Вода в качестве топлива
Непрочитано 10.02.2010, 20:21
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вода в качестве топлива
Нобелевка накрылась... А то уж размечтался, сколько пива на неё можно было бы взять... Вот так, понадеешься на первооткрывателя, а он дело не доведёт до конца, да и в Татарстан.
RY723 вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 20:22
alforsale
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
alforsale на пути к лучшему
Сообщение от mikaleus Посмотреть сообщение
Да, вода горит в атмосфере фтора (при комнатной) или хлора (требуется поджечь)... Но это где-нибудь не на Земле...
Ну почему же не на Земле... в любой деревне знают, что плохой уголь надо намочить соленой водой - и все горит как надо.
...правда, не факт, что по этой же причине ))
alforsale вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 22:21
ludovig
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
ludovig на пути к лучшему
То, почему уголь нужно намочить водой, чтоб лучше горел, проходят в школе по химии. Нехрен химию было прогуливать, глупых идей было бы поменьше.
ludovig вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 17:45
dim78kdn
dim78kdn на пути к лучшему
еле осилил столько страниц!
у меня был небольшой практический опыт по добавлению воды в камеру сгорания. Пробило прокладку под головкой в турбодизеле (слава богу на холодном двигателе утечки в цилинд не было), мощность двигателя точно не увеличилась, я бы даже сказал несколько упала. Самое главное все закончилось хорошо, без гидроудара.
dim78kdn вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 03:00
RKV3648
RKV3648 на пути к лучшему
пора бы уже завязать весь этот ламерский флейм....однако.
RKV3648 вне форума
Непрочитано 13.02.2010, 02:46
akson
akson на пути к лучшему
По поводу воды в камере сгорания--когда на авто попадаеш в сильный туман , то двигатель работает лучше нового авто!!!
Последний раз редактировалось Falconist; 19.02.2010 в 18:13.
akson вне форума
Непрочитано 13.02.2010, 11:41
dmitriy_kuznecov
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
dmitriy_kuznecov на пути к лучшему
вода в качестве топлива - не для кислородной атмосферы. в качестве присадки - очень интересна. при сгорании топливовоздушной смеси, образуются очень горячие газы, которые работают лишь на 15% в лучшем случае, они перегревают двигатель(поэтому на нем стоит система охлаждения), и в горячем состоянии покидают камеру сгорания, не совершив полезной работы. добавление воды не посредственно в горючую смесь, позволяет снизить колличество топлива при той же мощности, за счет болешего цикла карно, в который добавляется работа теплота испарения и нагрева водяных паров. двигатели с такой приспособой имеют гораздо больший КПД, но плохие эксплуатационные характеристики. очень сложная аппаратура, сложности поддержания устойчивой работы при изменении режимов и прочие сложности которые производителей авто отпугивают от этой идеи. BMW создают сейчас шеститактный двигатель, в который добавлены два водяных такта. в России были созданы несколько газовых турбин, в которые впрыскивалась вода, котоая испаряясь в камере сгорания уменьшала температуру газов, с одновременным ростом объема и скорости потока. но большего развития эта идея не получила, поскольку такая газовая смесь черезвычайно корозионноактивна и неэкологична - при таких температурах образуется много азотитстой и азтной кислоты (из азота воздуха и воды)
dmitriy_kuznecov вне форума
Непрочитано 08.03.2010, 13:28
COH
COH на пути к лучшему
Сообщение от dim78kdn Посмотреть сообщение
Я делал приспособу для распыла воды, устанавливалась между впускным коллектором и карбом на жигули 2103. В каждую камеру выводилась дросселирующая игла по которой шла вода через регулируемый клапан. При протоке воздуха на косом срезе иглы получался хороший распыл и мотор работал намного мягче и мощность явно прибавлялась. Что еще заметил - свечи и днище поршня - как с магазина!! Чистенькие, совсем без нагара! Ну и на клапанах, как потом выяснилось, тоже не образовывались отложения.
Есть в этом прелесть!!! Вот только зимой геморно, вода замерзает.... Для лета - прелесть!!!
COH вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 23:22
Ovis1
Ovis1 на пути к лучшему
На данный момент существует установка, которая делает всё то, что делал Юрий Краснов, вбивает 30% воды в мазут, 10% воды в бензин, повышает на 15 ед октановое число бензина (расслоения нет 6 месяцев). С помощью установки, из низкокачественной водки, получаестя водка класса премиум. Мало того, водка становится безпохмельной (а это уже бренд). Установка полностью убирает фосфор из фосфогипса. При обработке куриного помета, полностью удалятся патология. Это все испытано, имеется заключение лабораторий. Установка действующая, имеется в наличии. Ищу инвестора!
Ovis1 вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 00:54
taukit
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 35 сообщении(ях)
taukit на пути к лучшему
Сообщение от Ovis1 Посмотреть сообщение
У нас на каждой бензоколонке такая установка стоит! )))))) Всё на халяву хотят получить! Во блин народ. А что до халявной энергии, то куда перспективнее искать её в вакууме, а не в воде.
taukit вне форума
Датчик объема топлива в баке KomoN Электроника средств транспорта 230 19.04.2016 11:09
тяжелая вода может дать бесмертие eaj4 Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 14.02.2010 14:49
ПК в качестве частотометра и осциллографа skywriter_ufa Измерительное оборудование 14 07.12.2009 18:50
Часовой пояс GMT +4, время: 03:31.
