Схемы ЭПРА для люминесцентных ламп
01.10.2014, 17:56
#401
Сказал спасибо: 3,755
Re: Проблемы с починкой настольной лампы
Сообщение от georg65
Мне ЭПРА милее
Так и ремонтировать их не трудно! Вот недавно было "вливание на снабжение", так я закупил несколько сотен транзисторов, от 13003, до 13009..... емкостей, резисторов (ходовых)..... Единственная неприятность, когда дроссель сдох, перематывать уже как бы ущербно, так зато есть коллекция горелых плат, я мощность маркером подписываю, когда разбираю, вот пару сотен в ящике валяются, ждут своей очереди! Бывают и казусы, когда находишь "родной" на замену, а он тоже неисправен!  Да, и ещё одна "неприятность", когда транзисторы одни и те же "э-к-б" и "б-к-э"...... тут входишь в "ступор", а потом просто по схеме смотришь, что наизнанку поставил!!
Последний раз редактировалось Sanyo; 01.10.2014 в 17:58.
01.10.2014, 20:15
#402
Сказал спасибо: 4,680
Re: Схема энергосберегающей лампы Lummax
Он не составной в привычном смысле слова.
В том смысле, что h21 транзисторов не умножаются.
Смотрите внимательно даташит.
Транзистор интересный.
Последний раз редактировалось Ан-162; 02.10.2014 в 00:26.
01.10.2014, 20:23
#403
Если разбита, а "нитки" целы - перегорят.
Нет, перегорит балласт.
У разгерметизованной колбы нити раскалить в разы труднее.
А режим розжига - очень тяжелый для схемы, долго не держит.
Транзисторы раскаляются, и приходит композитор. (БАХ)
01.10.2014, 21:37
#404
Сказал спасибо: 620
Сказали Спасибо 363 раз(а) в 199 сообщении(ях)
georg65, При включении, напряжение на C8 (по схеме поста #32) будет равно либо напряжению пробоя лампы, либо напряжению пробоя C8.
Если колба разбита - результат предсказуем. Вначале пробой C8, после этого "кто кого". Либо нити лампы перегорят, либо транзисторы "выгорят по перегреву" (со всеми сопутствующими).
P.S.
Максимальное напряжение на C8 определяется параметрами последовательного контура: L2, C8, 2R (R - сопротивление нитей накала).
Сопротивление C7 на частоте 30-50KHz, для простоты, в расчёт не беру.
Последний раз редактировалось Albert_V; 01.10.2014 в 21:53.
01.10.2014, 22:25
#405
да сгорят нити. а вот потом..... дуга и пх.
Где дуга? Откуда пых? Откуда генерация при сгоревшей нити?
01.10.2014, 23:59
#406
Сказал спасибо: 620
Если кому-то будет интересна тема защиты lamp ballast - рекомендую посмотреть:
P.S.
Хотя, к схемам, которые обсуждаются в этой теме, это не имеет отношение, но об этом желательно не забывать.
Последний раз редактировалось Albert_V; 02.10.2014 в 00:12.
02.10.2014, 01:18
#407
Сказал спасибо: 868
Сказали Спасибо 1,478 раз(а) в 733 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Нет, перегорит балласт...
Не - там Другой "композитор приходит" - Мусоргский...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
02.10.2014, 01:36
#408
Сообщение от Ан-162
Кстати, ДА!! Я бегло глянул, я сейчас обратил внимание....... второй транзистор, как бы служит принудительным закрыванием основного! Действительно чудо! Это, как крышка на унитазе, с пружиной!!
02.10.2014, 11:03
#409
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Переходите на светодиоды.
02.10.2014, 11:07
#410
optima22, в помойку светодиоды! Да и тема здесь, если Вы не успели заметить, немножко о другом!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:07.
