Как отследить короткое и продолжительное нажатие кнопки в фонаре?
Непрочитано 10.03.2015, 03:10
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как отследить короткое и продолжительное нажатие кнопки в фонаре?
Сообщение от prosto_andriy Посмотреть сообщение
Самую нижнюю?
Ага, тогда ещё интересно CLKDIV8 на него распространяется?
(просто не проверял это ни разу)
omercury вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 03:20
prosto_andriy
Сказал спасибо: 25
prosto_andriy на пути к лучшему
Очень странно...
А Вы её в двух местах программы поменяли?
Нет, только в одном - наверно поэтому оно так странно и работает!
В принципе в майне инит таймера можно убрать и оставить только в прерывании по внешнему сигналу.
Тогда туда надо перенести строки, относящиеся к TCCR0A, а из майна удалить, оставить только разрешение прерывания по переполнению таймера.
Тогда будет в одном месте.
Взять из main эти строчки
PHP код:
TCNT0=0x00;
TCCR0A = (1‹‹WGM01) | (1‹‹WGM00);
а эту
PHP код:
TIMSK0=0x02;//Timer Overflow Interrupt
оставить? Я Вас правильно понял?
Последний раз редактировалось prosto_andriy; 10.03.2015 в 03:33.
prosto_andriy вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 03:50
omercury
Аватар для omercury
Да, всё верно.
omercury вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 04:57
prosto_andriy
Сказал спасибо: 25
Теперь все работает нормально, но мне вот ещё в голову пришла идея регулировать длительность автоотключения подсветки длительностью нажатия кнопки! Например
- если кнопка была нажата 1 с, отключить подсветку через 1 мин
- если 2 с, через 2 мин
- если 3 с, через 4 мин
- если 4 с, через 8 мин
- если 5 с, через 16 мин
А повторное нажатие (больше1 с) может отл. подсветку в любой момент!
Подскажите, пожалуйста, влезет ли в ATtiny13 такой код?
Непрочитано 10.03.2015, 10:48
omercury
Аватар для omercury
Должно войти: там всего-то дополнительная переменная, пара условий да немного математики, главное - деления не делать и не оперировать большими цифрами.
omercury вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 20:14
МВА
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 199 раз(а) в 174 сообщении(ях)
МВА на пути к лучшему
Всем доброго время суток.
Я, думаю, это можно сделать намного проще. Держишь кнопку и регистр инкрементируется через 1 секунду. А потом при помощи функции swich - case выбираешь число секунд для загрузки в переменную и сравниваешь systemClock не с константой, а с этой переменной.
PS. По поводу вопроса Prosto Andriy насчет фьюза.
Это фьюз - делитель. Если твой тактовый генератор, любой, работает на какой-то частоте и вы запраграммируете этот фьюз, то тактовая частота вашего генератора, для всего процессора, будет в 8 раз ниже. В имени фьюза есть буквы DIV (Divider), это значит делитель.
И еще, в маске указывать ноль (0‹‹n) необязательно, вернее его обычно не указывают. Указывают только единицы, а остальные биты и так станут в 0 Если вы напишете 1‹‹5, то это будет число 0b00100000.
Последний раз редактировалось МВА; 10.03.2015 в 21:12.
МВА вне форума
Сказали "Спасибо" МВА
prosto_andriy (11.03.2015)
Непрочитано 10.03.2015, 22:02
МВА
Сказал спасибо: 74
Делитель таймера выставляется в регистре TCCR0B биты CS00, CS01, CS02
а биты wgm00, wgm01, wgm02 в регистре TCCR0A - относятся к режиму работы таймера(wgm02 в TCCR0B).
Последний раз редактировалось МВА; 10.03.2015 в 22:06.
МВА вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 22:14
omercury
Аватар для omercury
МВА, Вы это мне рассказываете?
Так я знаю, мне не нужно.
omercury вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 04:41
prosto_andriy
Сказал спасибо: 25
Сообщение от МВА Посмотреть сообщение
...можно сделать намного проще. Держишь кнопку и регистр инкрементируется через 1 секунду. А потом при помощи функции swich - case выбираешь число секунд для загрузки в переменную и сравниваешь systemClock не с константой, а с этой переменной.
А я думал, что проще константу времени автоотключения оставить!
Выставить её например в 60 (то есть 1 мин.), и в зависимости от того, сколько раз инкрементируется счетчик, множить на соответствующее значение! Например:
- прошла 1 секунда после нажатия - множим на 1
- 2 секунды на 2;
- 3 на 4
- 4 на 8
Я очень плохо разбираюсь в программировании, но мне кажется здесь можно обойтись и без умножения, достаточно сдвигать один бит, если я не ошибаюсь, влево! Или нет?
Непрочитано 11.03.2015, 11:02
omercury
Аватар для omercury
Ну да, сделать DownCounter (то есть наоборот от сейчас) и забивать туда оставшееся время.
Андрей, не прибедняйтесь уже...
omercury вне форума
Как правильно отследить импульс sdsrem Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 17.08.2010 21:28
Часовой пояс GMT +4, время: 22:57.
