Wolf59 на пути к лучшему
Добрый всем!
HP-890CN в положении измерения температуры без внешней термопары перестал показывать.
То нули, то случайные цифры, то 0L
При подключении внешней термопары показатели в норме.
На форуме не могу найти. Может где-то и было.
Спасибо!
Последний раз редактировалось Wolf59; 01.05.2024 в 16:33.
Wolf59 вне форума
Непрочитано 02.05.2024, 10:57
chinhnguyen
chinhnguyen на пути к лучшему
hello. Im sorry I don't know Russian, I read the thread using google transtale. I have a question.
I have a zt109, it doesn't beep when measuring diode in continuity mode, can you make it beep when messure diode in continuity? I have an analog multimeter that will beep when messure diode continuity in continuity mode .
and is it possible to turn off the beep sound when turning on or switching modes?
Thanks.
chinhnguyen вне форума
Непрочитано 04.05.2024, 17:53
and23
and23 на пути к лучшему
Сообщение от sergei995 Посмотреть сообщение
Похоже на мою историю.
Приемлемого решения (пока?) не обнаружено.
В некоторые головы мысли приходят умирать.
and23 вне форума
Непрочитано 04.05.2024, 19:24
Сказал спасибо: 3,225
Сообщение от chinhnguyen Посмотреть сообщение
AFAIK, "traditional" testers measure voltage drop across measure leads in continuity mode and beeps only when drop less than few tens mV. Thus with most diodes - no beeps at all. Or you diode are die. Or shunted by low Ohm circuit.
Экзорцист 40-го уровня.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.
