Ответ
Proteus модели
Непрочитано 22.12.2009, 13:57   #421
OttoStirliz
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
OttoStirliz на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus модели.
Здоровеньки были, коллеги.
Я починил, наконец, NOKIA 3310 (Vertical Addressing, Inverse Display).
Милости прошу:
http://www.tanu-sha.narod.ru/Files3/Design.zip
http://www.tanu-sha.narod.ru/Files3/Model.zip
Многие спрашивают об исходниках. Но я сам пользовался чужими - Святослава Палия из Львова:
http://www.cypress.com/?docID=2405
http://www.cypress.com/?docID=2404
Попадалось это и на русском -
Application Note AN21__
Интерфейс графического LCD c PSoC
файл "KH-doc1025-RUS.pdf" на www.khalus.com.ua
Не пугайтесь, что писано для процессора PSoC. Я компилирую с помощью icc631 одни и те же исходники и для PSoC, и для ATMEGA. Разница только на низком уровне. Но кто мешает добавить для Атмеги свои функции типа SPIM_SendTxData() - передать байт по SPI.
А с регистрами еще проще -
достаточно #define SPI1M_TX_BUFFER_REG SPDR
Otto
OttoStirliz вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо OttoStirliz за это сообщение:
berg95 (22.12.2009), gres_go (13.03.2011), victr55 (19.04.2011)
Непрочитано 23.12.2009, 07:41   #422
imotor
imotor на пути к лучшему
Здравствуйте добрые люди!
кто слышал о моделях Analog Devices, в частности AD9850,AD9851
подскажите очень надо. спасибо!
imotor вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.12.2009, 00:58   #423
Yahman
Аватар для Yahman
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Yahman на пути к лучшему
Сообщение от Loole Посмотреть сообщение
Как переставить пины что-бы получить WG12864A(E,I)? В ARES нарисовал, какие действия в "Создать устройство" ? Да, в симуляции два жёлтых, у Ampire их нет.
Два желтых в симуляции - это колизии по питанию? Если да, то странно, вроде все чисто было. На той програмке что с архивом шла или на вашей?
По поводу перестановки пинов. Вариантов 2.
1. Только в арес. Разложить устройство. Потом передвинуть пины так, как они должны быть расположены на печатке по названию, а не по номерам (например, то есть если пин Е для винстар А имеет номер 1, а для существующей модели он 20, то пин 20 перетянуть на место 1). Собрать устройство. Выглядить будет кривовато с номерами (ну там 4, 6, 12, 9, ...), но зато печатка разведется верно.
2. В ИСИС разложить модель. Изменить нумерацюи как нужно, но названия пинов не трогать! Потом переразвести в арес в соответствии с даташитом. Поидее будет гуд
Yahman вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Yahman
Loole (25.12.2009)
Непрочитано 26.12.2009, 21:45   #424
Loole
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Loole на пути к лучшему
Жёлтые :
Добавил модельку WG12864I:
Тип файла: zip WG12864B,I.zip (48.0 Кб, 587 просмотров)
Loole вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.12.2009, 23:08   #425
sheva_s
sheva_s на пути к лучшему
Ребята помогите найти модель CD4011 для протеуса немогу нигде найти, а в моем протеусе нету.
sheva_s вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.12.2009, 23:56   #426
Yahman
Аватар для Yahman
Жёлтые :
А, енто не страшно. Просто пробовал делать проверку на соединение всех ног, без которых нормальная работа индикатора невозможна, но тут возникли свои нюансы, одним словом полностью это реализовать неудалось. Оно там в завсимости от схемы включения может по идее ругаться на пару разных пинов. В данном случае ругается что пин CS1 не подключен,и что при активном сигнале RESET выполняется запись инструкции в индикатор (судя по всему при начальной инициализации пика дергаются ноги ЖКИ так, что он воспринимает это как запись инструкции) (а при активном RESET можно ТОЛЬКО читать флаг состояния ЖКИ). А вот уже как симуляция нормально стартовала, вот тогда можно обращать внимание на ругань модели (опять, если нигде не напортачил).
To All !
У меня есть мысль на будущее , доделать модель в плане графики - передавать еще и тип ЖКИ Winstar WG12864B-XXX-VN. Тогда модель сможет рисовать правильно еще и цвет подсветки и пикселей (желтый, синий, белый....одним словом так, как в реальном ЖКИ) Засим, если есть желание, выкладывайте фотки включенного ЖКИ (с подсветкой и без) и пишите полную маркировку индикатора (только WG12864B-XXX-VN !!!). Если будут у вас фотки, а у меня время, то все енто добавлю в модель.
Непрочитано 27.12.2009, 01:49   #427
Gordey
Аватар для Gordey
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Gordey на пути к лучшему
Модель памяти AT45DB041 в действии. Проект - цветная фоторамка вместе с моделью в приложении. На цветной дисплей последовательно выводится 16 фотографий и картинок записанных во флеш.
Тип файла: rar AT45DB.rar (143.5 Кб, 849 просмотров)
Последний раз редактировалось Gordey; 27.12.2009 в 03:27.
Gordey вне форума   Ответить с цитированием
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Gordey за это сообщение:
Dimaka72 (18.03.2011), dr-fin (08.07.2015), gres_go (13.03.2011), NikBatch (23.01.2011), V_andre (23.09.2011)
Непрочитано 27.12.2009, 02:27   #428
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Сообщение от Gordey Посмотреть сообщение
Gordey, побойтесь Бога! Вы подменяете ценности. Где тот дизайн что на картинке?
Последний раз редактировалось Kabron; 27.12.2009 в 02:30.
Kabron на форуме   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.12.2009, 03:29   #429
Gordey
Аватар для Gordey
Kabron - вы оказались правы, каюсь.
Архив подправил, проверил - всё на месте дизайн, cof -файл с программой для ПИКа а также бинарник для флеши.
Непрочитано 27.12.2009, 03:35   #430
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Ну теперь дело за малым:ColorLCD.dll дошлите и мы в респекте.
Ответ
Proteus: 3D модели Yahman Proteus 50 22.05.2020 16:48
Пример создания цифровой модели 1-wire Debugger for Proteus Lexx09 Proteus 27 21.04.2014 00:41
Создание модели для Proteus k000858 Proteus 1 04.02.2010 14:33
Создание 3-д модели для компонентов Proteus Noble_heart Proteus 10 22.01.2010 23:18
Часовой пояс GMT +4, время: 13:12.
