Ответ
Proteus модели
Непрочитано 07.01.2010, 12:12   #461
vale1
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 45 сообщении(ях)
vale1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus модели.
Все модели для АС двигателя.Глюки устранены.Добавил модели аналоговых датчиков Холла.
Тип файла: rar ACMOTOR.rar (19.6 Кб, 752 просмотров)
vale1 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо vale1 за это сообщение:
ankar (31.10.2010), Batya_1 (28.02.2019), bozhko (16.01.2010), dimaskl (25.01.2010), Easyrider83 (08.01.2010), gerashchenkovd (26.09.2011), GNN (22.01.2010), gres_go (13.03.2011), HardMaster2000 (31.12.2010), kozeka (21.09.2011), kusia_gh (07.01.2010), sa502 (07.01.2010)
Непрочитано 07.01.2010, 22:32   #462
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Сказали Спасибо 407 раз(а) в 254 сообщении(ях)
Uragan90 на пути к лучшему
Выручайте, нужна модель разьема sd card!
Uragan90 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.01.2010, 18:28   #463
Daddy_Karlo
Аватар для Daddy_Karlo
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Daddy_Karlo на пути к лучшему
Сообщение от vldemar Посмотреть сообщение
вообщем заработало,
чего сделал?
у меня почему то ошибка, по невозможности загрузить Ds18B20TempLcd.hex
путь к нему лежит на Рабочем столе, тоесть путь не мой и винда у меня не русская. сменил, точнее меняю файл источник на другой, еще точнее путь к нему другой, в логе все равно пишется, что Ds18B20TempLcd.hex но по моему пути загружается, но откуда еще путь не мой берется?
Daddy_Karlo вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.01.2010, 21:38   #464
AlexBel
Аватар для AlexBel
AlexBel на пути к лучшему
А есть модели PIC24H?
AlexBel вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.01.2010, 21:40   #465
AlexBel
Аватар для AlexBel
Сообщение от Uragan90 Посмотреть сообщение
Как - разъема? Есть модель SD/MMC - карты для работы по протоколу SPI. А как понять - разъема?
Непрочитано 10.01.2010, 23:55   #466
um
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
um на пути к лучшему
Сообщение от Daddy_Karlo Посмотреть сообщение
Daddy_Karlo
Посмотрите еще в свойствах самого микроконтроллера
"I can wire anything directly into anything" Hubert J. Farnsworth
um вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.01.2010, 00:45   #467
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Сообщение от AlexBel Посмотреть сообщение
А не могли бы вы выложить модель или подсказать где ее найти? Я имел ввиду для разводки платы, а если SPI отлаживать можно это вообще КРУТО!
Непрочитано 11.01.2010, 00:53   #468
um
Uragan90, ну Вы даете... неужели сложно в окне выбора компонентов написать "mmc"?!
на всякий случай, модель называется "MMC" и лежит в разделе "Memory ICs"
Непрочитано 11.01.2010, 01:25   #469
Daddy_Karlo
Сообщение от um Посмотреть сообщение
спасибо, да, там был путь прописан. заменил путь.
не "идет" схема, ошибка
"процессор был сброшен по причине не верной инициализации сторожевого таймера"
dosikus ниже тоже отписался на эту тему, а вот как vldemar
не известно
может кто поделиться рабочей версией temp Nikia?
https://kazus.run/forums/showpost.ph...44&postcount=5
Непрочитано 11.01.2010, 13:12   #470
AlexBel
Аватар для AlexBel
Ну, вообще-то в последних версиях Протеуса модель карточки есть в комплекте. Я для отладки часто пользуюсь, работает отлично, во всяком случае, у меня ни разу не было проблем при переносе из протеуса на реал.
Ответ
Proteus: 3D модели Yahman Proteus 50 22.05.2020 16:48
Пример создания цифровой модели 1-wire Debugger for Proteus Lexx09 Proteus 27 21.04.2014 00:41
Создание модели для Proteus k000858 Proteus 1 04.02.2010 14:33
Создание 3-д модели для компонентов Proteus Noble_heart Proteus 10 22.01.2010 23:18
Часовой пояс GMT +4, время: 10:01.
