Кто использует Multisim
Непрочитано 30.12.2017, 09:24
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто использует Multisim
Vlad_Mk,
Конечно эти виртуальные инструменты есть в программе. На них легко все изобретать
и моделировать. Но это только в программе. Если вам нужно просто промоделировать
и не боллее это одно. Другое дело схема нужна для дальнейшего воплощения в печать и далее в
железо это другое. Для этого нужно стараться делать на более менее реальной элл. базе.
Сам сталкиваюсь с этим постоянно. Какой то узел например не хочется весь делать полностью для
экономии места на листе, заменяешь его виртуальным квадратиком с четырьмя выводами. В программе работает. А вот потом думка, на чем это сделать в железе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.12.2017 в 09:31.
цифровик вне форума
Непрочитано 30.12.2017, 12:03
Vlad_Mk
Сказал спасибо: 32
Vlad_Mk на пути к лучшему
цифровик,
Да, конечно, это так. Я получил, что хотел таким вот идеальным способом, теперь буду думать, как изменять индуктивность более реальным способом.
Vlad_Mk вне форума
Непрочитано 30.12.2017, 14:41
цифровик
Сказал спасибо: 827
С Наступающим Новым 2018 годом ! ! !
ID:	123397   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Открытка файл.rar (5.14 Мб, 0 просмотров)
г. Москва
цифровик вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
gena_d07 (30.12.2017), GeParDos (03.01.2018)
Непрочитано 30.12.2017, 17:30
Vlad_Mk
Сказал спасибо: 32
С Наступающим НГ всех форумчан!
Скажите, как моделируется реальный трансформатор в мультисиме?
Я выбрал 1P1S. Можно здесь задавать индуктивности обмоток или только количество витков? А как индуктивности тогда определить?
Как задать параметры реального ферритового сердечника?
Какой тип модели выбрать, "Плотность потока = f(магн.поля)" или другой? Но для этого типа хоть сечение сердечника можно задать и, насколько я понял, длину магнитного пути.
Или лучше выбрать не 1P1S, а TEMPLATE_1P2S_NON_LINEAR?
Или NLT_VIRTUAL.
Последний раз редактировалось Vlad_Mk; 30.12.2017 в 17:42.
Vlad_Mk вне форума
Непрочитано 06.01.2018, 10:53
Vlad_Mk
Сказал спасибо: 32
Где можно узнать для трансформатора TEMPLATE_1P2S_NON_LINEAR, что означают все эти параметры? И как их изменить для другого сердечника и обмоток? Для линейного сердечника или П-образного сердечника или для кольца описание будет одинаковым? А для Ш-образного?
Что я более-менее понял:
num_turns - количество витков.
area - плошадь сечения сердечника.
length - длина магнитного пути.
H_array и B_array - это, наверное, описание петли гистерезиса.
.SUBCKT TEMPLATE_NLT_CORE   p1pos p1neg s1pos s1neg
    R0 p1pos 5 66
    L0 5 6 146m
    A0 (6 p1neg) (7 0) nlt_pq_4_10_lcpl_0
    A1 (7 8) nlt_pq_4_10_mcore
    A2 (9 s1pos) (8 0) nlt_pq_4_10_lcpl_1
    L1 9 10 1.11m
    R1 10 s1neg 500m
.MODEL nlt_pq_4_10_lcpl_0 lcouple(num_turns=1.622K)
.MODEL nlt_pq_4_10_mcore core(
+   H_array=[0 13.89 51.58 222.22]
+   B_array=[0 1 1.5 1.7]
+   area=130u length=76.15m
+   input_domain=10m fraction=TRUE mode=1)
.MODEL nlt_pq_4_10_lcpl_1 lcouple(num_turns=141)
.ENDS
Последний раз редактировалось Vlad_Mk; 06.01.2018 в 12:32.
Vlad_Mk вне форума
Непрочитано 09.01.2018, 19:20
Vlad_Mk
Сказал спасибо: 32
Можно ли индуктивно связать между собой две индуктивности NON_IDEAL_INDUCTOR?
