GSM сигнализация из сотового телефона
19.04.2010, 23:28
#461
Сказал спасибо: 128
Re: GSM сигнализация из сотового телефона
Тогда понятно.
19.04.2010, 23:59
#462
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Вот пример подобного топика, что бы не быть голословным - http://hghltd.yandex.net/yandbtm?qtr...p%3Fp%3D354890
20.04.2010, 08:34
#463
Сообщение от Bar_boss
Ребята, кому интересна данная тема - GSM сигнализации - заходите ко мне на форум, обсудим. Вообще есть желание совместными усилиями разработать так называемый "народный проект", вобрав в него всё лучшее, что было сделано разработчиками подобных устройств в разное время и самое главное - что бы это всё было именно в СВОБОДНОМ доступе,
С удовольствием бы поучавствовал в таком проекте, но есть одно но. Обсуждать его надо IMHO не на Вашем форуме (где, не обижайтесь, не так много участников) а например на этом, ну или на каком нибудь аналогичном.
20.04.2010, 09:09
#464
Сказал спасибо: 53
Не, так не вопрос, можно, например, здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showforum=25 или на казусе создать ещё одну ветку, я же предложил у себя только потому, что бы иметь возможность убирать весь мусор в обсуждении в виде споров между производителями коммерческих сигналок, у кого из них яйца круче  - а согласитесь 50% данного топика заполнено именно этим.
20.04.2010, 09:45
#465
Ну конечно эту ветку я не имел ввиду. Надо новую, в этой мусора на 90%
20.04.2010, 09:53
#466
Сказал спасибо: 53
20.04.2010, 12:36
#467
Сказал спасибо: 53
Сообщение от mikeMAUS753
Что опять не так?!...да я тока ЗА!!!
Тогда извините, просто я неправильно понял Ваши высказывания
31.05.2010, 22:24
#468
Сказал спасибо: 23
-yak-,
Сообщение от -yak-
Может быть моя схема не совершенна, и может быть даже можно назвать её "кружок умелые руки",(я не обижусь) но она полностью создана лично мной, и прекрасно выполняет функции на неё возложеные. Если я не прав, поправьте. А так-же аргументируйте, что в этой схеме сделано не так, или непрофессионально. А то получается пустой трёп с рекламмой некой совы.
Прикладываю Си-шный файл заточеный под КодеВижен.
Наверное он тоже непрофессиональный и претендует только на статус "кружок умелые руки" Но программа рабочая, и работает уже третий год без сбоев круглосуточно и круглогодично даже в условиях отрицательных температур (до -30).
Если будут вопросы, спрашивайте с удовольствием отвечу.
С уважением -yak-
Не подскажите под какую версию кодвижна заточен, а то при компиляции новым кодвижном ошибки пишет, при компиляции старым пишет предупреждения но результат выдает . И прошивка запускается, приветствие выбегает на дисплейчик, на входы реагирует, но sms не отправляет и originatora из pdu не извлекает (хотя содержание sms на дисплее отображается). И номер sms центра в какую ячейку заносить. Извиняюсь за непонятливость.
Последний раз редактировалось sar3; 31.05.2010 в 22:26.
Причина: уточнение
02.06.2010, 15:32
#469
Версия CV 1.25.7
Варнинги выдаёт в связи с тем, что предполагает что char может нехватить, предлагает int ставить. Можно проигнорировать, или поставить int-ы.
Раз инициализацию проходит, значит с телефоном нормально взаимодействует, а значит и смс должен отсылать. Номера смс центра в программе нет (может в настройках телефона что-то) Да, кстати, тревожные смс отсылаются на номер 3 указаный в ЕЕПРОМ-е. формат номера 0x79,0x26,0x22,0x23,0x34,0x4F
(7-926-222-33-44)
02.06.2010, 18:00
#470
Сказал спасибо: 23
Спасибо, буду разбираться.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:36.
