Светодиодный драйвер HV9910B
10.12.2013, 16:34
#411
Сказал спасибо: 42
Re: Светодиодный драйвер HV9910B
Прочитав ветку понял, что своими силами источник тока не соберу. Решил купить.
Обнаружилась проблема: на такой ток (1,4А) и такой мощности (300Вт) их не найти.
Вопрос к специалистам: можно ли подключить 2 одинаковых источника последовательно?
Последний раз редактировалось WadimX; 10.12.2013 в 17:48.
10.12.2013, 17:01
#412
Сказал спасибо: 375
WadimX, 100 Вт прожектор видел питаемый от 220 В на тридцать с лишним 3-х ватных светодиодов последовательно, но 300 Вт - что за зверище такой?!
10.12.2013, 17:24
#413
Сказал спасибо: 42
Ну, вот чёрт меня дёрнул: решил осветить оранжерейку. Купил диодов у Китайцев на 5W (благо дёшево), заказал аллюминевую плату на 60 светодиодов... А она последовательная оказалась (правда 2 линии по 30), распаял всё... ну и приехали: денег/времени вложено прилично, а питания не найти. Мне, может, и одной линии хватит, но и на 150W не найти.
10.12.2013, 17:28
#414
Сказал спасибо: 375
Сообщение от WadimX
Так вам придется собирать отдельный драйвер на каждую цепочку.
Боюсь что вам придется все перепаивать, ориентируясь на стандартные линейки светодиодных драйверов, которые есть на ибее.
Отметил красным.
Последний раз редактировалось gary2007; 10.12.2013 в 17:50.
Сказали "Спасибо" gary2007
10.12.2013, 17:47
#415
Сказал спасибо: 42
Собирать? Я хочу купить 2 по 75Вт и запитать хотя бы одну линию...
Собственно, в этом и вопрос: можно ли последовательно соединять источники тока, для получения необходимой мощности?
10.12.2013, 18:10
#416
Сказал спасибо: 67
нельзя.
разрежьте, например, на цепочки по 15 штук, и каждую цепочку питайте отдельным драйвером.
Сказали "Спасибо" Starichok51
10.12.2013, 18:36
#417
Сказал спасибо: 42
Спасибо за ответ. Порезать плату не получится. Сниму пару светодиодов из цепи и оттуда запитаю.
31.03.2014, 19:24
#418
Доброго здоровья всем обитателям этого форума, в частности этой ветки.
Возникла необходимость собрать светильник из 6-8(с количеством пока не определился) ЛЭД матриц по 30 Вт(I=900mA, U=32-34V) для освещения аквариума. Отсюда вопросы:
1. Как их лучше запитать, что бы было максимальное КПД, при этом схема была надежной и практичной. От сети по 2-3 матрицы на драйвер, либо вводить все же понижающий транс?
2. Какова целесообразность использования высокочастотного синфазного продольного транса в качестве сетевого фильтра? Если есть необходимость в нем, то где можно прочитать о практическом расчете и изготовлении сих устройств, применительно к моим потребностям?
Спасибо.
С ув. Виталик.
01.04.2014, 10:43
#419
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от Ветал
У меня приятель большой любитель аквариума. Пробовал разное освещение в том числе и СД. СД ему не понравились, аквариум "зацвел". В конце концов остановился на специальных люминесцентных лампах для аквариумов. Он много читал про это на просторах интернета. Как выяснилось, важны яркость и спектр освещения, и всё это подбирается под конкретные размеры аквариума.
01.04.2014, 14:04
#420
Сказал спасибо: 4,680
Сообщение от Ветал
У Вас та-же проблема, что и у WadimX: максимальный КПД будет при последовательном соединении, но драйверов на такое напряжение нет.
Стандартно, но несколько дороже - на каждую матрицу свой драйвер. (~ по 10-15$)
Если-же экономить на стоимости драйверов, то КПД придется чуток подвинуть в сторону: два 100W драйвера (по 28$), и на каждый повесить по три матрицы впараллель, с выравнивающими резисторами 2 Ом 2 Вт последовательно каждой матрице.
Последний раз редактировалось Ан-162; 01.04.2014 в 14:07.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:51.