Vlad_Mk вне форума
Непрочитано 23.01.2018, 11:01
цифровик
Сказал спасибо: 827
Программа учета наших радиодеталей. Удобная хрень. Иногда при разработке какой-то схемы надо посмотреть есть ли в наличии такие детали. Что то приобретаем - просто заполняем, добавляем. Можно делать любые
названия деталей. Например прописываем " Модули IK"(приемники ик излучателей) Она PORTABLE. Я например на флешке ее держу. В любом месте
могу открыть и посмотреть свою наличность. Разархивируем архив. Открываем папку.
и по запускному значку щелкаем. Все перед вами. В ней уже в некоторых позициях показаны образцы как заполнять. Конечно их удаляем. Учет можно вести не просто деталей, а и готовых модулей, при желании прописывать где куплены. Вести учет и готовых ваших устройств.
Тип файла: rar 2938_Components_2.3.rar (901.1 Кб, 0 просмотров)
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.01.2018 в 11:44.
цифровик вне форума
Сказали "Спасибо" цифровик
Voloko (23.01.2018)
Непрочитано 24.01.2018, 10:58
AlexIva52
Сказал спасибо: 616
Сказали Спасибо 1,867 раз(а) в 333 сообщении(ях)
AlexIva52 на пути к лучшему
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
Несколько не в тему, но раз уж...
Прога с бОльшими возможностями, постоянно обновляется
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=108330
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
AlexIva52 вне форума
Сказали "Спасибо" AlexIva52
цифровик (24.01.2018)
Непрочитано 24.01.2018, 11:22
цифровик
Сказал спасибо: 827
AlexIva52,
Вообще по этим программам учета своих радиодеталей. Это все хорошо. Но это кто недавно стал заниматься. Вообще у кого старые запасы еще с советских времен. Все
это туда поставить трудно. Ставлю самое необходимое конечно. Всяких р/деталей
видов их, наименований не сосчитать ни какими этими прогами. Вернее сосчитать
можно, но для этого надо все бросить и как кроту в мультфильме " Дюймовочка"
считать зерна. Сейчас конечно что покупаю с запасом вношу туда. Потом эта программа помогает посчитать стоимость схемы по деталям в последствие. А потом подумать стоит ли этот труд твоего
времени и денег. Может легче купить готовый какой-то модуль. И стоимость его дешевле и возиться
не надо. Например сейчас развивается плотформа разработок Ардуино. Но к ней еще очень развиты различные модули обшивок. Их можно использовать в готовом виде и в различных не имеющих отношения к контроллеру схемах. И все не так дорого. Как например в магазинах "ЧИП и ДИП". Приходишь туда. Витрина всего этого добра большая. Посмотреть можно. Выбрать что тебе нужно трудно
из всего этого. Просто глаза разбегаются. Подходишь к менеджеру. Он за компом. И уже конретно
ему даешь либо список что тебе нужно или словами. У него таже программа учета. Что-бы они делали без этих программ. Помните раньше до компов еще при советах. Были магазины советских
р/деталей. Но там выбора фактически не было. Продовали всякие лампы для телевизоров да и то
не все. Иногда были завозы. Но это редко было. И растаскивалось это молниеносно. Вот там продовец обходился и без программ.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.01.2018 в 12:36.
цифровик вне форума
Непрочитано 24.01.2018, 12:41
AlexIva52
Сказал спасибо: 616
цифровик,
Согласен со всеми Вашими рассуждениями, многое сам проходил. Но считаю что комфортнее, когда есть выбор и каждый решает сам: пользоваться - не пользоваться. И если пользоваться, то чем.
А.Эйнштейн
Лучший тип государства кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 10964 09.01.2014 19:13
Совместимость Multisim 12 и Multisim 10 arvidos Multisim 2 28.11.2013 17:01
Программирование микроконтроллеров в среде Multisim 10.1.1 niXon-nos Multisim 1 01.05.2012 20:28
Multisim что не так? NetImperia Multisim 13 09.11.2011 14:14
Часовой пояс GMT +4, время: 00:33.
