Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
05.11.2023, 05:30
Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
У Электроники ММЦ-01 аналогично. И в инструкции сказано: при измерениях на диапазоне 200 мВ держать щупы замкнутыми накоротко между измерениями. А вот у 830 и подобных делитель напряжения сопротивлением 1 МОм остаётся подключённым к щупам.
Сказали "Спасибо" watchmaker
26.01.2024, 02:51
Сообщение от Serg290502
Доброго дня всем.
Купил токовые клещи uni-t ut210e Хотел перепрошить да не тут-то было. Стоит чип NO NAME T24C08A. Пробую читать вылезают все нули. Пробовал выбирать разных производителей, не помогает. Судя по аббревиатуре это AMTEL. Кто сталкивался? Он от прочтения защищен? Камень стоит DM1106EN-07B. Читаю CH341A. Читал как на плате так и выпаивал. Не помогает.
Тоже столкнулся с таким на UT210E - как оказалось, чтобы считать еепромку нужно перевести переключатель режимов в любое положение кроме OFF. Читал CH341A без выпайки (через прищепку).
Сказали "Спасибо" mr_cuddles
09.03.2024, 15:34
Еще вопрос,
есть возможность каким-то путем улучшить скорость прозвонки 409B, ZT-X, Q1 ?
15.03.2024, 13:36
Сказал спасибо: 431
иногда прозвонка подтормаживает из-за окисленных щупов.
21.04.2024, 16:24
Здравствуйте.
Имею 890CN, столкнулся с проблемой.
Перестало работать автопереключение пределов (диапазона) при замере напряжения. А именно диапазон 999.9 Вольт. Т.е. напряжение AC 220 не замеряет. При замере начинает пищать.
Однако, если вручную переключить на диапазон 9999 (следующий за 999.9) - то всё нормально меряет.
А еще отказывается мерять емкости больше 1мкф. Такое ощущение, что тоже не может переключить диапазон измерений. Но здесь нет ручного переключения диапазона, поэтому ничего сделать не могу.
Подскажите, плз куда копать? Видимо какой-то калибровочный резистор сдох на одном из диапазонов?
Или подскажите можно ли программно/аппаратно вырубить диапазон 999.9.
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось sergei995; 21.04.2024 в 16:49.
29.04.2024, 12:34
Сказал спасибо: 431
если есть бэкап епромки - надо попробовать залить его
если нет - сделать бэкап, залить чужой дамп, проверить стало ли нормально. если да - калибровать прибор, если нет - заливать родной дамп обратно и думать что делать дальше
Последний раз редактировалось uncle_sem; 29.04.2024 в 12:45.
01.05.2024, 16:24
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Добрый всем!
HP-890CN в положении измерения температуры без внешней термопары перестал показывать.
То нули, то случайные цифры, то 0L
При подключении внешней термопары показатели в норме.
На форуме не могу найти. Может где-то и было.
Спасибо!
Последний раз редактировалось Wolf59; 01.05.2024 в 16:33.
02.05.2024, 10:57
hello. Im sorry I don't know Russian, I read the thread using google transtale. I have a question.
I have a zt109, it doesn't beep when measuring diode in continuity mode, can you make it beep when messure diode in continuity? I have an analog multimeter that will beep when messure diode continuity in continuity mode .
and is it possible to turn off the beep sound when turning on or switching modes?
Thanks.
04.05.2024, 17:53
Сообщение от sergei995
Похоже на мою историю.
Приемлемого решения (пока?) не обнаружено.
В некоторые головы мысли приходят умирать.
04.05.2024, 19:24
Сообщение от chinhnguyen
AFAIK, "traditional" testers measure voltage drop across measure leads in continuity mode and beeps only when drop less than few tens mV. Thus with most diodes - no beeps at all. Or you diode are die. Or shunted by low Ohm circuit.
Экзорцист 40-го уровня.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:41.
